Probleme defaut contact/répartition du freinage/suspension
Re: Probleme defaut contact/répartition du freinage/suspensi
Messagepar lyli » Sam 16 Avr 2016, 18:42
passe le a la valise vcds
Messagepar 174 » Sam 16 Avr 2016, 19:23
Je suis allé au garage de mon village ce matin pour qu'il me passe un coup de valise, et il m'a répondu que le samedi il était juste la pour faire de la paperasse.... :etrange: :etrange: :etrange: donc il m'a dit de passer dans la semaine, mais la semaine je suis pas la! c'est pour ca que j'essaie de voir si je peux pas régler le problème moi même;.. mais si un calculateur a enregistré un défaut je n'aurai pas le choix...
J'ai testé la batterie avec les plots sous le capot avant, 12,5v moteur éteint, et 14v moteur en route!
Couleur: Bleu
Messagepar foza » Sam 16 Avr 2016, 19:31
Au moins ton alternateur débite bien
foza
Messagepar lyli » Sam 16 Avr 2016, 19:36
il te faut une valise pour porsche
Messagepar jmi » Sam 16 Avr 2016, 20:08
vcds !! la première chose à acheter avec le cayenne !!!
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar CARRERA » Sam 16 Avr 2016, 20:37
Elle devrait être livrée avec le Cay :lol2:
Messagepar 174 » Sam 16 Avr 2016, 21:06
VCDS? c'est la vagcom? on peut avoir ça ou et pour combien? ^^ non mais c'est clair qu'au prix du cayenne il pourrait prévoir ça :p
Couleur: Bleu
Messagepar lyli » Sam 16 Avr 2016, 21:21
Regarde là
topic15879.html
Messagepar 174 » Dim 17 Avr 2016, 10:04
Je viens vous donner des nouvelles.
J'ai laissé la batterie débranchée toute la nuit, ce matin au plot sous le capot, il y avait encore 1,4mv qui ne voulait pas se décharger....
J'ai rebranché la batterie, les erreurs toujours présentes, l'heure était bonne, et les stations radios toujours en mémoires, comment ça se fait ?!
J'ai laissé le Cayenne démarré 10 minutes sans rouler, j'ai tourné le volant à fond à gauche puis à droite, et ensuite j'ai roulé 30 minutes, cela n'a rien changé.... j'ai toujours ces défauts!
Je reste persuadé que mon soucis vient d'un problème de batterie à l'origine qui aurait foutu tout en galère... et que sans remise a zéro des défauts, ça changera rien !
Je sais que je dois passer à la valise, mais dur d'en trouver une dans mon coin !
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 17 Avr 2016, 10:39, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page pour une lecture plus facile
Couleur: Bleu
Messagepar jmi » Dim 17 Avr 2016, 10:45
Tout le monde ici te dit d'acheter un vcds au moins pour voir les defauts 30€ c'est pas la ruine et tu verras que ce n'est pas de l'argent perdu !
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar mavmax » Dim 17 Avr 2016, 14:14
Tu as bien écarté la tresse du plot? Comment peux tu avoir 1,4 mv si ta batterie est déchargée?
As tu un traker?
Messagepar 174 » Dim 17 Avr 2016, 20:00
J'ai vraiment débranché les deux plots de la batterie !
Puis après j'ai même fait une mise à la masse des deux plots situés sous le capot... à ce moment il y avait 0v, et des que je retirais les deux plots de la masse, il y avait des mV qui revenaient dans le circuit...
Pour le traceur je ne sais absolument pas... je n'ai pas de deuxième batterie dans le coffre.
C'est vraiment bizarre car après l'avoir laissée débranchée toute une nuit, mis les plots à la masse pour avoir 0 dans le circuit pendant au moins 1h, j'ai rebranché la batterie, les bip ont resonné et ensuite l'heure et les radios étaient toujours ok...
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 17 Avr 2016, 20:11, modifié 1 fois.
Couleur: Bleu
Messagepar 174 » Ven 22 Avr 2016, 15:14
Bonjour a tous, j'ai reçu mon câble, j'ai branché au cayenne, et voici les résultats qu'il me sort.
En premier, le premier test, puis j'ai fait effacé les codes défauts, il a rescanné et sortie le deuxième rapport...
Si jamais vous avez des infos...
Merci!
Vendredi,22,Avril,2016,14:35:49:30835
VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version donnÈes: 20131014
VIN: Plaque d'immat.:
Kilometrage: 171820km Ordre rÈparation::
Type chassis: 9P (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: Kilometrage: 171820km
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun
No. piËce: 7L5 953 549 D
PiËce: Lenks‰ulenmodul 1701
Codage: 0011101
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 3F8DB5156A05CFE6AD3-806A
Aucun code dÈfaut trouvÈ.
Adresse 17: Instruments Labels: Aucun
No. piËce: 7L5 920 870 C
PiËce: KOMBIINSTRUMENT RB8 3710
Codage: 0015114
No. Atelier: WSC 00000 152 419558
VCID: 3561D73D5F3905B677F-5000
5 Codes dÈfaut trouvÈs:
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de donnÈes (J533)
004 - Aucun(e) signal / communication
00778 - Transmetteur d¥angle de braquage (G85)
01310 - Calculateur du correcteur d¥assiette (J197)
01316 - Calculateur de freins
02053 - Calculateur pour boÓte de transfert (J646)
Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun
No. piËce: 7L5 907 530 A
PiËce: Gateway CAN/CAN E1 1200
No. de sÈrie: ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ
VCID: 3169E32DAC5129962B7-8064
1 Code dÈfaut trouvÈ:
00908 - Calculateur de moteur d¥essuie-glace
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. piËce: 7L0 959 933 K
PiËce: 37 HSG 4105
Codage: 0001045
No. Atelier: WSC 101834 1007 00370
VCID: 4487BAF904E3AC3EF01-4A9C
Sous-systËme 1 - No. piËce: 7L0 959 701 G
PiËce: Tuersteuergeraet FS 0201
Sous-systËme 2 - No. piËce: 7L0 959 702 G
PiËce: Tuersteuergeraet BF 0201
Sous-systËme 3 - No. piËce: 7L0 959 703 C
PiËce: Tuersteuergeraet HL 0201
Sous-systËme 4 - No. piËce: 7L0 959 704 C
PiËce: Tuersteuergeraet HR 0201
Sous-systËme 5 - PiËce: NGS No Answer
Sous-systËme 6 - PiËce: IRUE No Answer
00576 - Borne 15
008 - Signal implausible
00330 - Signal essuie-glace intermittent hayon
008 - Signal implausible - Intermittent
00323 - Transmetteur d¥inclinaison du vÈhicule (G384)
01135 - Capteurs de surveillance de l¥habitacle
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
013 - Lire la mÈmoire de dÈfauts
Adresse 56: Radio Labels: Aucun
VCID: 55A177BDB87925B697F-FFFF
Pas de dÈfaut trouvÈ
ou codes-dÈfaut non implantÈs dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3D0-919-283.lbl
No. piËce: 7L0 919 283 F
PiËce: 34 Einparkhilfe 1107
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 3979DB0D7421E1D6937-806C
7 Codes dÈfaut trouvÈs:
01545 - Transmetteur d¥aide au stationnement AR G (G203)
006 - Court-circuit au pÙle +
01629 - Transmetteur d¥aide au stationnement AV G (G255)
014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s) - Intermittent
01628 - Transmetteur d¥aide au stationnement AV G central (G254)
00434 - Transmetteur d¥aide au stationnement AV G int. (G332)
00435 - Transmetteur d¥aide au stationnement AV D int. (G333)
01627 - Transmetteur d¥aide au stationnement AV D central (G253)
Fin ---------------------------------------------------------------------
Adresse 01: DTCs effacÈs
Adresse 05: DTCs effacÈs
Adresse 08: DTCs effacÈs
Vendredi,22,Avril,2016,14:51:54:30835
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. piËce Log: 6SE 4MS N40 000 Mat: 022 906 032 GF
PiËce: 0041700034IC6SE4 40202
Codage: 0001132
No. Atelier: WSC 66565 257 00032
VCID: E4C7DA7924234C3E901-50E6
18013 - Capteur mauvaises routes/accÈlÈration DÈfaut Èlec. dans le circuit
P1605 - 008 -
18021 - RequÍte tÈmoin de dÈfaut allumÈ Rupture/court-circuit au pÙle +
P1613 - 008 -
18022 - RequÍte tÈmoin de dÈfaut allumÈ Signal implausible
P1614 - 008 -
18018 - Erreur de somme de contrÙle dans la mÈmoire interne du calculateur
