[Modele 955] Quelle puissance au banc ?
Messagepar christophepy » Mer 5 Mai 2021, 07:14
Hier je suis passé chez Shiftech à Lyon pour reprog éthanol stage 2.
Et la douche froide a la lecture des performances. :blink:
Vous l'avez vu sur un autre de mes posts, mon moteur a été chemisé et fiabilisé par Filou. Parfait, impeccable, tourne comme une horloge, du super taf.
1re tape de la reprog, lecture et mesure avec la carto d'origine. Résultat : 276ch 409Nm.
Donc mesure aux roues. Je trouve ça hyper bas. :shock:
2e étape, bidouilles de 5 versions différentes, résultat 306ch 436Nm. Pas possible de faire mieux pour le moment, les injecteurs turbo montés pour envoyer plus de betterave par la suite sèment la panique pour la reprog. Je vais donc remettre ceux d'origine pour espérer obtenir plus.
Ce n’est qu’ensuite qu’ils feront le passage à l’éthanol.
Dites-moi que les 340ch théorique sont donnés en sortie de vilebrequin et que la puissance mesuré aux roues est normale.
christophepy
Re: Quelle puissance au banc ?
Messagepar Tacosse » Mer 5 Mai 2021, 08:27
en effet ça me semble très bas. Qu'en pense Filou? :etrange:
Messagepar christophepy » Mer 5 Mai 2021, 09:15
Mélange trop riche avec les injecteurs turbo. donc je remets ceux d'origines, verdict semaine prochaine.
christophepy
Messagepar cayenne s 83 » Mer 5 Mai 2021, 13:18
Peut-être je me trompe mais je pense pas que tu vas récupérer tes 40 ch juste en remettant tes injecteurs d’origines.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar julio182 » Jeu 6 Mai 2021, 09:06
christophepy a écrit:Mélange trop riche avec les injecteurs turbo. donc je remets ceux d'origines, verdict semaine prochaine.
Normalement les gars qui te font la reprog savent gérer ça (c'est un peu la base de leur métier quand même) sinon il faut aller voir ailleurs...
Par contre tes chiffres m'étonnent un peu car si c'est aux roues c'est un gros score : le cayenne perd environ 20-25% de sa puissance au travers de la transmission + périphériques moteur ce qui veut dire que d'origine tu serai à environ 276/0.8 = 345ch et 409/0.8=510Nm de Couple.
La puissance semble cohérente mais pas le couple (à moins que filou t'ai raboté les culasses :lol: et encore la puissance étant proportionnelle au couple cela n'est pas possible)
Reprog cela donnerait 382ch pour 545Nm de Couple -> à mon avis tes valeurs sont déjà corrigées au moteur
A mon avis, ils n'arrivent pas à te régler ton injection avec ces injecteurs et tu es trop riche (surtout à haut régime) ce qui fait que le couple en bas est correct mais la puissance en haut n'est pas la car trop d'essence. :wink:
Par contre je suis un peu sceptique, si ils n'arrivent déjà pas à te régler une injection avec un passage d'injecteurs d'atmo vers turbo (les injecteurs d'atmo crachent environ 187g/min contre 310g/min pour les turbo), alors je les vois mal te faire une conversion en flexfuel ou full E85... :cry: :cry: :???:
julio182
Messagepar filou27 » Jeu 6 Mai 2021, 19:24
Les blocs chemisés on 2 bars de plus en compression.
955 S origine 12 bars - chemisé 14 bars
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar christophepy » Ven 7 Mai 2021, 07:04
Filou, ça veut dire qu'il tournera mieux a l'éthanol avec ces 110 de taux d'octane?
christophepy
Messagepar christophepy » Ven 7 Mai 2021, 07:20
Julio, ce qu'ils m'ont expliqué chez Shiftech c'est qu'il y a une plage d'utilisation pour les injecteurs. visiblement elles ne se recoupent pas ou très peu avec les injecteurs d'origine. ce qui fait que le mélange est toujours trop riche donc empêche un réglage optimal.
vu que l'idée est de rouler a l'E85, me demande s'ils ne devraient pas faire l'optimisation avec ce carburant plutôt que de le faire au 98.peut être que les injecteurs turbo serait justifiés ... je vais les appeler avant de remettre ceux d'origine.
Filou m'a dit que les chambres de combustions sont plus petites sur les S, ca signifie que mon hypothèse est fausse et que Shiftech & Filou ont raison.
christophepy
Messagepar julio182 » Ven 7 Mai 2021, 08:54
christophepy a écrit:Julio, ce qu'ils m'ont expliqué chez Shiftech c'est qu'il y a une plage d'utilisation pour les injecteurs. visiblement elles ne se recoupent pas ou très peu avec les injecteurs d'origine. ce qui fait que le mélange est toujours trop riche donc empêche un réglage optimal.
Oui les chambres de combustion sont plus petites sur le S vu que le rapport volumétrique est plus élevé que le turbo (RV de 11.5 sur le S vs 9.4 pour le turbo, d'ailleurs cette différence est peut-être uniquement liée à la forme des pistons, peut-être que filou le sait :cool: ). Cependant la taille des chambres de combustion ne change pas fondamentalement la quantité d'essence nécessaire pour faire tourner le moteur (c'est plutôt la cylindrée unitaire ainsi que le remplissage moteur qui jouent un rôle ici).
Ce qui est possible, c'est que shiftech ne sait pas aller au delà de certaines corrections de Temps d'Injection avec le calculateur d'origine, bien sur il y a toujours des moyens de leurrer ce dernier mais je ne pense pas qu'ils veuillent passer 2-3 jours supplémentaires à se replonger dans ce dernier pour 1 ou 2 clients occasionnels :roll: .
Donc oui ça pourrait marcher à l'E85 car besoin d'environ + 30% de débit en plus et les injecteurs turbo crachent 65% de plus toutefois cela sera loin d'être optimal vis à vis des limites calculateur et de ce que peut faire shiftech.
L'idéal serait soit de monter des injecteurs légèrement plus gros (ayant un débit d'environ +25/30% par rapport à ceux d'origine). Je sais aussi que sur certains véhicules on monte la pression d'essence en gardant les injecteurs d'origine (il me semble que c'est 3bar sur le S et 3.8 ou 4bar sur le turbo ce qui donnerait un débit supérieur de 12-15% sur les injecteurs stock sur un S).
A voir avec le gars qui fait la reprog ce qu'il te conseille. :wink:
julio182
Messagepar christophepy » Mer 12 Mai 2021, 08:04
Ben voilà les injecteurs d’origines sont remontés.
C’est la merde… Hier j’ai passé la journée chez Shiftec pour tenter de le faire fonctionner normalement, sans succès.
Mon moteur tourne comme ma tondeuse. Impression d’avoir 4 cylindres sur 8. À bas régime c’est capricieux, ça ne tourne pas rond, le moteur et la voiture tremblent de partout. Dans les tours ça se sent moins mais ya pas de puissance. 239cv au banc.
Tout ça avec la carto d’origine au 98.
À la valise, aucun défaut. Pour les valeurs, les 2 lambda sont identiques entre 0.900 et 0.970. Par contre correction max en permanence sur un des 2 côtés moteur pour 4 cylindres.
Impossible de comprendre pourquoi c’est trop riche ou trop pauvre sur un côté. :mur:
christophepy
Messagepar Tacosse » Mer 12 Mai 2021, 09:33
Qui a monté les injecteurs de turbo ? Et en sortant de chez Filou tout allait bien ?
Messagepar christophepy » Mer 12 Mai 2021, 09:51
Filou a monté les injecteurs de turbo, tout allait bien en sortant de chez lui. ensuite c'est mon mécano local qui a monté ceux d'origine. (Filou est a 600Km de chez moi). aucun doute également sur mon mécano local.
christophepy
Messagepar cayenne s 83 » Mer 12 Mai 2021, 12:23
Tu n'as pas un tuyau de dépression qui a était oublié ou mal branché?
