Ven 2 Fév 2018, 13:08
J’ai actuellement un porsche cayenne s v8 4l5 de 2006 en panne.
Plusieurs défauts constatés : défaut contact, actionner freins et défaut répartition du freinage.
J’arrive à le démarrer en démarrage forcé mais pas plus, la voiture ne roule pas.
J’ai vraiment besoin d’aide. Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce problème et aurai trouvé la/les panne(s) ?
Merci de bien vouloir m’aider,
Modifié en dernier par
christiang78 le Mar 16 Fév 2021, 11:48, modifié 4 fois.
Sam 3 Fév 2018, 16:24
Personne a eu ce problème ??
Cordialement
Sam 3 Fév 2018, 16:43
bonjour, commence par changer le capteur sur la pédale de frein,
il y a un tuto sur le forum
Sam 3 Fév 2018, 16:46
Bonjour ,
Oui j’ai changé le capteur qui se situe sur le masterwok mais toujours rien. Il m’affiche toujours les mêmes défauts.
Cordialement .
jblr83 le Sam 3 Fév 2018, 17:36, modifié 1 fois.
Sam 3 Fév 2018, 16:49
Va rouler un peu les défauts devraient partir
Sam 3 Fév 2018, 16:52
Le problème c’est que pour rouler je suis obligé de tout déverrouiller je le démarre en forcant et la boîte je la déverrouille manuellement. En tournant la clef normalement il démarre pas
Sam 3 Fév 2018, 16:54
Tu as regardé les fusibles sous le siège conducteur
Sam 3 Fév 2018, 16:55
Oui j’ai tout vérifié, tout marche dans la voiture.
merci de te relire avant de poster…
Sam 3 Fév 2018, 16:56
Je ne sais plus comment faire…
Sam 3 Fév 2018, 17:33
Juste pour info la baie de pare brise était bouchée, du coup l’eau est rentrée dans l’habitacle
Sam 3 Fév 2018, 17:42
Tu aurais dû commencer par nous dire ça, le Cayenne n’aime pas du tout ça.
Fais une recherche sur le forum, c’est arrivé souvent…
Commence par soulever les moquettes, et sèche tout bien en dessous, ensuite vérifie les faisceaux de câbles…
Sam 3 Fév 2018, 17:55
Oui désolé. J’ai vu qu’il y avait des cas similaires mais personne ne dit si la panne a été trouvée. Cela fait six mois qu’il est dans un garage à l'arrêt et tout est sec.
jblr83 le Sam 3 Fév 2018, 18:04, modifié 1 fois.
Raison: Corrections !!
Sam 3 Fév 2018, 18:58
Pour info c’est bon j’ai trouvé la panne : fils oxydés côté conducteur.
Merci à tous pour votre aide.
Sam 3 Fév 2018, 19:10
Merci pour ton retour et d'avoir écouté les bons conseils d'expérience de certains membres
Sam 3 Fév 2018, 19:30
Merci.
Sam 3 Fév 2018, 22:35
Sujet clos en 24 h on est fort quand même
Lun 5 Fév 2018, 08:59
Oui très fort surtout que la voiture ça faisait 6 mois qu’elle ne roulait plus.
Merci encore.
christiang78 le Mar 16 Fév 2021, 11:49, modifié 4 fois.
Sam 30 Jan 2021, 09:31
Je voulais savoir aussi svp, comment faire un démarrage forcé si le contact ne marche pas ?
Sam 30 Jan 2021, 09:37
Bonjour, fais ce qui est décrit dans ce post, ou ton capteur de frein ou les fils oxydés sous la moquette.
Sam 30 Jan 2021, 09:38
Bonsoir ou bonjour,
Je suis un peu perdu sur le fonctionnement du forum. Mais c'est pas grave je réitère mon message concernant le même problème que Mr max1726. J'ai cherché et nettoyé partout, rien d'anormal.
J'ai regardé pour la pédale de frein mais il me semble que je n'ai pas de capteur comme certaine vidéo que j'ai vu.
Enfin bref, c'est le KO total, SOS !!!!
Merci d'avance, amicalement.
Sam 30 Jan 2021, 09:43
Merci de me répondre !!!! Je perdais espoir !!! J'ai suivi l'évolution de vos messages sur le sujet mais je ne vois rien d'anormal.
C'est pour cela que je voulais avoir un peu plus de précisions sur le fil trouvé car de mon côté RAS.
Sam 30 Jan 2021, 09:53
tu n'as pas de capteur de frein au dessus de la pédale ?
Ven 5 Fév 2021, 03:27
Bonjour Cayann,
Merci pour ton aide, je m'excuse de mon retour mais nous venons juste de sortir d'un cyclone donc j'avais mis ça de côté.
Donc j'ai bien regardé autour de la pédale de frein je n'ai pas de capteur !!! Je sais pas pourquoi, et sur les défauts ça s'affiche "attention répartition freinage" et "appuyer sur le frein ",je suis un peu largué mais je rattaque ça cet après-midi, il faut que je règle ça avant la rentrée scolaire dans une semaine.
Et cette histoire de capteur me chagrine un peu, est-ce normal qu'il y ait pas de capteur ? Peut être sur certains modèles ?
Merci encore Cayann de ton soutien !!!!
Mar 16 Fév 2021, 02:49
Comment puis-je déplacer mon cayenne bloqué en position P. ?
Merci.
