Problème voyant airbag
Re: Problème voyant airbag
Messagepar ddada » Mar 16 Déc 2014, 10:41
Karu a écrit:Je vois qu'on parle de prétensionneur de ceinture dans ce sujet. J'en ai sur un autre véhicule mais pas sur le cayenne. Est-ce une option sur le cayenne ou j'ai un petit problème sur le miens?
Salut, bien sûr qu'il y a des prétensionneurs de ceinture à l'avant sur le Cayenne, une simple Clio de 98 en a de série :bye:
Messagepar Karu » Mer 17 Déc 2014, 02:45
Merci pour la réponse.
Ca doit etre le fonctionnement qui est different. Sur ma Mercedes, quand tu mets la ceinture, elle se retend de 2-3cm pour "mesurer" ta corpulence. En cas de choc, le systeme retient le passager vers l'arriere pour compenser le jeu et l'elasticite de la ceinture.
Sur le Cayenne, je mets la ceinture, il ne se passe rien de special, mais je comprends suite a ton message qu'il y a quand meme un pretensionneur.
Karu
Messagepar nazebroc33 » Jeu 17 Déc 2015, 19:03
Alors finalement est ce qu'avec le passage à la valise le voyant c'est définitivement éteint ?
Et à quoi consiste cette soudure exactement ?
Car j'ai depuis peu ce voyant qui s'est allumé....
Alors que mon Cayenne ne roule pas trop....
Bizarre Bizarre l, électronique sur le Cayenne....
Modifié en dernier par nazebroc33 le Jeu 17 Déc 2015, 19:06, modifié 1 fois.
nazebroc33
Messagepar nazebroc33 » Jeu 17 Déc 2015, 19:05
sebastos a écrit:hello tout le monde,
Je viens de souder les miens. La fiche est de couleur jaune. Elle se trouve devant le siège. Normalement tu devrais en trouver deux. Il suffit de prendre celle qui a une gaine en cahoutchou qui arrive par derrière (côté passager celle de l'intérieur et conducteur celle de l'extérieur il me semble, mais à vérifier). C'est la gaine du prétentionneur. Mon voyant s'allume toujours donc je vais le passer à la valise voir si ça le refait ensuite. Je vous tiendrai au courant.
Bon courage
nazebroc33
Messagepar lyli » Jeu 17 Déc 2015, 19:11
supprimer les fiches qui prennent du jeu et souder les fils
Messagepar lyli » Jeu 17 Déc 2015, 19:14
le passage a la valise va te dire d'ou vient le problème,normalement ça vient de ces prises une foi soudées il faut effacer le défaut
Messagepar nazebroc33 » Sam 30 Déc 2017, 15:03
Salut a tous
je reviens sur ce voyant d'air bag sur mon tableau de bord du au prétensionneur ceinture passager AR droit.
Avez vous un schéma qui montre le fil a shunter ?
En soulevant l'assise du siège on aperçoit un fil de connexion qui arrive du coté où se situe l'enrouleur de ceinture.
Est ce ce fil ?
merci a vous par avance
et bonnes fêtes de fin d'année a vous tous
nazebroc33
Messagepar ddada » Sam 30 Déc 2017, 16:12
bizarre, je ne pense pas que le Cayenne 955 ait des prétensionneurs de ceintures à l'arrière :bye:
Messagepar Roulios76 » Ven 15 Mar 2024, 16:43
Bonjour, suite au réglage du siège conducteur ma femme à vu le voyant airbag par intermittence(ce que j'ai su après avoir re régler le siège pour moi...) lorsque j'ai réglé le siège pour moi j'ai entendu un claquement sous le siège et voyant airbag reste allumé.
J'ai regardé la fameuse fiche jaune, essayé de suivre le fil niveau de pretentionneur ceinture mais ne trouve ni connectiques débranchées, ni fils sectionnés.
Il y aurait t il un peu plus de précision sur l'emplacement de cette connectique qui pose problème? Car je dois passer à côté.
Merci la team.
Roulios76
Messagepar cayann » Ven 15 Mar 2024, 21:12
Bonjour, la fiche pose problème c’est connu il y a un tuto sur le Forum .
Messagepar Roulios76 » Sam 16 Mar 2024, 03:47
En passant en "version complète" sur mon smartphone, j'ai pu lire les 3 pages. Désolé pour le message inutile.
Sinon il s'agissait certainement de cette fiche qui lorsque l'on avance le siège elle venait tapper le cache inférieur du siège et s'arrachent.
Pour information, j'ai appelé un professionnel pour le souci du voyant qui reste allumé et il faut passer la valise car c'est un organe de sécurité et cela ne part pas tout seul.
Roulios76
