Dim 10 Nov 2024, 17:48
L’existence du forum c’est des milliers d’€ économisés.
Je serais toujours reconnaissant aux abonnés toujours disponibles pour aider.
Longue vie au forum qui permet à grand nombre de nous de conserver leur gros.
Dim 10 Nov 2024, 18:08
Et surtout de très belles amitiés sincère !
Jeu 14 Nov 2024, 21:27
Salut à tous , jai reçu mes pièces et je vais faire le changement moi même finalement.
Quelqu’un pourrait il m’aider pour la procédure à suivre ? J’aurais quelques questions.
Faut-il débrancher la batterie avant de faire le changement de compresseur ?
J’ai lu que je devais mettre la suspension au maximum en hauteur comme je ne dispose pas de pont mais une fois le compresseur déconnecter la voiture ne vas pas redescendre ?
Dernière question après avoir changer le groupe électro et le compresseur, la voiture a besoin d’un recalibrage pour la suspension par pc? (C’est ce que le garage aussi m’avait dit)
Ou alors je peux tout changer moi même sans devoir brancher un pc après ?
Merci pour vos réponses,
Bonne soirée à tous
Jeu 14 Nov 2024, 21:34
Pas besoin de débrancher la batterie.
Mettre 2 chandelles du côté où tu travailles, la voiture ne descend pas normalement, mais on ne joue pas avec un Panzer de 2.5 tonnes, donc sécurité.
Ne pas oublier de désactiver la suspension avec la molette de droite.
Pas besoin de valise, après remplacement tu démarres et tu vas rouler 10 bornes, c'est tout.
Ven 15 Nov 2024, 21:57
Super merci pour les infos donc pas besoin de débrancher la batterie ni de mettre le pc après..
Je note, je m’y colle demain, je vous tiens au courant,
Merci à tous pour votre aide !
Bonne soirée les chauffeurs de panzers
Mar 19 Nov 2024, 23:44
J'ai procédé au changement du groupe electro et de du compresseur.
La suspension fonctionne et va de haut en bas et de bas en haut sans problème avec la molette.
J'ai un seul problème... De temps en temps on dirait que le compresseur s'enclenche et ça fait un bruit assez fort je trouve pas sa normal..
Quelqu'un pourrait me dire si c'est normal ?
Mar 19 Nov 2024, 23:54
C'est normal, ton ancien compresseur ne marchait plus, il était donc silencieux.
Maintenant il fonctionne normalement.
Mer 20 Nov 2024, 00:18
Non mais je t’assure que le bruit est vraiment très fort , c’est désagréable c’est pas un petit bruit
Mer 20 Nov 2024, 00:26
J’ai changé le groupe électro et le compresseur mais faut il impérativement changer aussi le relais ? Ça pourrait être ça ?
Mer 20 Nov 2024, 08:33
Non le relais n'a rien a voir pour le bruit.
Fais une vidéo que tu mets sur youtube et donne le lien, je te dirais s'il y a un problème ou pas.
Tu as bien reposé le compresseur avec son amortisseur en caoutchouc ?
Ven 22 Nov 2024, 13:48
Hello,
Alors on arrive à la fin du problème … il était temps lol
Le bruit a disparu il s’agissait d’un support d’une visse et d’un silent bloc.. j’ai commander le tout sur rose passion et plus de soucis …
La seule chose qui me rester à régler c’est que j’ai toujours la suspension arrière droite qui est plus haute que celle de gauche de 1cm. L’avant c’est parfait.. j’ai rouler plusieurs km j’ai été sur l’autoroute mais rien à faire…
Est ce que sa nécessite un réglage avec valise?
Merci de vos retours
Bonne journée
