Mer 7 Oct 2015, 13:05
Je ne me souviens plus Yann , il me semble que si .
Mer 7 Oct 2015, 13:49
mavmax a écrit:Tazer a écrit:jetrider a écrit:Je ne sais pas comment fonctionne le système de récupération d'énergie sur l'hybride, mais est-ce que le problème ne serait pas là?
Rien à voir le système est entre le moteur et la boite de vitesse.
Tout ce que tu transmets à la boîte est transmis aux roues quand même.
C'est le principe, la boite entraîne les roues, mais de là a donner des vibrations au freinage, je vois pas
Mer 7 Oct 2015, 21:03
J'ai connu des pneus déformés en escalier qui provoquaient des vibrations importantes au freinage...
Mais ça reste une idée
Jeu 8 Oct 2015, 09:14
lyli a écrit:Vérifie les étriers si les pistons reviennent bien
Ouais, j'ai eu ça moi.
Mais en plus des tremblements, ça tirait à droite.
Je suis bien d'accord avec Baloo concernant les triangles. Surtout après un choc.
Mar 13 Oct 2015, 08:04
Bonjour à tous, j'ai exactement le même problème j'ai fait mes freins arrière il y a 6 mois et la je viens de faire les freins avant Reno complète et c'est exactement pareil pourtant tout a été refait ,quand on roule normalement aucun soucis ca freine bien fort et en ligne sans tirer a droite ou gauche mais à haute vitesse et que l'on freine au bout de 5/10 secondes de freinage ca vibre dans tout les sens au volant et à la pédale
en fait ça chauffe apparemment mais c'est pas possible aussi rapidement ?
Mar 13 Oct 2015, 08:08
Voilà la réno elle est complete avec remplacement de flexible et purge étriers et nettoyage joint à lèvre des 6 piston les platine anti bruit le coulisseau des plaquettes et et et
Après Reno
- ImageUploadedByTapatalk1444716420.658495.jpg (341.26 Kio) Vu 2171 fois
Avant réno
- ImageUploadedByTapatalk1444716376.970163.jpg (387.67 Kio) Vu 2171 fois
Mais le problème est identique
Mar 13 Oct 2015, 08:13
C'est plus un problème de chauffe en fait passer les 3 tonnes de 220 à 130 ou 110 mène à mal les freins je vois que ca !
Mar 13 Oct 2015, 08:20
Si tout a été changé , le problème vient d'ailleurs , si non nous aurions tous le problème .
Mar 13 Oct 2015, 08:22
Ba ouais c'est incompréhensible j'ai contrôlé du coup tout l'avant rotule intérieur et extérieur rien pas un grain de jeux
Mar 13 Oct 2015, 08:23
- ImageUploadedByTapatalk1444717423.068673.jpg (92.69 Kio) Vu 2152 fois
- ImageUploadedByTapatalk1444717410.070061.jpg (102.28 Kio) Vu 2152 fois
Mar 13 Oct 2015, 08:25
Que ce passe t'il quand vous faite des freinage modéré à grande vitesse ? J'ouvrirai un post si pas de trouvailles
Mar 13 Oct 2015, 08:39
Baloo22 a écrit:Si tout a été changé , le problème vient d'ailleurs , si non nous aurions tous le problème .
Tout dépend comment vous rouler....le problème ce manifeste uniquement sur des freinage long ou haute vitesse
Mar 13 Oct 2015, 11:32
C'est pas l'ABS que tu ressens?
Mar 13 Oct 2015, 15:28
Seb60 a écrit:Baloo22 a écrit:Si tout a été changé , le problème vient d'ailleurs , si non nous aurions tous le problème .
Heuuu , j'ai la faiblesse de croire que je fais partie de ceux qui font des freinages a haute vitesse
J'ai passé l'âge du "celui qui freine est un lâche"
Mar 13 Oct 2015, 21:39
Je verrais bien au moment de remplacer les pneus,avec le poids de l'engin au freinage la température doit monter rapidement j'ai pas d'autres pistes
Lun 25 Jan 2021, 13:13
Up
As tu trouvé réponse à ton problèmes ? Je commence à avoir les mêmes vibrations...
Cayennement
Le post a plus de 5 ans, pas sur que tu ais une réponse.
