[Modele 955] Problème radars stationnement
Re: Problème radars stationnement
Messagepar Jo01150 » Lun 6 Mar 2017, 03:42
Merci pour vos messages. Tous les capteurs sont systématiquement peints. ?! C'est fait pour logiquement
Je vais repasser le voir de toute façon
Jo01150
Cayenne: 3,2 v6
Messagepar jmi » Lun 6 Mar 2017, 09:35
j'avais exactement les memes symptomes que toi et apres recherche au vcds j'ai changé 2 capteurs a l'arriere et j'ai repeint les capteur sans aucune incidence cela fonctionne depuis un an maintenant !
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar Jo01150 » Lun 6 Mar 2017, 11:32
Ok.par contre a la valise il te sortait en défaut uniquement 2 capteurs? Car moi il me les sort tous
Jo01150
Cayenne: 3,2 v6
Messagepar Doumez » Lun 6 Mar 2017, 12:14
Le problème pourrait provenir des ponçages du pare choc et de la poussière qui ce serait mise dans les contacts des capteurs ? ...
En logements neufs sur de l'appareillage électrique posé avant ponçage des enduits nous avons rencontrés des problèmes de contacts ...
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar jmi » Lun 6 Mar 2017, 13:28
Jo01150 a écrit:Ok.par contre a la valise il te sortait en défaut uniquement 2 capteurs? Car moi il me les sort tous
au debut tous étaient en defaut au vcds!
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar Jo01150 » Lun 6 Mar 2017, 14:41
Ok. Dans un premier temps je vais démonter la jupe, verifier toutes les connexions et nettoyer les contacts
Jo01150
Cayenne: 3,2 v6
Messagepar jln22450 » Lun 6 Mar 2017, 15:26
Souvent les problèmes de radar de stationnement sont dus à des saletés autour de la partie active des capteurs.
Ne pas hésiter à les nettoyer avec une brosse à dent, voire même, avec un tournevis très fin.
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Jo01150 » Lun 6 Mar 2017, 16:17
Je viens de regarder ça de plus près et remarque que tous les capteurs ne sont pas à fleur du parechoc.
En regardant le premier coté roue, j'ai remarqué que le support était cassé et remis avec de la colle parebrise .
N'étant pas bien ajusté, je pense qu'il n'a pas sa position idéale et capte une partie du parechoc.
Le support de capteur fait partie du parechoc ? ça se détaille ?
Par exemple sur Rose passion je ne le vois pas en vente
Merci encore
Modifié en dernier par Jose le Lun 6 Mar 2017, 16:57, modifié 1 fois.
Raison: correction
Jo01150
Cayenne: 3,2 v6
Messagepar Jo01150 » Lun 6 Mar 2017, 16:23
oups j'avais mal cherché! j'ai trouvé le support en vente.
qui est très cher pour un bout de plastique!
Jo01150
Cayenne: 3,2 v6
Messagepar jmi » Lun 6 Mar 2017, 18:25
Pour les capteurs, je les avais pris là, 4x moins chers et fonctionnent très bien
https://fr.aliexpress.com/item/New-PDC- ... 45667.html
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar Doumez » Lun 6 Mar 2017, 18:40
Doumez
Messagepar Jo01150 » Lun 6 Mar 2017, 18:42
ok merci. par contre on ne trouve pas de supports mis à part chez Porsche ?
Je galère à trouver
Jo01150
Cayenne: 3,2 v6
Messagepar Jo01150 » Mer 8 Mar 2017, 10:35
Aujourd'hui je démonte tout pour tester.
Je reviendrais vers vous..
Jo01150
Cayenne: 3,2 v6
Messagepar Jo01150 » Mer 8 Mar 2017, 12:59
J'ai résolu le problème !
Après démontage, j'ai tout nettoyé au nettoyant contact ca ne fonctionnait toujours pas. Ensuite il me restait la cosse principale du cablage, coup de nettoyant et bien remise en place. Un coup de valise et hopla ca remarche!
Jo01150
Cayenne: 3,2 v6
Messagepar olivsarti » Mer 8 Mar 2017, 15:20
Génial ! Si ce n était que ça tant mieux ! Content pour toi que cela fonctionne
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Jo01150 » Mer 8 Mar 2017, 16:24
Merci à tous pour votre aide.
problème:
Les indicateurs de radar s'affichent en rouge à l'avant et à l'arrière et ne fonctionnent pas. (2 carreaux leds à gauche et à droite sur l'afficheur)
Résolution du problème:
La cosse principale du faisceau des capteurs avant était mal branchée (pas assez enfoncée)
Cette fiche est accessible par le garde boue passager, il faut enlever les vis sur l'avant du passage de roue ensuite c'est très accessible.
Le sujet est clos :win:
Jo01150
Cayenne: 3,2 v6
