[Modele 955] problème au demarage
Messagepar nikko33 » Jeu 29 Mai 2014, 19:41
salut :wink:
ça faisait longtemps que je n'avait pas eu de problème avec mon Cayenne,et depuis quelques jours par moment il refuse de démarrer! je suis obligé de forcer sur la clé et la il démarre au bout d'environs 10 secondes!ça dois pas être très bon mais c'est le seul moyen...
ça fait comme si il y avait un anti-démarrage
cale fait a chaud a froid n importe quand et des fois il démarre au quart de tour comme à la normal...
j'entend les pompes tourner et la batterie a environs un an...
il me le fait pas tout le temps donc difficile a trouver le problème.
quelqu'un aurait une idée?
si je le passe a la valise pourra t'on me dire d'ou cela viens?
merci
nikko33
Couleur: GRIS
Re: problème au demarage
Messagepar TOM 49 » Jeu 29 Mai 2014, 19:49
C'est peut être le démarreur qui commence à fatiguer ou le relais de démarrage... A verifier
TOM 49
Cayenne: Cayenne
Messagepar mavmax » Jeu 29 Mai 2014, 19:49
Le neiman pour moi
Messagepar mavmax » Jeu 29 Mai 2014, 19:50
Ou la pile de ta clef, d'ailleurs commence par là
Messagepar nikko33 » Jeu 29 Mai 2014, 19:54
quand le démarreur déconne ca ne fait aucun bruit ou il peine a se lancer non? car la il se lance mais la voiture ne "pète" pas comme si l'arrivée d'essence était coupée...et que d'un coup ça arrive et la ça redémarre.
nikko33
Couleur: GRIS
Messagepar nikko33 » Jeu 29 Mai 2014, 19:55
mavmax a écrit:Ou la pile de ta clef, d'ailleurs commence par là
merci mais déjà essayé et c'est pareil
nikko33
Couleur: GRIS
Messagepar mavmax » Jeu 29 Mai 2014, 19:57
Alors un problème sur une des pompes
Messagepar colibri » Jeu 29 Mai 2014, 20:08
Vérifier la pression des pompes.
C'est simple à faire.
Commences par là. :wink:
colibri
Messagepar nikko33 » Jeu 29 Mai 2014, 20:15
Tu pense qu'un passage à la valise peut me le confirmer? Ça a du bien mettre un défaut?
V6 v8 même pompes?
nikko33
Couleur: GRIS
Messagepar colibri » Jeu 29 Mai 2014, 20:22
nikko33 a écrit:Tu pense qu'un passage à la valise peut me le confirmer?je sais pas, navré Ça a du bien mettre un défaut?
V6 v8 même pompes?voui
colibri
Messagepar nikko33 » Jeu 29 Mai 2014, 20:29
Merci! Je vous tiendrait au courant
nikko33
Couleur: GRIS
Messagepar nikko33 » Sam 31 Mai 2014, 22:06
Pression d'essence ok...
Par contre j'ai remarqué que si j'enfonce vraiment à fond la pédale de frein ça démarre nickel...va falloir que je regarde par la si y a pas un soucis de contacteur ou un autre truc qui déconne!
nikko33
Couleur: GRIS
Messagepar vivdam83 » Dim 1 Juin 2014, 08:17
Si c est le contacteur il t Indira le démarrage avec un avertissement sur l odb par contre moi c était un autre contacteur qui empêchait pas le démarrage mia m interdisait le régulateur
vivdam83
Messagepar jln22450 » Lun 2 Juin 2014, 17:00
nikko33 a écrit:Pression d'essence ok...
Pour le contacteur de frein regarde ICI.
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar nikko33 » Lun 2 Juin 2014, 19:11
merci jln22450
ça ne viens pas du capteur non plus...
mais comme ça le fait que aléatoirement si ça se trouve j'ai testé l'arrivé d'essence quand ça marchait...
a part des pompes je ne vois pas trop d'ou ça peut venir!
nikko33
Couleur: GRIS
Messagepar Baloo22 » Mar 3 Juin 2014, 11:17
Je prends le même post pour éviter d'en créer un nouveau avec le même thème .
Ça fait plusieurs fois que j'ai un soucis de démarrage , je tourne la clé et il ne se passe rien , je réessaye et ça démarre péniblement , ça ne le fait pas tout le temps . Je précise , j'ai fait changer la batterie il y a 2 mois , donc elle est neuve . J'ai demandé une 110 ah Fullmen , mais je n'ai pas vérifié que c'est ce qu'ils avaient montés . Un peu inquiet avec la Cayboul qui arrive , je ne me vois en rade bêtement la bas .
J'achète un chargeur chez Norauto qui se branche sur l'allume cigare ? Vous croyez que ça va changer quelque chose ? Et pourquoi la batterie serait elle déjà secouée après 2 mois ?
Merci de vos retours
Messagepar fabrice S » Mar 3 Juin 2014, 11:24
Peut être un problème de démarreur
As tu un drôles de bruit??
Messagepar Baloo22 » Mar 3 Juin 2014, 11:29
Non , lorsque je suis passé voir Engineman il a remarqué aussi que la batterie était faible . C'est quand même bizarre pour une batterie neuve :etrange:
Messagepar nikko33 » Mar 3 Juin 2014, 14:50
A mon avis test quand même ta batterie...la première batterie que j'ai achetée pour mon cayenne était morte ça devait faire dix ans qu'elle était sur l'étalage ou alors elle avait un défaut!bref on me l'a échangée.
nikko33
Couleur: GRIS
Messagepar Baloo22 » Mar 3 Juin 2014, 17:04
La je l'ai mise en charge . Comment je fais pour la tester ?
Messagepar nikko33 » Mar 3 Juin 2014, 17:21
le mieux serait avec un voltmètre tu devrait avoir un peut plus de 12v si elle est bonne... si t a moins de 12v je te conseille d'aller la ramener ou tu l'a achetée
nikko33
Couleur: GRIS
Messagepar Baloo22 » Mar 3 Juin 2014, 17:29
Merci Nikko , mais de pas de voltmètre (vu comment je sais Bricoler ça me servirait juste en décoration) . Je vais voir ce que ça donne après l'avoir chargée , je vais garder le chargeur dans la voiture au cas ou . Et si ça retombe je retournerais au garage avec le 'Cay pour qu'ils la change . Ça doit bien être sous garantie aussi une batterie ?
Messagepar nikko33 » Mar 3 Juin 2014, 17:54
Oui un an au minimum après ça dépend des marques
Si tu a moins de 12v au compteur sans démarrer fonce direct au garage qu'il te la change pour pas avoir la honte à la cayboul :lol:
nikko33
Couleur: GRIS
Messagepar Baloo22 » Mar 3 Juin 2014, 18:17
J'ai rarement honte :lol: mais merci du conseil .
Messagepar Baloo22 » Mar 3 Juin 2014, 19:06
Elle est rechargée , maintenant ça démarre au quart . J'ai un peu plus de 12 au compteur sans démarrer .
Comment elle peu se décharger ? Je roule quand même pas mal avec , je l'utilise tous les jours . L'alternateur qui ne chargerait plus ?
