[Modele 955] Question sur le "+ après contact"
Re: Question sur le "+ après contact"
Messagepar Wilfrid974 » Lun 8 Juin 2020, 07:14
Je vous explique un peu mon souhait je voudrais mettre un ampli dans le coffre visible pas à la place de la roue de secours vraiment visible quand on ouvre le coffre et je voudrais trouver un + après contact pour alimenter l'ampli où puis-je le trouver ?
Bien sûr il doit fonctionner quand j'allume la voiture que je mets la musique une fois la voiture éteinte totalement la clé enlever bien sûr je n'en ai plus besoin il sera éteint.
Wilfrid974
Cayenne: Cayenne gts
Messagepar Marcohornet » Lun 8 Juin 2020, 10:53
Tu pourras trouver un +APC dans la boite a fusible gauche du tableau de bord! par contre, il faudra amener le fil jusqu'au coffre et surtout ne pas oublier de mettre un fusible !
Bonne bricole
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Messagepar Tazer » Lun 8 Juin 2020, 12:23
Tu as des portes fusibles spéciaux pour boite à fusibles ou tu peux brancher un câble électrique dessus, comme ça pas de bidouille et le fusible est au bon endroit. :bye:
https://www.manomano.fr/fusible-226?mod ... x9EALw_wcB
Messagepar Wilfrid974 » Lun 8 Juin 2020, 12:34
Du coup je cherche sur la boîte à fusible un endroit disponible ? Pour tirer le câble jusqu'au coffre il faut le passer au niveau du sol je pense ?
Wilfrid974
Messagepar Tazer » Lun 8 Juin 2020, 13:16
Oui c'est ça, tu as juste à brancher le porte fusible et tirer ton câble, tu passes sous les moquettes.
Pour le négatif tu as une masse avec un écrou de 10 au fond du coffre à droite, c'est la masse sur laquelle est branché l'attelage entre autre. :bye:
Messagepar Wilfrid974 » Lun 8 Juin 2020, 18:00
Un grand merci
Wilfrid974
Messagepar Marcohornet » Lun 8 Juin 2020, 21:36
Attention sur l'autre post Theleme974 te déconseille le +APC! Il te conseille de te mettre sur un plus permanent! Niveau son il est plutôt calé, je te conseille de suivre ses indications! (et pas les miennes sur le +APC) moi je pensais à d'éventuels courants de fuite et déperditions...
Marcohornet
Messagepar Tazer » Mar 9 Juin 2020, 01:06
Il y a les deux dispo dans les boites à fusible donc même manip pour le câblage en avant ou après contact.
Pour le reste je ne sais pas c'est Philippe le pro de la HIFI. :bye:
Messagepar Tacosse » Mar 9 Juin 2020, 08:05
Attention, sur le porte fusibles que Didier présente, il ne faut pas oublier de mettre deux fusibles, un pour l'appareil que l'on souhaite alimenter et un pour l'appareil initialement alimenté. :bye:
Messagepar Wilfrid974 » Mar 9 Juin 2020, 12:38
Merci pour les informations. Du coup je tire de la batterie. Cela me semble plus sage
Wilfrid974
Messagepar Wilfrid974 » Mer 10 Juin 2020, 12:39
Désolé de vous déranger encore mais je viens de lire que le Cayenne a 2 batterie ?! Une dans le coffre et une autre sous un siège. Quelqu'un peut il m'éclaircir la dessus svp ? Et du coup si il y a bien une batterie dans le coffre je peux me piquer dessus pour l'ampli ?
Wilfrid974
Messagepar Tacosse » Mer 10 Juin 2020, 12:46
Tu as un 957, tu as juste une batterie sous le siège conducteur.
Seules les moche-moches ont deux batteries. :bye:
Messagepar Wilfrid974 » Mer 10 Juin 2020, 12:53
Lors année 2009 gts 405cv
Wilfrid974
Messagepar Tacosse » Mer 10 Juin 2020, 12:57
1 seule batterie. :bye:
Messagepar Wilfrid974 » Jeu 11 Juin 2020, 12:36
OK merci pour l'information
Wilfrid974
Messagepar Wilfrid974 » Jeu 11 Juin 2020, 19:00
Petite question où se trouve la batterie sur un GTS. J'ai rien sous le capot, juste un + mais pas ma batterie. Merci
Wilfrid974
Messagepar JML6364 » Jeu 11 Juin 2020, 19:05
Une seule batterie de 110 Ah, sous le siège conducteur sur les 957, comme Tacosse te l'a déjà dit plus haut :wink:
Tu n'as donc pas ton manuel d'utilisation j'imagine ?
Le voici:
http://www.flat69.fr/documentation-porsche-lyon/manuels/9571000.pdf
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tacosse » Jeu 11 Juin 2020, 19:19
Sinon tu as tout sur le tuto de Mathieu. C'est simple à faire si tu as les bons outils, des outils que tu peux trouver dans tous les bons centres auto. :bye:
Messagepar Wilfrid974 » Jeu 11 Juin 2020, 21:09
Ah merci et désolé j'avais pas compris le message plus haut. Vraiment un grand merci.
Wilfrid974
Messagepar Tacosse » Jeu 11 Juin 2020, 21:21
Pas de souci, nous sommes là pour ça. :bye:
