[Modele 955] Problème de demarrage
Re: Problème de demarrage
Messagepar radical » Jeu 22 Fév 2024, 09:03
Salut. C'est bizarre qu'il perde 14000 euros en 1 an et demi. Si ça se trouve il est au courant du problème .
radical
Cayenne: v8 s
Messagepar Cams135i » Jeu 22 Fév 2024, 11:29
radical a écrit:Salut. C'est bizarre qu'il perde 14000 euros en 1 an et demi. Si ça se trouve il est au courant du problème .
Salut, non vu le contexte ce n'est pas bizarre, il a soi-disant tapé un sanglier et la face avant est à remplacer, une jante avant hs, phares, échangeurs, etc.. Il a fait venir un carrossier qui lui a estimé au minimum à 10 000 € de réparations donc il l'a laissé dans la grange et 6 mois plus tard la maison étant vendu il devait s'en séparer rapidement, de base il en voulait 5000 € et je l'ai négocié à 3900 €.
Pour rappel quand je l'ai acheté il fonctionnait parfaitement et démarrait très bien à froid, je l'ai essayé à plusieurs reprises sur route et rien à signaler, il est tombé en panne d'un seul coup..
J'ai remis des jantes d'origine de turbo.
Cams135i
Messagepar Cams135i » Jeu 22 Fév 2024, 15:58
J'ai branché le durametric, il n'y a pas de défauts enregistrés..
Les deux lambdas sont à 1 Volt donc mélange trop riche mais ce n'est pas une nouveauté :mur:
Température d'échappement avant catalyseur de -50°c (Moteur froid et éteins) ?? L'information vient de la sonde lambda ou il y a une sonde de température spécifique ?? Moteur chaud la valeur monte à 400°c environ.
Je ne connais pas les valeurs par défaut pour le MAF, quelqu'un les connaît ?
S'il vous plaît aidez moi :pitie:
Cams135i
Messagepar ddada » Jeu 22 Fév 2024, 20:34
Ce sont les jantes Technosport du TURBO S concave et convexe :bye:
Messagepar Cams135i » Jeu 22 Fév 2024, 22:16
ddada a écrit:Ce sont les jantes Technosport du TURBO S concave et convexe :bye:
Sans vouloir te contredire il semblerait qu'elles étaient déjà montées sur Cayenne turbo en 4 jantes identiques et c'est seulement à partir de 2006 qu'elles sont faites en convexes et concaves pour le turbo S et disponibles en option sur tout modèle..
jantes-techno-sport-t24839.html
Cams135i
Messagepar S'AUTOS30 » Lun 26 Fév 2024, 01:19
Salut, j'ai lu tout ton poste et en voyant que ta sonde affiche -50 degrés a froid je dirais que c'est une carto éthanol mais comme ca te la fait d'un coup, tu devrais regarder dans les groupes de mesures si t'as une sonde de temperature moteur ou eau qui indique bien la temperature exterieur si tout est ok essaye de debra,cher la sonde lambda qui affiche -50 et de démarrer pour voir la difference, bon courage (:
S'AUTOS30
Couleur: GRIS
Messagepar Cams135i » Lun 26 Fév 2024, 11:03
S'AUTOS30 a écrit:Salut, j'ai lu tout ton poste et en voyant que ta sonde affiche -50 degrés a froid je dirais que c'est une carto éthanol mais comme ca te la fait d'un coup, tu devrais regarder dans les groupes de mesures si t'as une sonde de temperature moteur ou eau qui indique bien la temperature exterieur si tout est ok essaye de debra,cher la sonde lambda qui affiche -50 et de démarrer pour voir la difference, bon courage (:
salut, merci pour ton retour, donc tu me confirme que c'est bien la sonde lambda sur le pré-cata qui fait la température avant catalyseur ?
Cams135i
Messagepar ddada » Lun 26 Fév 2024, 21:23
C'est bien ce que je disais :
les technosports concaves et convexes on été spécialement faite pour le TURBO S à cause des freins plus gros que ceux du turbo, mais cela n'empêche pas de les monter sur les autres Cayenne, comme sur le mien :bye:
Messagepar S'AUTOS30 » Lun 26 Fév 2024, 22:07
Oui c'est ca c'est la sonde qui est le plus proche du collecteur apres a determiner si c'est la droite ou la gauche qui est hs ou bien si à la valise tu vois que c'est les deux essayes d'y remettre une carto d'origine si t'en a la possibilité, si t'en as pas demande moi je t'en envoie une :lol:
S'AUTOS30
Couleur: GRIS
Messagepar Cams135i » Mar 27 Fév 2024, 10:39
J'ai pas l'information sur quelle côté ça pourrait être, peut être que la température est une moyenne sur les deux sondes. Je pense changer les deux sondes vu les -50°c affichés au durametric.