Comme celui du Y a l’entrée de l’admission ou celui qui est branché derrière sur le collecteur d’admission.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar christophepy » Mer 12 Mai 2021, 12:35
Ben non j'ai vérifié hier soir, tout est bien rebranché.
christophepy
Messagepar cayenne s 83 » Mer 12 Mai 2021, 12:52
Si t’es sur ça va.
Bizarre qu’il tourne mal sans aucun défaut.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar christophepy » Mer 12 Mai 2021, 13:24
Je suis loin d'être un spécialiste, mais bon j'ai vérifié tous les raccords, connections électriques accessibles dans le moteur, j'ai même vérifié les débitmètres. RAS.
christophepy
Messagepar christiang78 » Mer 12 Mai 2021, 13:54
Christophe, il y a tout de même un problème sur un des deux bancs suivant ce que tu as dit.
Quand tu t'es rendu la première fois chez le préparateur, le moteur ne tournait pas ''rond'' déjà ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar christophepy » Mer 12 Mai 2021, 14:01
Quand j'y suis allé avec les injecteurs turbo, il tournait parfaitement rond.
Apres optimisation, impeccable, mais toujours trop riche, donc rebelote, carto origine et injecteurs d'origine. et là...
christophepy
Messagepar christiang78 » Mer 12 Mai 2021, 14:50
Ok, donc :
-sortie de chez Filou (avec les injecteurs turbos et en SP98) : ok
-arrivée chez Shiftec (avec les injecteurs turbos toujours en SP98) : ok
-optimisation chez Shiftec avec différentes cartographies (avec les injecteurs turbos et toujours en SP98) : tu dis impeccable, cela sous-entend que le moteur tourne bien (même si les sondes lambda t'annoncent trop riche, c'est bien ça ?)
-tu fais remettre (via ton mécano) les injecteurs d'origine et toujours en SP98 : le moteur ne tourne pas rond avec un relevé des sondes lambda et tu trouves qu'un banc est trop riche : c'est bien ça ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar christophepy » Mer 12 Mai 2021, 15:24
christiang78 a écrit:Ok, donc :
ci dessus exacte.
-tu fais remettre (via ton mécano) les injecteurs d'origine et toujours en SP98 avec carto optimisée : le moteur ne tourne pas rond. chez Shiftec remise carto origine, relevé des sondes lambda ok mais un banc est trop riche ou trop pauvre, constament en correction max
christophepy
Messagepar julio182 » Mer 12 Mai 2021, 15:39
C'est bizarre cette histoire, tu n'aurais pas une lambda qui commence à délirer ?
julio182
Messagepar christophepy » Mer 12 Mai 2021, 15:55
Possible, mais pourquoi pile au changement d'injecteurs et pourquoi affichent elles les mêmes bonnes valeurs ? Tout est dans les clous mais ça tourne carré...
Finalement tout tourne autour des injecteurs mais je ne comprends pas pourquoi ils déconnent au remontage. Ils ont été changé chez Filou pour le chemisage, sont restés 3 mois démontés.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 12 Mai 2021, 22:37, modifié 1 fois.
christophepy
Messagepar engineman » Mer 12 Mai 2021, 18:27
Tu as donc des faux contact dans le faisceau des injecteurs (les fils sont cuits un grand classique).
Messagepar christophepy » Mer 12 Mai 2021, 18:40
Si je ne dis pas de bêtise, Filou m'a changé le faisceau électrique.
christophepy
Messagepar cayenne s 83 » Mer 12 Mai 2021, 19:35
Je ne pense pas qu’il t’ai remplacé le faisceau mais comme dit engineman regarde bien tes fiches d’injecteurs.
A la rigueur débranche et rebranche les pour voir que tu entendes bien le clic.
Modifié en dernier par cayann le Mer 12 Mai 2021, 19:43, modifié 1 fois.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
