[Modele 955] Problème Fusible ne démarre plus
Messagepar FREE » Dim 8 Déc 2013, 01:12
Bonsoir a tous,
Je voulais changer le fusible de l'allume cigare,
J'ai touché d'autre fusible accidentellement car je me suis
Trompé sur le bon fusible, j'ai bien remis les fusible a leur place,
Et la j'ai plus rien qui s'allume sur mon tableau de bord plus de kilométrage, et quand je met la clé y'a rien qui ce passe,
Le véhicule ne démarre plus !!
Merci de m'aider.
FREE
Cayenne: Diesel V6 245
Re: Problème Fusible ne démarre plus
Messagepar keddynet » Dim 8 Déc 2013, 02:25
Il est tard , tu auras des réponses sans doute demain.
Si j'étais toi , je débrancherais la batterie , peut être que tout va se réinitialiser
Il y a une cosse noire en dessus du tapis conducteur
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar keddynet » Dim 8 Déc 2013, 02:39
En espérant que tu n'as pas provoqué un cour-circuit , bien remis les bons fusibles en place et d'autre fusibles grillés.
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar cayann » Dim 8 Déc 2013, 07:30
FREE a écrit:Bonsoir a tous,
Merci de m'aider.
bonjour free il serait fort agréable que tu passes dans la section présentation avant c est ici presentation-f15.html
Messagepar cay84120 » Dim 8 Déc 2013, 10:06
OUI Free ta présentation et recommander pour avoir des réponses à t'est question merci
Messagepar [DSC] » Dim 8 Déc 2013, 10:20
      Bonjour FREE
[DSC]
Messagepar FREE » Dim 8 Déc 2013, 10:30
C'est fait!
FREE
Messagepar jln22450 » Dim 8 Déc 2013, 11:37
Tu trouveras la notice technique ICI.
Regarde pages 312, tu pourras vérifier l'emplacement et la fonction de chaque fusibles.
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar FREE » Dim 8 Déc 2013, 12:10
J'ai regardé mais je ne trouve pas la page 312,
Car j'ai télécharger la version millésime 2011, mon Cayenne c'est année 2010 mais millésime 2011,
Pour mon véhicule est en panne chez un amis, cette après-midi je retourne chez lui et j'essayerai de débranché
La batterie comme keddynet me la conseiller,
Si vous avez d'autre infos pour m'aider n'hésiterais pas, merci
Et dire que mon véhicule est en panne parce que je voulais changé un fusible !!!!!
FREE
Messagepar maxx » Dim 8 Déc 2013, 12:20
Salut,au vu de tes explications il est evident que tu as du faire sauter un autre fusible voir un relais,moi a ta place je changerai tous les fusibles par des neufs et si toujours rien je me mettrai a la recherche du relai du contact..
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar keddynet » Dim 8 Déc 2013, 13:24
Il se peut aussi que ta CAY ait un fusible associé au système de démarrage ? Il a sauté , à vérifier un par un .
Tu as vérifié ? Si tu vas chez tes amis , récupérer ta voiture , prends quand même aussi tes autres clés.
PLUS EST EN TOI ...
keddynet
Cayenne: cayenne
Messagepar FREE » Dim 8 Déc 2013, 14:13
J'ai vérifier tous les fusibles sont tous bon,
J'ai aussi débranché le câble sous le siège pour réinitialiser le véhicule mais y'a rien qui ce passe sauf quelle ce ferme plus maintenant,
FREE
Messagepar maxx » Dim 8 Déc 2013, 14:54
Parfois certains fusible paraisse ok alors que non,il ya aussi d'autre fusible(sous le capot je croi). Quand tu dis que tu a toucher d'autre fusible,tu veu dire que tu les a enlever par erreur ou tu aurai pu cree un court circuit?(avec une pince par exemple..)
maxx
Messagepar FREE » Dim 8 Déc 2013, 16:44
Non enlever par erreur,
J'ai vérifier aussi les fusibles sous le capot ras, sont bon aussi,
Merci a tous! mais j'ai appelé un dépanneur pour déposer le véhicule chez porsche Versailles,
FREE
Messagepar fabrice S » Dim 8 Déc 2013, 16:56
tu as regardé les fusibles des deux cotés (conducteur et passager)??
Messagepar maxx » Dim 8 Déc 2013, 18:14
C'est dingue cette panne!! Juste pour avoir change un fusible... tien nous au courant stp,je suis tres curieux de savoir se qu'il a. Bon courage
maxx
Messagepar FREE » Dim 8 Déc 2013, 20:31
Problème résolu !!!! Lol
Le depanneur ne pouvait pas prendre le Cayenne car impossible de débloquer le frein a main.
Entre temps j'ai jeté un coup d'œil sur le plan des fusibles.
J'ai remarqué qu'il me manque le fusible numéro 23!!!!
J'ai retiré le fusible par accident sans le remettre.
Fusible important !!!
Le Fusible 23 dans la boîte a fusible côté conducteur : reseau CAI, Gateway, prise de diagnostic, contacteur d'allumage- démarrage électrique, verrouillage électrique de la colonne de direction.
Donc voilà problème résolu !!
Merci a tous !!
Bonne soirée.
FREE
Messagepar Bruno83 » Dim 8 Déc 2013, 20:33
Bien content pour toi
Messagepar maxx » Dim 8 Déc 2013, 21:09
Super! Content que se soit rien de mechant,bonne route!
maxx
Messagepar fabrice S » Dim 8 Déc 2013, 21:21
voila une affaire qui roule, bonne route à toi :drink:
Messagepar casper94 » Dim 8 Déc 2013, 21:31
Content pour toi bonne route
Messagepar géneral bowl » Jeu 13 Aoû 2020, 10:54
Bonjour a tous .
Le même problème m'arrive actuellement , mes deux allume-cigares ne fonctionnent plus .
J'ai beau chercher dans le manuel aux pages : boites a fusibles , je ne trouve pas l'emplacement correspondant aux allume-cigares .
C'est un GTS 2008 .
Quelqu'un pourrait-il me renseigner ?
Par avance merci .
Heu , je crois que je me suis trompé de post , toutes mes confuses :???:
géneral bowl
Cayenne: gts
Couleur: bordeaux
Messagepar dunke1958 » Jeu 13 Aoû 2020, 12:09
Tu trouveras la réponse dans ce lien :
https://knigaproavto.ru/shemy/en/porsch ... agram.html
Effectivement, c'est un nouveau sujet ou post!
dunke1958
Cayenne: cayenne V8
Messagepar Lolo08 » Jeu 13 Aoû 2020, 12:46
Je me souviens sur mon S de 2004, le fusible des allumes cigares est dans la boîte de droite ( côté passager)
Lolo08
Cayenne: 955 S GPL
Messagepar christiang78 » Jeu 13 Aoû 2020, 14:02
Sur mon 2005, c'est le fusible numéro 5 coté gauche
christiang78
Couleur: LC9Z noir
