[Modele 955] Problèmes avec boite auto
Messagepar Cayenne29200 » Mer 12 Juin 2013, 13:06
je me presente moi c ahmed de brest en bretagne
jai un cayenne s de 2003 et jai un souci kan je demarre mon cay.
le levier vitesse etan sur P au tableau de bord il reste sur D.
quand je change de rapport, au tableau bord reste sur D et le vehicule avance pas du tout.
kelkun aurai une idee?
please
je suis a bou...
cordialement
pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter dans la rubrique dédiée afin de mieux vous connaître, nos membres se feront ensuite une joie de vous répondre et merci de ne pas utilisé le language SMS
l'équipe du Forum Porsche Cayenne
Modifié en dernier par francouai le Mer 12 Juin 2013, 21:10, modifié 1 fois.
Raison: remise en forme sur texte
Cayenne29200
Re: Problèmes avec boite auto
Messagepar Cayenne29200 » Mer 12 Juin 2013, 20:57
Désoler je nai pa lhabitude des claviers jespere que ma presentation est afficher merci davance
Cayenne29200
Messagepar Mstef » Mer 12 Juin 2013, 21:05
Piano de boîte ! Regarde y a des post dans le forum
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar jln22450 » Mer 12 Juin 2013, 21:12
Essais une RAZ du calculateur de BVA : ICI
Si non vidange de la boite : ICI
et enfin si pas de changement nettoyage du piano : ICI
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Cayenne29200 » Mer 12 Juin 2013, 21:16
Merciii je lis tous sa
Cayenne29200
Messagepar Cayenne29200 » Mer 12 Juin 2013, 21:30
Info jai code defaut p 0357 et p0721
Cayenne29200
Messagepar jln22450 » Mer 12 Juin 2013, 22:10
P0357= Bobine d'allumage G, primaire/secondaire - panne du circuit
P0721= Capteur de vitesse du véhicule - problème de performance/de limites
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Cayenne29200 » Jeu 13 Juin 2013, 18:13
Ces ma pompe a huile ou puis je trouver une?? Apparament sa details pas... A laiidee
Cayenne29200
Messagepar Cayenne29200 » Jeu 13 Juin 2013, 18:45
Pompe a huile de boite ce sont mes guides dans la sotie darbre primaire derriere le joint spy...
Cayenne29200
Messagepar Cayenne29200 » Jeu 13 Juin 2013, 19:11
Grand Mercii pour les code defaut
Cayenne29200
Messagepar Cayenne29200 » Jeu 13 Juin 2013, 21:22
Personne a une adresse un site un fourniseur pour des pieces detachees de boite auto svp...???
Cayenne29200
Messagepar engineman » Jeu 13 Juin 2013, 23:30
qu appelle tu pompe a huile ?
une photo,un dessin.
Messagepar Cayenne29200 » Ven 14 Juin 2013, 00:01
En queue de boite ou l'on met le convertisseur derrière le join spy y a deux guide qui entraine et fourni pression a la pompe a huile.
En rouge
Cayenne29200
Messagepar Cayenne29200 » Ven 14 Juin 2013, 00:07
Ca ressemble a sa deux guides et le deux encoche de convertisseur a aligner j'espere je m'explique bien!
Cayenne29200
Dsl
Cayenne29200
Messagepar engineman » Ven 14 Juin 2013, 12:35
ha ok je croyez que tu parler du convertisseur car souvent dise "pompe a huile" pour le convertisseur.
pour les pièces détachées des boite aisin toutes mes recherche me renvoie vers les us :non:
Messagepar Cayenne29200 » Ven 14 Juin 2013, 18:00
Jai trouver un truk au quebec mai ces fiable ces site jai pa tro confiance http://www.eurowa.com jsuui deseperer de fouu
Cayenne29200
Messagepar Cayenne29200 » Dim 16 Juin 2013, 01:01
Quelqu'un peut me dire si les boites de Cayenne turbo et de Cayenne s c'est les même?
Cayenne29200
Messagepar francouai » Dim 16 Juin 2013, 09:08
non, c'est pas la meme.
Messagepar Cayenne29200 » Dim 16 Juin 2013, 18:40
Quesqui change?
Cayenne29200
Messagepar Cayenne29200 » Dim 16 Juin 2013, 19:04
Meme si c'est les sont des 09d
Cayenne29200
Messagepar francouai » Dim 16 Juin 2013, 20:48
la version Turbo encaisse plus de couple.
Messagepar Cayenne29200 » Lun 17 Juin 2013, 00:42
Poser un boite de cayenne turbo sur un cayenne s meme si c des 09d c'est pa possible?
Cayenne29200
