Problème suspension arrière vanne peut-être
Lun 10 Mai 2021, 21:17
Bonsoir j’ai repris un Cayenne s mon deuxième.
Il me joue des tours avec les suspensions arrières qui descendent au bout d’environ 10h.
J’ouvre le coffre ou une porte, et il remonte directement même sans démarrer.
Le compresseur fonctionne et je ne pense pas que le problème vienne des amortisseurs car les deux en même temps, je ne pense pas.
Y’a une vanne de régulation avant arrière non ? Elle est sous le côté passage en dessous comme sur le q7 ?
Merci de votre aide.
Re: Problème suspension arrière vanne peut-être
Lun 10 Mai 2021, 22:14
Cela vient probablement des valves sur les amortisseurs.
Ou parfois fuite sur un amortisseur à cause d'un joint torique sur la partie supérieure.
Lun 10 Mai 2021, 22:20
Elles sont où ?
Je n'ai rien vu ce matin et il descend vraiment bien droit, moi je pensais à ça, la vanne à côté du compresseur.
Mar 11 Mai 2021, 07:53
Sur les amortisseurs ou on branche le tuyau.
https://m.fr.aliexpress.com/item/328490 ... lsrc=aw.ds
Mar 11 Mai 2021, 09:31
C’est en haut de l'amortisseur où il n'y a pas de place !
Tu pense que les deux seraient HS en même temps et qu’il descendrait droit ?
Pas la vanne sous 4x4 qui serait fatiguée ?
Mar 11 Mai 2021, 13:53
Envoies de l'eau savonneuse sur les raccords douteux et tu seras fixé, si ça bulle c'est que ça fuit :wink:
Mar 11 Mai 2021, 15:17
Une seule fuite suffit à mettre l'arrière par terre.
Ça ne ce voit pas de l'extérieur car fuite interne. :non:
Mar 11 Mai 2021, 21:38
Voici des news :
Test du savon sur les 4 valves boudins = nickel
Test sur le distributeur = fuite sur le distributeur au niveau du tuyau jaune
Mer 12 Mai 2021, 08:53
Ton cas m’intéresse car j'ai le même soucis.
Pour faire le test tu as mis le Cayenne en position haute ?
Ensuite tu as démonté le cache et pulvérisé ?
Car moi il passait en position basse en 1 semaine et maintenant c'est en 48 heures...
Et tout comme toi, il remonte nickel et aucun défaut électronique.
Quand tu dis fuite au niveau du tuyau jaune, cela vient du distributeur qui est à côté du compresseur ?
Ou le tuyau qui est abîmé ?
Merci de ton retour.
Je vais essayer de faire le test ce week-end.
Jeu 13 Mai 2021, 06:22
Les tuyaux arrivent sur le distributeur, et ensuite pour les maintenir sur le distributeur, il y’a des genres de boulons avec un joint.
C’est au niveau des boulons que se situe la fuite.
Jeu 13 Mai 2021, 09:55
Merci pour ton retour.
Du coup tu as trouvé le joint à changer ou tu changes le distributeur en entier ?
Jeu 13 Mai 2021, 10:27
Non c’est pas le distributeur, c’est le boulon où le tuyau est serré.
Je n’arrive pas à ajouter une photo.
Jeu 13 Mai 2021, 19:16
OK.
Du coup tu re serre simplement ? Ou tu changes le joint et le boulon ? Ça a marché ? Je veux bien une photo si tu as.
Merci par avance,
Jeu 13 Mai 2021, 19:36
Bonjour Benjamin,
C'est bien ce que je te disais il y a plus d'un mois, je t'avais envoyé des liens pour acheter le bloc. :wink:
Jeu 13 Mai 2021, 19:44
En effet mais dans le cas présent ce n'est pas le bloc distributeur mais simplement la connectique.
Du coup peut-on changer uniquement le joint et l'écrou ou faut il tout changer ?...
Jeu 13 Mai 2021, 19:49
Tu dois pouvoir changer que l’écrou si c’est ça qui fuit.
Déjà savoir ou est ta fuite .
Jeu 13 Mai 2021, 23:49
C’est la pièce qui est sur la photo quand tu achètes les valves neuves.
Ven 14 Mai 2021, 00:59
Hello,
Vous m'intriguez sur un point : le mien descend sur les 4 roues si je ne le démarre pas pendant une journée et +, et remonte directement dès que je démarre.
Cela n'est pas sensé être le comportement normal ?
J'ai changé mon compresseur il y a environ 6 mois.
Ven 14 Mai 2021, 05:41
Pas normal, tu as une grosse fuite quelque part.
Souvent c'est le coude en plastique sur le haut du corps du compresseur qui fuit.
Une recherche de fuite avec de l'eau savonneuse est conseillé.
Sinon beaucoup de Porsche avec les pneumatiques ont des petites fuites, c'est mon cas, il faut environ une semaine avant qu'elle commence à baisser à l'avant droit.
Je ne trouve aucune fuite et pourtant il y en a forcément une, mais comme tout fonctionne normalement quand je roule tous les jours je laisse comme ça.
Un ami qui a un Macan a le même problème, le CP lui à dit que tant qu'il n'y a pas de défaut à la valise c'était normal. :bye:
Ven 14 Mai 2021, 14:17
Alors pour ma part,
Je viens de faire le test à l'eau savonneuse. Pas de fuite au niveau des raccords..
Alors soit c'est le boîtier en lui même, mais comment le savoir soit ??
Par contre aucun code défaut.
Là je ne sais plus quoi faire..
Ven 14 Mai 2021, 14:36
Bonjour, si tu as le temps passe à la maison. On mettra un coup de valise diag.
Tu avais des codes défaut avant ?
La suite en sms si tu veux
Ven 14 Mai 2021, 21:33
Le boîtier peut fuir en interne et il ne coûte rien sur eBay.
Sam 15 Mai 2021, 20:33
Bonjour, sympa cet après midi bricolage :wink:
Voici un schéma de la suspension
LEVEL CONTROL.pdf
(1.79 Mio) Téléchargé 218 fois
Pour tes feux de jour c'est sur que c'est ton capteur, sinon le piwis l'aurait désactivé.
Dim 16 Mai 2021, 17:11
Je n'avais pas vu ta réponse.
Oui très sympa...
Manquait juste le temps pour un petit apéro...
Merci pour le schéma, je vais regarder.
Pour le capteur, je vais appeler la société qui a monté le parebrise.
Bonne soirée et encore merci.
Dim 16 Mai 2021, 17:37
Bonjour, de rien oui dommage pour l’apéro, on se tient au courant pour la suite et on ira voir sous la moquette pour trouver le T de raccord des deux amortisseurs arrière ou alors c'est au dessus du réservoir et la ca va être compliqué.
