Problème ouverture porte arrière gauche
Re: Problème ouverture porte arrière gauche
Messagepar mawash » Mer 9 Sep 2020, 19:58
Tu as tout a fait raison, surtout pas fermer la porte avec la sécurité enfant enclenchée, au risque de se taper une grosse galère.
Je pensais plus ré armer la gâche avec un tournevis en gardant la porte ouverte.
Je vais faire différents tests et voir si j'ai un résultat :tequila
Edit : j'ai essayé de faire jouer la sécurité enfant, x fois de tamponner la porte, de mettre de la wd40 dans toutes les ouvertures ...
Y'a rien à faire ça veut pas :mur: , et je me suis rendu compte que le coté droit avait aussi des soucis par intermittence :mur: :mur:
Je pense aller chez almeras a st jean de vedas, des avis sur la garage ?
mawash
Cayenne: 958 v6 245cv
Année: 2013
Messagepar bobol78 » Mer 9 Sep 2020, 21:19
C’est un défaut qui est connu sur de nombreuses Audi Vw et forcément Cayennes ! Ça ne sert pas à grand chose de chercher à bidouiller ou faire des essais, ça finira par lâcher.
Donc la seule solution fiable c’est le changement de serrure.
bobol78
Cayenne: Diesel v6
Messagepar mma144 » Jeu 10 Sep 2020, 22:38
Mon message précédent:
Donc s'il s'agit d'un problème éventuellement lié à la sécurité enfant, je ne vois qu'un type de manip, faire des essais d'ouverture porte ouverte avec les deux positions de la sécurité enfant, quitte à répéter ces essais.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Nounours 83 » Dim 13 Sep 2020, 16:16
Bonjour, j'ai le même problème avec la porte AVD. il faut taper avec la main sur la poignée pour qu'elle veuille bien s’ouvrir et encore pas à tout les coups.
Quelle solution y apporter ?
Merci.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar mawash » Lun 14 Sep 2020, 21:35
J'ai craqué,
Apres avoir vu toutes les possibilités ou presque, près de chez moi, je vais aller cher almeras, devis à 750 € pour le changement des deux serrures arrières. Il y a moins chère mais plus aléatoire.
Par contre il me semble qu'il y a une petite fuite d'huile au niveau du carter du moteur :cry2:
Un problème de joint entre le moteur et la boite ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 15 Sep 2020, 07:13, modifié 1 fois.
mawash
Année: 2013
Messagepar gils69 » Jeu 29 Avr 2021, 17:52
Bonjour.
Même problème serrure arrière gauche.
Une fois sur 10 ça n'ouvre pas de l’extérieur avec la télécommande, aucun problème de l’intérieur et aucun problème quand j’actionne le bouton de centralisation intérieur.
Du coup si je comprend bien serrure hs ?
Donc il faut démonter la garniture pour trouver la réf vw et bien sur la commander chez vw ou sur internet, pas chez porsche ....
Si on démonte la garniture on peut toujours ce servir de la voiture ou il faut immobiliser la voiture le temps d'avoir la pièce ?
Avez vous des photos du démontage en français ?
Merci.
gils69
Cayenne: cayenne v6 D 958
Couleur: Marron glacé
Messagepar bobol78 » Jeu 29 Avr 2021, 21:16
Si tu as déjà déposé un panneau de porte d’une VW ou Audi ça va aller tout seul sinon tu vas galérer.
En gros le panneau de porte est assez facile à déposer si tu sais où se trouvent les vis ! Si tu as l’option pare-soleil latéraux électrique ce sera beaucoup moins facile !
Là où ça se complique c’est pour enlever le panneau métallique qui est derrière, il faut savoir que c’est tout le bloc avec le mécanisme de lève vitre qu’il faut déposer il faut donc désolidariser la vitre du mécanisme.
J’ai trouvé une petite vidéo qui est très instructive, c’est pas en français mais on comprend très bien.
Sinon tu peux rouler sans le 1er panneau de porte, mais pas sans le deuxième car c’est lui qui tiens la vitre.
Par contre rien ne t’empêche de déposer le second panneau en métal pour accéder à la serrure, de prendre la réf (qui est une référence VW) puis de remonter seulement le panneau métal en attendant que la serrure arrive.
bobol78
Cayenne: Diesel v6
Messagepar bobol78 » Jeu 29 Avr 2021, 21:20
Sinon pour les réf de la serrure il y a des posts sur ce forum où on donne ces fameuses références.
Moi j’ai changé l’ARD je peux te trouver la réf si tu veux.
bobol78
Cayenne: Diesel v6
Messagepar bobol78 » Jeu 29 Avr 2021, 21:36
Alors si ça peut être utile :
Porte ARD : 8K0839016
Porte ARG : 8K0839015
Pour le reste Google est ton ami !
