Re: Quelle puissance au banc ?
Jeu 13 Mai 2021, 07:19
Je confirme qu'il m'a changé le faisceau, néanmoins je vais aller vérifier les connections aux injecteurs.
Jeu 13 Mai 2021, 08:36
J'ai tout vérifié, tout semble ok. par contre en démontant la durite qui passe au dessus du moteur (conduite de purge reniflard d'huile ?) il y a un trou a cause d'un frottement...
tuyau percé
Jeu 13 Mai 2021, 10:09
Réparation de fortune au téflon une fois bien dégraissé l'extérieur du tuyau, essai routier, aucun changement toujours même problème...
Ven 14 Mai 2021, 23:15
Ou alors pas de chance et un injecteur est hors-service ou sa connectique (comme dit Mathieu, faisceau à vérifier mais tu dit qu'il est neuf).
A minima, la panne est localisée sur un banc selon ce que tu dis :
-les joints sur les injecteurs lors des changements n'ont pas soufferts ? (c'est à la tentative de repasser aux injecteurs d'origine que le problème est apparu ? et ce sont à priori les seuls éléments -les injecteurs- qui ont été ''touché'' si je peux dire)
Peut-être un test des injecteurs à l'ohmmètre (12 ohm normalement).
Un truc ''lourding'' j'avoue serait d'inverser les injecteurs des banc 1 et 2 pour voir si la panne suit les injecteurs inversés ou reste localisée sur le banc d'origine.
Sam 15 Mai 2021, 09:28
j'ai perdu un doigt et une douille, mais j'ai réussi à remettre les injecteurs turbo. tout refonctionne impeccable. Donc je vais acheté 8 injecteurs d'origine neufs.
Merci à tous pour vos interventions ! Je complèterai ce post après re re re passage chez Shiftec :win:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 15 Mai 2021, 16:06, modifié 1 fois.
Sam 15 Mai 2021, 19:52
Cool Christophe,
Y'avaient pas de raisons que cela ne fonctionne plus à un certain moment.
Quel doigt et quelle douille ? ==> c'est important pour qu'on comprenne :lol2:
Dim 16 Mai 2021, 11:34
christophepy a écrit:Bonjour,
N’achète pas d'injecteur pour l'instant, envoie moi les vieux et je vais les tester, j'ai la machine pour.
C'est important de comprendre le problème ...
Lun 17 Mai 2021, 10:07
Super sympa Philippe, Merci !
je suis en déplacement, je te les enverrai fin de semaine.
Jeu 3 Juin 2021, 09:24
le verdict est tombé. 1 injecteur HS.
Merci beaucoup Philippe pour les tests ;-)
Jeu 3 Juin 2021, 09:59
Merci Christophe pour ce retour !