Pour la carto je sais pas si c'est modifié mais de toute façon je ne sais pas faire..
Cams135i
Messagepar Cams135i » Ven 1 Mar 2024, 10:39
Salut à tous, j'ai débranché les 2 sondes pré cata et j'ai toujours une valeur de -50°c au durametric avant démarrage..
Quelqu'un peut il me dire quelles sont ses valeurs avant démarrage au durametric sur son cayenne Turbo ? :master:
Cams135i
Messagepar S'AUTOS30 » Ven 1 Mar 2024, 21:51
Salut, tu devrais voir ta carto je pense
S'AUTOS30
Couleur: GRIS
Messagepar Cams135i » Ven 1 Mar 2024, 23:29
S'AUTOS30 a écrit:Salut, tu devrais voir ta carto je pense
C'est ce que je me dis, je vais faire une lecture du boîtier par un spécialiste quand j'aurai un peu plus de temps pour vérifier si c'est d'origine.
Cams135i
Messagepar Cams135i » Mer 6 Mar 2024, 15:17
Salut, toujours en attente de réception de mes sondes pré-cata, j'en ai profité pour prendre mes compressions.
Résultat:
Cylindre 1 : 9.0 bars
Cylindre 2 : 8.6 bars
Cylindre 3 : 8.6 bars
Cylindre 4 : 8.8 bars
Cylindre 5 : 9.2 bars
Cylindre 6 : 9.0 bars
Cylindre 7 : 9.0 bars
Cylindre 8 : 9.0 bars
Il me semble que c'est 9 bars +/- 1 bar de tolérance donc les cylindres à 8.6 bars sont ok ?
8.6 bars c'est pas mal non avec 139 000kms au compteur et 2745.6 heures de fonctionnement au durametric ?
Cams135i
Messagepar Cams135i » Mer 13 Mar 2024, 17:06
Je suis allé dans une grosse société spécialisée dans la reprogrammation, de vrai pro ! Ils sont partenaires avec Alpine, ils préparent et entretiennent les alpines en GT4 pour circuit, ils sont très bien équipés et qualifiés.
Après passage du PIWIS (le vrai) les sondes lambda pré-cata donnent également une valeur de -50°C, il semblerait que ce soit une valeur générique à froid donc ne pas en tenir compte.
Le verdict est tombé il y a bien une cartographie Ethanol, apparemment pas Flex car mon souci de démarrage à froid et injection trop riche est arrivé après avoir mis du SP98, j'ai demandé qu'il me remette une cartographie d'origine hier et ce matin il a démarré quart de tour !! Donc mon souci vient d'un vendeur malhonnête qui m'a dit qu'il n'était plus à l'éthanol, s'il m'avait simplement dit la vérité j'aurais réglé le souci depuis longtemps !!
Pièces remplacées :
- Pompe à essence VDO
- Filtre à essence VDO
- Régulateur de pression VDO
- Bougies X8 CHAMPION
- Sonde lambda pré-cata X2 BOSH
- Débitmètre d'air X2 BOSH
Pas de regret pour les pompes à essence car il y en avait une en fin de vie, le reste ce n'était pas nécessaire mais au moins je suis tranquille pour un moment, j'en ai profité pour remplacer tous les joints des turbos, échangeurs et durites.
Acheter 3900 avec 139 000kms et entretien Porsche je m'en sors pas trop mal.. Merci pour ceux qui m'ont aidé :bye:
Cams135i
Messagepar ddada » Mer 13 Mar 2024, 20:47
Je veux bien te le reprendre 4000 :mrgreen: :bye:
Messagepar Cams135i » Jeu 14 Mar 2024, 11:33
Non merci :bleble:
Je le garde en collection :wink:
Cams135i
Messagepar pulsar74 » Jeu 14 Mar 2024, 21:00
Cooool content pour toi ! en tout cas il est magnifique !!!! :bye:
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar christiang78 » Ven 15 Mar 2024, 11:34
Top, un de plus qui est sauvé !
(Juste à remettre un petit logo de capot)
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Cams135i » Mar 26 Mar 2024, 14:22
Logo sur le capot mis juste après les photos, plus qu'à repeindre le pare-chocs avant car il a des éclats de cailloux et refaire les jantes..
Cams135i