Et sinon moi j’ai pris une des moins chères à 29 euros et ça marche nickel !
bobol78
Cayenne: Diesel v6
Messagepar sellig » Sam 2 Juil 2022, 08:37
Bonjour à tous , sellig du 02 , ravis de faire partis de la communauté PORSCHE CAYENNE ,
sellig
Cayenne: 958 s
Couleur: gris metal
Messagepar Cay02 » Mar 7 Mar 2023, 16:16
Bonjour tout le monde, j'ai aussi le même problème porte arrière gauche..... :cry:
J'ai suivi la vidéo de bobol78, mais au moment de sortir le panneau avec le mécanisme de la vitre, il ne vient pas comme sur la vidéo.... Comme si la vitre n'était pas désolidarisée du mécanisme... Est ce quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance. :smile:
Cay02
Messagepar Cay02 » Mar 7 Mar 2023, 17:01
Au temps pour moi, je n'avais pas vu qu'il fallait baisser la vitre pour avoir accès aux vis...
Cay02
Messagepar bip » Lun 4 Mar 2024, 10:07
J'ouvre à mon tour une entrée dans ce cirque des pièces électromécaniques concues pour une durée de vie de 5 ans max. Mon Cayenne 958 MK2 a sa porte arrière droite ne s'ouvrant que de l'intérieur.
Démonter le panneau de porte semble possible mais va falloir des leviers en plastique rigide pour ne pas abimer les entournures.
Et j'espère que la réf OEM 8K0839016 sera compatible avec la commande centralisée ou automatique des portes.
bip
Cayenne: Hybrid
Année: 2016
Couleur: Gris meteor
Messagepar Blackice » Mer 31 Juil 2024, 07:43
Bonjour à tous.
Je déterre ce sujet car j'ai, depuis hier, exactement les mêmes symptômes de la porte arrière gauche qui ne s'ouvre plus de l'extérieur quand j'appuie sur la télécommande.
En revanche, une fois ouverte depuis l'intérieur, la porte s'ouvre ensuite normalement avec la poignée extérieure. Mais dès que je la referme avec la télécommande, ou même en utilisant le bouton de fermeture sur la porte conducteur, impossible de la rouvrir depuis l'extérieur.
Bref, j'ai démonté le panneau de garniture, puis le panneau en plastique noir du mécanisme lève-vitre, démonté la serrure (une partie de pur... plaisir), regardé le mécanisme de serrure, l'ai nettoyé et remonté.
La serrure a fonctionné une fois avec la télécommande et puis (fausse joie)... plus rien ensuite. Retour à la case départ!
A propos, sur mon modèle (2016), lors du démontage j'ai "découvert" qu'il fallait dévisser "à l'aveugle" deux supports qui maintiennent la vitre par le bas. Sinon, il est impossible de retirer le panneau plastique noir interne qui tient ce mécanisme de lève-vitre. Aucun tuto vidéo ne montrait cela... Je pense que ce sera fun au moment du remontage... :lol2: :lol2:
J'ai commandé la pièce sur Amazon pour 45€ et devrais la recevoir le 2/08.
Je vous dirais si ma serrure était bien fatiguée, si cela a solutionné le problème ou bien s'il est plus complexe. :wink:
Bonne journée à tous!
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Messagepar bip » Mer 31 Juil 2024, 08:04
J'ai acheté sur amazon une serrure pour remplacer celle en cause dans le même problème mais absent plusieurs semaines j'ai reporté l'opération et aussi car les surprises de démontage et remontage m'ont quelque peu laissé perplexe.
Bien m'en a pris, la serrure s'est remise à fonctionner toute seule par magie.
Ce n'est peut-être que de courte durée.
Cela me renforce dans l'idée que Porsche, fort de sa réputation a été dirigée par des gens du marketing adossés à des financiers avec des choix de pièces intérieures, non visibles des plus ridicules.
A suivre et dans l’attente des news du remontage
bip
Cayenne: Hybrid
Année: 2016
Messagepar Blackice » Mer 31 Juil 2024, 08:31
Oui Bip je partage ton analyse! De plus, à la lecture d'autres forums, il semble que nous ne soyons pas seuls avec ce... souci!
Si je ne suis pas trop... énervé lors du remontage, j'essaierai de faire quelques photos pour aider ceux qui se lanceraient dans l'aventure. A+!
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Blackice » Mer 31 Juil 2024, 16:08
Vraiment étrange... :roll: :interro: : comme Bip, ma serrure refonctionne parfaitement cet après-midi alors que la voiture n'a pas bougé d'un millimètre depuis hier! Je l'ai testée 10 fois avec 100% de réussite d'ouverture...
