[Modeles 955-957] Problème suspension arrière vanne peut-être
Re: Problème suspension arrière vanne peut-être
Messagepar rsvince » Mar 18 Mai 2021, 22:19
Quelqu’un saurait comment on démonte les boulons des tuyaux de couleur à cette boîte merci ?
rsvince
Messagepar Tazer » Mar 18 Mai 2021, 23:37
Avec une clé de 10. :bye:
Messagepar rsvince » Mer 19 Mai 2021, 06:50
Je les ai démonté du support mais après il tournent sur les tuyaux.
rsvince
Messagepar engineman » Mer 19 Mai 2021, 09:47
Donc ils sont dévissés, plus qu'à tirer dessus.
Messagepar silurien1978 » Dim 6 Juin 2021, 18:50
Je profite du sujet pour une petite question.
Pour changer le bloc électrovanne, faut il bloquer la voiture en position haute avant de déconnecter le boitier actuel?
Je ne voudrais pas que cela me crée une alarme au tableau de bord... :eek:
Merci de votre retour.
Bonne soirée.
En attente de rando ... :broom:
silurien1978
Cayenne: V6 Mazout
Année: 2014
Messagepar rsvince » Mar 8 Juin 2021, 07:01
Je pense que oui mais faut mettre une chandelle en dessous par sécurité.
rsvince
Messagepar Tazer » Mar 8 Juin 2021, 23:11
Pas besoin de position haute même si c'est plus confortable pour travailler sous la voiture.
Il faut surtout désactiver la suspension, et bien sûr les chandelles obligatoires. :bye:
Messagepar silurien1978 » Mer 9 Juin 2021, 10:39
Super merci.
Comment la désactiver ?
Il faut laisser enclencher vers le haut le bouton des suspensions ?
Merci du retour.
silurien1978
Cayenne: V6 Mazout
Année: 2014
Messagepar Tazer » Mer 9 Juin 2021, 10:48
Tu pousses le curseur de droite vers l'avant et tu attends le message suspension désactivée, environ 10 secondes.
Pour réactiver tu vas rouler. :bye:
