francouai a écrit:tu veux dire que tu ne sais pas ou sont les biellettes ?
elles sont a gauche de la suspension, un peu derrière le cache.
regarde:
vu le commentaire de tino70, il ne serai pas plus prudent une fois monté, de faire passer un controle technique à la suspension!!!!!!!tino70 a écrit:je les ai monté déserré au max: résultat en position sport et sus basse la voiture est inconduisible
si vous trouvé le bon réglage je suis preneur
merci
boul a écrit:N'oublies pas de poster les photos avant et après la pose des biellettes,nous sommes impatients
Avec un peu d'avance, je viens de monter les biellettes de suspension sur le cayenne
SEB92 a écrit::hourra:Avec un peu d'avance, je viens de monter les biellettes de suspension sur le cayenne :D :D
Montage hyper simple finalement, la première biellette 15 mn puis même pas 5 mn puis les suivantes. Une clé plate de 10 et une clé plate de 9.
Pour le premier réglage, j'ai repris ceux de Nico avec 9,56 pour l'avant et 9,52 pour l'arrière
Pour le deuxième réglage (avant trop haut à mon goût) : Av 9,56 + un tour de désserage complet et arrière 9,52
Pour la conduite avec ces réglages en mode bas et mode confort : sensation de conduite plus directive / réactive plus dure mais j'ai ressenti les mêmes différences que lorsque j'avais déjà rabaissé des véhicules précédents.
Juste une petite frayeur : le temoin de suspension qui s'allume lors de la première mise en du véhicule mais qui s'éteint au bout de quelques secondes.
Bien entendu les photos demain
Bye
SEB92 a écrit:Montage hyper simple finalement, la première biellette 15 mn puis même pas 5 mn puis les suivantes. Une clé plate de 10 et une clé plate de 9.
Bye
casper94 a écrit:Il te faut la valise porsche
Ou le câble piwi avec le durametic
, il faut VCDS je crois
