[Modele 955] rajouter l'allumage des feux automatique sur 955?
Re: rajouter l'allumage des feux automatique sur 955?
Messagepar eros_13 » Ven 13 Fév 2015, 07:56
Ha ok , au moins c est clair merci pour les infos
eros_13
Cayenne: cayenne turbo
Messagepar bertrand86 » Lun 9 Mar 2015, 18:07
Je reviens vers vous pour le rétro électro et allumage auto des feux.
Rien ne marche. Pourtant j'ai le capteur d'un 955 turbo et son faisceau :mur:
J'ai laissé le bouton auto. Désormais quand je mets le contact et sur position auto les feux s'allument directement
Lorsque j'arrête le cayenne les feux s'éteignent aussi :etrange:
Bon pour le rétro électro ça doit marcher (christ77000 me l'a dit et c'est un champion en mécanique) :bravo:
Affaire à suivre donc
Messagepar stephan » Jeu 2 Avr 2015, 11:56
Bonjour à tous
Pour avoir déjà posé le module valeo sur d'autres véhicules, j'ai souvenir qu'il y a plusieurs mode de câblage.
Si quelqu'un a accès aux schémas électrique du cayenne, je peux regarder...
stephan
Messagepar bertrand86 » Jeu 2 Avr 2015, 13:10
je suis de près ta recherche car d'origine c'est impossible à monter ces fameux feux auto sur le 955 :mur:
maintenant pour le rétro électrochrome à voir. Moi il est dans mon carton en tout cas; j'attends :wink:
Messagepar Pidoux » Sam 11 Avr 2015, 13:45
Bonjour. Sur mon 955, les feux s'allument automatiquement lorsque je mets le moteur en marche. Ils se coupent lorsque je l'arrête. Pour cela j'ai passé au CP Lausanne dès que l'obligation de rouler de jour avec les feux de croisement est entrée en vigueur5 en Suisse. La programmation au CP m'a coûté frs 50.- et 10 minutes d'attente. Un peu chère la minute mais meilleurs marché que d'installer des feux supplémentaires.
Pidoux
Cayenne: V8 S
Messagepar lyli » Sam 11 Avr 2015, 13:59
moi j'ai tout ça d'origine sur le 955
Messagepar Marc-Antoine » Sam 11 Avr 2015, 14:15
Pidoux a écrit:Bonjour. Sur mon 955, les feux s'allument automatiquement lorsque je mets le moteur en marche. Ils se coupent lorsque je l'arrête. Pour cela j'ai passé au CP Lausanne dès que l'obligation de rouler de jour avec les feux de croisement est entrée en vigueur5 en Suisse. La programmation au CP m'a coûté frs 50.- et 10 minutes d'attente. Un peu chère la minute mais meilleurs marché que d'installer des feux supplémentaires.
Moi aussi je suis passé au CP de Lugano
Mais 80.- pour moi avec lavage complet en sus
Messagepar Shivan » Sam 11 Avr 2015, 15:13
Et oui les feux s'allume alligator relent a moin d'avoir une auto prenable d'origine avec les feux de jour.
Sur la dernière Seat Ibiza que j'ai prit pour le taf allumage auto les feux reste allumer car il n'y a pas l'option diurne
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar Marc-Antoine » Sam 11 Avr 2015, 15:36
Feux Alligator connaissais pas l option !
A ce foutu correcteur d orthographe hihihi
Messagepar Max56 » Sam 11 Avr 2015, 16:06
Il doit parler de la Cayman hi hi
Messagepar Marc-Antoine » Sam 11 Avr 2015, 18:37
Trop fort Max !!
Messagepar eros_13 » Sam 11 Avr 2015, 19:46
donc soit on a rien, soit on est obliger de rouler la journée avec les phares allumer? toujours pas moyen de regler les feux pour qui s'allume seul a la tombé de la nuit ou en rentrant dans un tunnel?
eros_13
Messagepar Jose » Sam 11 Avr 2015, 20:42
slt. feux de jour Dectane day light, installés sur Cayenne s 2004 . Branchement dans boite a fusibles et connexion + après contact, le négatif branché directement sur un masse, et le troisième fil branché sur la connexion des feux de position.
dès la mise en marche du moteur et en plein jour , seuls les feux de jour s'allument, la nuit ou lorsque l'on entre dans un tunnel , les feux de croisement s'allument et les leds de jour s'eteignent sur position allumage automatique.
J'essaierai de prendre des photos du branchement
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Messagepar Batman » Dim 12 Avr 2015, 07:41
Shivan a écrit:Salut,
Je sors de la CP il m'a dit que sur le 955 l'allumage auto des feux n'est pas prêt cabler que même avec le capteur et le commodo sa ne marcherai pas qu'il faudra tirer les fils...
Il ne faut pas écouter tout ce que le CP raconte, je les ai déjà vu me raconter des bêtises sur un ton catégorique à plusieurs reprises. Le malaise quand on leur prouve en 2 min qu'ils se trompent ...
bertrand86 a écrit:Bonjour,
J'ai un 955 Turbo et j'ai mis les feux autos depuis un petit bout de temps.
Pour cela, trois étapes à réaliser:
- Changement du comodo de phare (7L5941531C)
- Changement du capteur de pluie (7L0955559A ou E)
- Activation des phares auto avec VCDS.
Aucun recablage à faire pour ma part.
Si tes phares restent allumés c'est que tu n'as pas activé les phares auto avec VCDS et que tu as mis le contact avec le comodo ou le capteur de luminosité débranché.
L'erreur reste dans le calculateur et active une sécurité pour qu'au cas où le capteur devenait défaillant, tu n'oublies pas d'allumer tes phares.
En effet, mieux vaut tout le temps allumé en auto que jamais.
Il faut activer les feux autos et effacer les codes erreurs.
Batman
Couleur: Noire
Messagepar Marc-Antoine » Dim 12 Avr 2015, 07:58
Pour moi c est la nouvelle l'oie qui m a fait mettre les automatique en deux continuel
J'ai oublié de les allumer une fois et j ai failli prendre 50 euros d',amende
Cette loie est efficace et on voit en plein jours les véhicules de loin
Messagepar eros_13 » Dim 12 Avr 2015, 09:47
enfin on n y voit un peu plus clair avec toutes ces explications merci beaucoup :smile: je vais relever les codes des pièces a remplacer et essayer a mon tour :wink:par contre c'est quelle lettre ?- Changement du capteur de pluie (7L0955559A ou E)
eros_13
Messagepar mavmax » Dim 12 Avr 2015, 13:06
Tout est sur le forum
Messagepar eros_13 » Dim 12 Avr 2015, 14:49
a quoi correspond toutes ces références ? au bouton de commande ou au capteur de pluie et de lumière?
eros_13
Messagepar mavmax » Dim 12 Avr 2015, 15:34
Capteur de luminosité
Messagepar eros_13 » Dim 12 Avr 2015, 16:37
donc je doit regarder si le mien correspond a l un de ces codes?
eros_13
Messagepar mavmax » Dim 12 Avr 2015, 17:04
Si tu as A E ou C c'est bon.
Messagepar eros_13 » Dim 12 Avr 2015, 20:36
ok je regarderai ca merci, et si c est bien le cas je n aurai qu'a remplacer le bouton de commande et mettre celui qui a la fonction auto et faire un passage a la valise?
eros_13
Messagepar mavmax » Dim 12 Avr 2015, 21:03
C'est ça
Messagepar eros_13 » Dim 12 Avr 2015, 21:13
ok merci mavmax pour toutes ces infos :wink: j ai hate d'essayer cette manip et tiendrai le forum au courant :bye:
eros_13
