Lun 5 Oct 2015, 14:09
Je suis propriétaire d'un Cayenne S Hybrid de 01/2011 que j'ai acheté l'année dernière, le véhicule était accidenté avec un coup à l'avant gauche. La réparation a été assurée par le revendeur du véhicule qui est également un ami.
Le véhicule a été remis complètement à neuf, par contre un problème subsiste et nous sommes désespérés de trouver une solution. Raison pour laquelle je vous appelle à l'aide.
Le véhicule tremble lors de freinage que ce soit à 70 km/h ou à plus de 120 km/h et le ressenti est beaucoup plus impressionnant à haute vitesse.
Le tremblement commence dès que j'appuie sur la pédale et s'intensifie en fonction de la pression que j'exerce.
Je ressens dans un premier temps le tremblement sous la pédale et ensuite si je continue en freinant progressivement, le tremblement se propage au volant et finit par secouer toute la caisse.
Nous avons effectué les changements suivants sans succès;
- géométrie
- équilibrage et pneu neuf
- disques et plaquettes av et ar et maître cylindre neuves de chez Porsche
- la pédale de frein également a été recentré (selon Porsche c'était nécessaire) à 100 € de l'heure... je vous laisse imaginer la note
Suite aux changements des disques et plaquettes, la concession Porsche nous signalait que tout était en ordre, il m'a pas fallu 3 jours pour comprendre que le problème était toujours présent et s'en était reparti de plus belles.
Je ne fais pas beaucoup d'autoroute donc le problème reste supportable en ville mais une fois un long trajet c est la catastrophe et de plus ça me fait peur lorsque mes enfants sont avec moi.
Je suis à l'écoute de tous vos conseils et informations qui pourront me permettre de réparer et enfin profiter pleinement de mon véhicule.
Merci de votre aide
Ps: je suis à Bruxelles en Belgique, donc si vous pouvez me conseiller un spécialiste, je suis preneur... Merci
Lun 5 Oct 2015, 14:18
Le châssis n'aurait pas été touché ? Les triangles peut être ?
Lun 5 Oct 2015, 15:39
logiquement ça vient des disques et plaquettes mais si tu les as changés
Lun 5 Oct 2015, 15:41
Ca ressemble bien à un disque voilé, mais puisqu'ils sont neufs. Question bête, tout est bien serré ??
Lun 5 Oct 2015, 16:08
Effectivement un tremblement sur la pédale de frein provient d'un disque voilé mais dans ton cas ....
Lun 5 Oct 2015, 16:20
Comme je l'ai indiqué, je les ai même changés 2 x, la première fois juste les disques... ensuite quand le problème a recommencé, on s'est dit que c'est peut-être les anciennes plaquettes qui ont voilé les disques.
Du coup, on a changé les 4 plaquettes et disques mais rien à faire, ça vibre toujours...
Lun 5 Oct 2015, 21:27
Déjà mettre des plaquettes usées sur des disques neuf (même des plaquettes ressentes) est une hérésie
On ne fait jamais ça, donc je doute vraiment de la compétence du mécano qui a fait ça.
Lun 5 Oct 2015, 21:31
La voiture freine en ligne quand ça tremble au freinage ou elle tire d'un côté
Mar 6 Oct 2015, 06:16
Peut-être châssis touché, moyeux hs ou encore jantes voilées (qui entraîne un voilage du disque...)
Mar 6 Oct 2015, 11:23
Non, la voiture freine en ligne, pas de déviation.
d'ailleurs j'ai essayer avec des autres jantes mais le problème persistait.
Mar 6 Oct 2015, 11:29
alors problème d’étrier
Mar 6 Oct 2015, 18:03
Il suffit d un freinage appuyé pour voiler un disque
Mar 6 Oct 2015, 21:16
Vu qu'il en est à trois paires de disques avant, un disque voilé à chaque fois est peu probable.
les étriers ont peut être un ou plusieurs pistons bloqués, ou il y a un loup au niveau des lamelles anti vibration des plaquettes qui ont été mal remontées sur les étriers.
Mar 6 Oct 2015, 22:59
Je ne sais pas comment fonctionne le système de récupération d'énergie sur l'hybride, mais est-ce que le problème ne serait pas là?
Mar 6 Oct 2015, 23:08
Très belle idée ça Jet
Mer 7 Oct 2015, 11:15
jetrider a écrit:Je ne sais pas comment fonctionne le système de récupération d'énergie sur l'hybride, mais est-ce que le problème ne serait pas là?
Rien à voir le système est entre le moteur et la boite de vitesse.
Mer 7 Oct 2015, 12:01
Tazer a écrit:jetrider a écrit:Je ne sais pas comment fonctionne le système de récupération d'énergie sur l'hybride, mais est-ce que le problème ne serait pas là?
Tout ce que tu transmets à la boîte est transmis aux roues quand même.
Mer 7 Oct 2015, 12:05
En ayant écarté les disques, puisque 2 fois changés, reste les étriers, c'est plus probable.
Mer 7 Oct 2015, 12:15
Mon idée sur les triangles avants et leurs silentblocs , ne vous plait pas ?
Mer 7 Oct 2015, 12:52
Si ça pourrait...
Mer 7 Oct 2015, 12:54
Bonjour baloo oui pour les triangles mais ce serait plutot un clac et pas des vibrations
Mer 7 Oct 2015, 12:59
Vérifie les étriers si les pistons reviennent bien
Mer 7 Oct 2015, 13:01
Lorsque j'ai eu ça sur mon ancien Cayenne , le "clac" n'apparaissait qu'a très petite allure , pratiquement a l'arrêt , pour se garer par exemple .
Mer 7 Oct 2015, 13:03
Et ça ne tremblait pas quand tu freinais à allure normale ?