Je ne pige pas du tout! Coup de chaud ??? :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar Blackice » Mer 31 Juil 2024, 19:50
Dernière info, le fonctionnement est totalement aléatoire.
Donc, dès que je reçois la serrure, je la change.
Rendez-vous au prochain épisode !
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar bip » Mer 31 Juil 2024, 19:58
Effectivement etrange et cela me fait penser à des composants dont des contacts qui s'oxydent avec le temps.
Entre temps, je viens d'avoir 3 voyants lumineux sur le tableau de bord (ABS, PSM et volant de direction (ou un truc comme cela) ... et l'aiguille ne passe plus en mode recharge de la batterie pendant les freinages.
Et pour avoir encore du bon temps, la porte de la prise est bloquée.
zzzz je sens que Porsche sera reléguée au rang des Renault des années 70....
bip
Cayenne: Hybrid
Année: 2016
Messagepar Blackice » Jeu 1 Aoû 2024, 21:15
Tellement cela... je me souviens des R25 et Safrane à l'électronique définitivement aléatoire!!! J'ai conduit ces 2 voitures... avec leurs lots de "surprises" dont 2 tableaux de bord pour la R25! Et j'ai revendu la Safrane quand elle a commencé à se lever (amortisseurs pneumatiques) et à descendre ma vitre conducteur toute seule à 130km/h sur autoroute.
Pour en revenir à ton problème, combien de km as-tu? Moi j'en ai 160k et je sais que certains soucis sont "normaux" pour des pièces d'usure (pompes, amortisseurs, durites, courroies...) mais ce que tu décris me laisse à penser que peut-être ta petite batterie de 12V pourrait-être légèrement faiblarde et générer des codes d'erreur.
Car en dehors de ma porte, la voiture est plutôt fiable... jusqu'à maintenant! :roll: :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar bip » Ven 2 Aoû 2024, 08:24
170000km
Et récemment une distribution dont le galet tendeur de mauvaise qualité s'est usé. La première panne a commencé par un catalyseur à changer. A cause de la distribution, il voyait arriver du mélange trop riche et a fini par fondre en partie.
Puis la distribution ! C'est juste 7000€ environ chez un indépendant sérieux. 12000 chez Porsche et peu savent le faire.
bip
Cayenne: Hybrid
Année: 2016
Messagepar Blackice » Ven 2 Aoû 2024, 10:24
Arrête, tu me fais peur!!! :shock: :etrange:
On est un peu hors sujet (Serrure porte... :lol2: ).
Peut-être pourrais-tu ouvrir un sujet sur les problèmes de distribution?
Sinon, pour en revenir au sujet, je viens de recevoir la serrure. J'essaierai de la changer cet après-midi. :cool:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar ddada » Ven 2 Aoû 2024, 11:30
Beaucoup de Cayenne ont des problèmes de serrures, pas la peine de mettre les serrures de chez Porsche qui coute une blinde, les serrures pas cher sur ebay font très bien l'affaire :bye:
Messagepar Blackice » Ven 2 Aoû 2024, 15:53
Bon voilà j'ai remplacé la serrure avec celle achetée sur Amazon pour 44,90€ livrée gratuitement en 2 jours au fin fond de la Haute-Savoie!!!
Tout refonctionne correctement et donc c'était bien la serrure qui n'actionnait plus électriquement l'ouverture comme elle aurait du. Maintenant la porte s'ouvre à chaque fois que je tire sur la poignée externe. :master:
Et le bruit interne à la serrure, à l'ouverture comme à la fermeture, est identique et presque inaudible à la serrure d'origine.
Le plus difficile fût de remonter la platine contenant le lève-vitre à cause des 2 pinces, au dessus des 2 points d'ancrage supérieurs du mécanisme, qu'il a fallu revisser à l'aveugle, ces 2 pinces tenant la vitre.
Désolé, mais la pluie commençant à tomber et étant en extérieur, je n'ai pas pris le temps de faire des photos.
Ensuite, j'ai du recalibrer la vitre arrière gauche, après avoir effacé le code erreur à la valise, afin qu'elle s'ouvre et se ferme automatiquement!
Et surtout, si quelqu'un veut un conseil ou des explications (même en Facetime vidéo), je suis prêt à aider. :wink:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Messagepar bip » Ven 2 Aoû 2024, 19:29
Merci, c'est la nouvelle encourageante sur un Cayenne
Je vais avoir besoin d'explications ou aide dans qq temps
bip
Cayenne: Hybrid
Année: 2016
