[Modele 955] Radars de recul av et ar ne marchent plus
Messagepar Xaxa » Mar 16 Jan 2018, 06:45
Bonjour à toutes et tous, j’ai un problème avec mes boîtiers avant et arrière !!! quand je recule les diodes restent allumées en rouge, les autres couleurs ne fonctionnent pas ... idem pour le boîtier devant et le bruit sonore dure 2 secondes. Merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par Jose le Mar 16 Jan 2018, 07:13, modifié 1 fois.
Raison: Corrections mulltiples et mise en page
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Couleur: Blanc nacré
Re: Radars de recul av et ar ne marchent plus
Messagepar cayann » Mar 16 Jan 2018, 08:40
Bonjour, passage au vcds pour savoir quel sont les radars qui sont défectueux
Messagepar vwteam » Mar 16 Jan 2018, 08:49
C'est mon point de vu, mais je sais que sur le groupe VAG il y avait beaucoup de boitiers qui cramaient du à un changement de batterie, ça m'est arrivé personnellement sur un A3 3.2 V6 de 2005 et un golf 6 de 2009.
Comme dit Cayann, un petit coup de "valoche" ne fera pas de mal .
Cordialement
vwteam
Modifié en dernier par Doumez le Mar 16 Jan 2018, 10:41, modifié 2 fois.
vwteam
Messagepar Xaxa » Mar 16 Jan 2018, 08:54
Mais avec ton boîtier cramé tes diodes s’allumaient et le son fonctionnait quand même ?
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 16 Jan 2018, 09:48, modifié 1 fois.
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar cayann » Mar 16 Jan 2018, 09:20
Le boitier des radars avant arrière n'est pas au niveau des diodes . Si ça reste rouge c'est que tu as des capteurs de morts
il y a un tuto regarde le.
Messagepar Xaxa » Mar 16 Jan 2018, 09:58
Ok je vais regarder pour les radars merci à tous c’est vraiment gentil pour vos conseils
Xaxa
Cayenne: Cayenne s
Messagepar jln22450 » Mar 16 Jan 2018, 11:04
Regarde Ce lien topic9480.html
Nettoie bien le vide autour de chaque capteur. :wink:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Exaf » Mar 16 Jan 2018, 12:24
J'ai déjà eu ce défaut, ça provenait de la connection qui s'était détachée et pendouillait sous l'aile arrière gauche. Après un bon nettoyage, je l'ai fixée à nouveau et tout s'est remis en ordre
Exaf
Cayenne: 957 GTS