P1610 - 008 -
18009 - Relais d¥alimentation en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 004 -
Tests passÈs: 0110 1101
Adresse 05: Autor. dÈmarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. piËce Log: 3D0 909 135 S Mat: 5WK 470 21
PiËce: Kessy 6700
RÈvision: 67005614 No. de sÈrie: VWZ3Z0E1378920
Codage: 0524418
VCID: 3561D73D583905B677F-8060
Sous-systËme 1 - No. piËce: XXXXXXXXXXX
PiËce: ELV XXXX
2 Codes dÈfaut trouvÈs:
00576 - Borne 15
009 - Rupture/court-circuit ‡ la masse
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. piËce: 7L5 907 040 AR
PiËce: Klima - SG R/L 4021
Codage: 0000030
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 7F0DF5152A850FE6ED3-802A
01592 - Capteur de qualitÈ d¥air (G238)
010 - Rupture/court-circuit au pÙle +
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
No. piËce: 7L5 937 049 D
PiËce: 3002
Codage: 0106236
VCID: 3C77C2197B13D4FE881-8069
Codage: 0011101
Codage: 0015114
PiËce: 37 HSG 4105
Codage: 0001045
VCID: 4487BAF904E3AC3EF01-4A3A
Couleur: Bleu
Messagepar lyli » Ven 22 Avr 2016, 15:41
ok alors effaces tout les défauts et refais un scan
Messagepar 174 » Ven 22 Avr 2016, 18:11
Après le premier scan, j'ai fait effacer les codes défauts, et il a re scanné direct et je vous ai mis les codes qui réapparaissent la deuxième fois... Je vais réessayer
Couleur: Bleu
Messagepar lyli » Ven 22 Avr 2016, 20:21
Ok, j'avais pas vu. Et ça a résolu tes problèmes ?
Messagepar 174 » Ven 22 Avr 2016, 20:30
Non cela n'a rien changé du tout
Couleur: Bleu
Messagepar engineman » Ven 22 Avr 2016, 21:31
Il doit te manquer une alim.
Vérifie borne 15.
Messagepar 174 » Ven 22 Avr 2016, 21:47
Où se trouve cette borne, et comment dois je faire pour effacer les défauts ?
Je peux pas rentrer dans chaque calculateur et voir ce qui ne va pas ? car moi j'efface depuis l'auto scan...
Merci à tous pour votre aide, c'est vraiment super.
Couleur: Bleu
Messagepar jetrider » Ven 22 Avr 2016, 22:15
Attention au faisceau de cables qui passe sous les pieds du conducteur, sous la moquette. En cas de penetration d'humidité ce faisceau s'oxyde et il faut refaire des soudures le cas échéant. Je pense qu'il va te falloir aussi contrôler les relais sous le siege conducteur....Si tu as une batterie dans le coffre il faut aussi la contrôler...
Messagepar lyli » Ven 22 Avr 2016, 22:17
174 a écrit:Où se trouve cette borne, et comment dois je faire pour effacer les défauts ?
si tu peux tu as soudé ton cable?
Messagepar 174 » Ven 22 Avr 2016, 22:31
Pas de batterie dans le coffre. je vous ai parlé de mV qui étaient toujours dans le circuit même batterie débranché... J'ai débranché tout, et viré un a un les fusibles... toujours pareil... Oui lyli j'ai bien soudé :) mais c'est juste moi qui ne suis pas encore familiarisé avec ça...
Couleur: Bleu
Messagepar jetrider » Sam 23 Avr 2016, 00:29
Oui désolé je viens de relire ton sujet en entier... Est ce que tu as déjà eu de l'humidité sur le tapis côté conducteur ?
Le problème de faisceau aux pieds du conducteur est un problème connu ...
Messagepar lyli » Sam 23 Avr 2016, 08:32
174 a écrit:Pas de batterie dans le coffre. je vous ai parlé de mV qui étaient toujours dans le circuit même batterie débranché... J'ai débranché tout, et viré un a un les fusibles... toujours pareil... Oui lyli j'ai bien soudé :) mais c'est juste moi qui ne suis pas encore familiarisé avec ça...
donc tu vas dans choisir calculateur
Messagepar 174 » Sam 23 Avr 2016, 18:37
Quand j’efface mes défauts, ils reviennent d'office... Je suis toujours à la recherche de cette borne 15... Personne ne sait où elle peut être?
Couleur: Bleu
