Dim 4 Jan 2015, 12:37
Mais j'ai très peu roulé avec .... genre 20 mètres.
Bon .... histoire à suivre
Je vous donnerais le pronostic du garage
Dim 4 Jan 2015, 12:42
Tu ne peux pas fusiller un bocage de différentiel en roulant sur du dure
Si c est droit il ne doit y avoir aucun soucis
Sur le blocage avant et arrière oui il y a un risque , mais attendons les avis des spécialistes .
Si le fait de l enclencher sur le goudron comporterait un risque il y aurait une montagne de casse , qui n a jamais essayé le bouton hors que dans la neige ou la boue
Dim 4 Jan 2015, 12:49
Je pense que si tu l utilises seulement sur 20 mètres tu ne fais absolument rien dessus
Lun 5 Jan 2015, 19:29
si c'est le palier il y a un tuto sur son remplacement ...
Par contre , je pense qu'il faudra voir à remplacer aussi le BOF
et pourquoi pas le mettre sous le cay avec toi pour changer ton palier
Lun 5 Jan 2015, 22:13
Marc-Antoine a écrit:Tu ne peux pas fusiller un bocage de différentiel en roulant sur du dure
Oui en ligne droite peu probable de casser le blocage du differentiel, par contre la commande d'enclenchement peut rester bloquée physiquement au niveau des ponts bien que l'interrupteur soit éteint mais je pense que Zitic s'en serait aperçu en tournant...
C'est quand même bizarre le palier HS suite à l'utilisation du blocage?!?
Mar 6 Jan 2015, 10:13
TOM 49 a écrit:Marc-Antoine a écrit:Tu ne peux pas fusiller un bocage de différentiel en roulant sur du dure
amortisseur pneumatique ou pas ???
Sam 10 Jan 2015, 22:26
Le palier non mais un flector peu avoir souffert
Dim 18 Jan 2015, 07:26
Des nouvelles pour ton palier
Pour ma part,j'ai déposé le cay d'un membre chez un indépendant , remplacement du palier pour 800 euros en fourniture et pose TTC. Quand on est pas bricoleur,c'était le cas,il faut savoir passer par la case portefeuille
Dim 1 Fév 2015, 09:26
Voici le verdict !
Tout d'abord merci à tous pour l'identification de ma panne. Il s'agissait bien du pb du palier de transmission.
J'ai demandé des devis chez :
Linea : 1300E
Virage : 1500E
Vitesse Auto : 1500E
Je serais bien allé chez Linea, car il me faisait la réduction forum, mais cela me faisait trop loin.
Du coup, je suis allé chez Vitesse Auto Services car c'est à 5 minutes de chez moi.
830E ht de pièces et 350E ht en main d'oeuvre, le reste en tva.
Le patron "Pascal" est très sympa, pro et arrangeant.
C'est un vrai passionné indépendant. J'y ai croisé 356, 964, 993, un cayenne GTS.
Bref, tout fonctionne bien et je suis ravi de retrouver mon cayenne ...
Maintenant il va falloir que je m'occupe de changer mes vérins arrières avant partir au ski :-)
Encore merci ...
Dim 1 Fév 2015, 10:16
Plutôt bonne nouvelle, même si çà chiffre vite
Bonne Nouvelle pour toi
Merci du retour
Dim 1 Fév 2015, 10:24
Oui bonne nouvelle mais donc le palier a été changé ? Si oui pour info un arbre neuf coûte 680€ TTC chez rose passion....
