[Modele 957] Problème de pont ou de transmission ?
Messagepar zitic » Ven 2 Jan 2015, 17:31
J'ai besoin de vos lumières suite à un problème qui vient de m'arriver.
J'ai un Cay 957 de 2007 avec 115M KMs.
Mon Bof a eu la bonne idée de toucher aux différents modes sur la console centrale (pont bloquant, activé, désactivé etc....).
Bref après avoir tout remis comme à l'origine, j'ai depuis un tremblement dans la voiture quand j'accélère.
Ca tremble au centre de la voiture. Je le ressent sur l'accoudoir.
Je crains que nous ayons à la transmission, le pont ou le différentiel que soit cassé.
Avez une idée de la panne ? Et/ou comment savoir ?
Merci d'avance
Z.
zitic
Cayenne: 3.6 V6 Tiptro S
Couleur: Gris Metal
Re: Problème de pont ou de transmission ?
Messagepar Max56 » Ven 2 Jan 2015, 17:32
Logiquement c'est le palier central, mais juste après avoir tout tripoter c'est bizarre :etrange:
Messagepar zitic » Ven 2 Jan 2015, 17:38
Merci Max56
C'est peut être une coincidence ....
Ca coute cher à réparer ?
C'est compliqué a faire tout seul ?
zitic
Couleur: Gris Metal
Messagepar Max56 » Ven 2 Jan 2015, 17:45
Non c'est pas très cher, il y a un tuto pour ça, compliqué cela dépend si bricoleur ou pas !!
Maintenant il faut être certain qu'il s'agit bien du palier.
Peut-être essayer de tout retoucher pour voir, idée un peu bête certes, mais des fois..
Messagepar zitic » Ven 2 Jan 2015, 17:51
De ce que je viens de lire sur le forum, cela semble en effet être le palier central : vibration sous l'accoudoir uniquement et pas dans le volant.
Une idée de combien cela peut couter chez un indépendant porsche ?
zitic
Couleur: Gris Metal
Messagepar zitic » Ven 2 Jan 2015, 18:02
Si d'autres membres pouvaient me confirmer la panne ce serait Top.
D'autre part, je suis preneur en MP des spécialiste porsche et Cay sur Paris Est.
merci encore
zitic
Couleur: Gris Metal
Messagepar Max56 » Ven 2 Jan 2015, 18:13
linea-sur-optimisation-moteur-t12919.html
Vers Melun, c'est un partenaire du forum, 10 ou 15% de réduction je crois, le fait est que ce n'est pas Paris
Messagepar zitic » Ven 2 Jan 2015, 18:19
-15% c'est attrayant !
Mais un peu plus près de Paris ca serait chouette ;-)
Quelqu'un connait Vitesse Auto Service à Vincennes ?
zitic
Couleur: Gris Metal
Messagepar mavmax » Ven 2 Jan 2015, 18:27
Palier arbre de transmission, 1200€ chez Porsche. 450/500€ de pièce sinon.
Messagepar Max56 » Ven 2 Jan 2015, 18:38
Messagepar casper94 » Ven 2 Jan 2015, 19:00
Tu peux aller chez virage a courbevoie
Ils nous connaissent bien
Messagepar zitic » Ven 2 Jan 2015, 22:35
Merci Casper, je vais les appeler demain.
Je crois qu'ils ont bonnes presses !
zitic
Couleur: Gris Metal
Messagepar Mstef » Ven 2 Jan 2015, 22:43
Palier d arbre de transmission tu peux aussi changer que le joint cahoutchouc d origine vw regarde les tutos.
Mstef
Cayenne: Macan turbo
Année: 2016
Messagepar vivdam83 » Sam 3 Jan 2015, 09:01
Pour le palier sur passionauto avec frais de port ça le fait vers 160€. Après l arbre se tombe bien avec le tuto d engineman
viewtopic.php?t=765
Pour le palier c est ici
http://www.passionauto.com/A-55756-pali ... rbo-s.aspx
Ensuite si le palier est compliqué a changer voir avec un spécialiste 4x4 par exemple
vivdam83
Messagepar zitic » Sam 3 Jan 2015, 10:45
Tout le monde semble d'accord sur la panne
N'ayant pas les outils, je vais demander des devis et je vous donnerais les devis et l'option retenue.
merci à tous
zitic
Couleur: Gris Metal
Messagepar Taxicayenne » Sam 3 Jan 2015, 11:38
Ça ressemble bien à l'arbre de transmission :etrange: mais pourquoi ça cest produit après avoir activé le blocage du pont ne serait il pas resté bloqué cest déjà arrivé a des membres :??:
Messagepar fabrice S » Sam 3 Jan 2015, 12:06
C'est certainement ça, nous l'avons lus et dits plusieurs fois, il faut toucher tout les boutons du Cayenne régulièrement, c'est comme un femme, plus tu y touches et plus elle est contente et moins elle est en panne :mrgreen:
Messagepar Baloo22 » Sam 3 Jan 2015, 12:14
Ouais , Ben je vais peut être essayer alors :etrange: pendant qu'elle est encore sous garantie :lol2:
Messagepar Max56 » Sam 3 Jan 2015, 13:23
Baloo22 a écrit:Ouais , Ben je vais peut être essayer alors :etrange: pendant qu'elle est encore sous garantie :lol2:
Ta femme baloo :wacko: :dehors:
Messagepar Baloo22 » Sam 3 Jan 2015, 13:32
Nan , elle est plus sous garantie :kaola:
Messagepar zitic » Sam 3 Jan 2015, 21:23
Personne ne bossait aujourd'hui chez nos spécialistes à part Lina à Melun. Tarif confirmé environ 1200€ pour tout changer !
Du coup, je vais demander à un CP qui sera peut être au même prix.
Si j'avais su j'aurais fait l'essai lorsque je l'ai acheté il y a un an et qu'il était encore sous garantie .
Baloo, si j'étais toi je ferais des tests de partout !
zitic
Couleur: Gris Metal
Messagepar casper94 » Sam 3 Jan 2015, 21:31
Je pense qu en CP tu vas t en sortir pour beaucoup plus cher
Messagepar TOM 49 » Sam 3 Jan 2015, 22:36
zitic a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance
Z.
As tu roulé sur la route avec le blocage de différentiel enclenché???
TOM 49
Cayenne: Cayenne
Messagepar zitic » Sam 3 Jan 2015, 22:58
Oui .... pourquoi ?
zitic
Couleur: Gris Metal
Messagepar TOM 49 » Dim 4 Jan 2015, 10:56
zitic a écrit:Oui .... pourquoi ?
Je pencherais alors plus pour un problème de pont, differentiel cassé ou couple conique du pont HS.
Le blocage de differentiel est à utiliser uniquement sur terrains mous type terre boue neige mais en aucun cas sur terrain dur type route...
TOM 49
Cayenne: Cayenne
