[Modeles 955-957] problème avec lumière intérieure qui ne s'allume pas!
Re: problème avec lumière intérieure qui ne s'allume pas!
Messagepar cayenne13 » Dim 10 Jan 2010, 18:26
Voilà qui démontre une fois de plus l'utilité de ce forum avec une panne de plus résoulu à moindre coût !!
Félicitation à tous
cayenne13
Messagepar Nico62 » Ven 22 Jan 2010, 19:03
Malheureusement la réparation de fortune n'a pas tenue.
Engineman, aurais-tu un tuto expliquant comment changer un switch? Comment démonte-on la serrure?
Nico62
Cayenne: Cayenne S V8 4.5
Couleur: Jarama métal
Messagepar engineman » Ven 22 Jan 2010, 21:30
tu la mis ou le degripant?
je crois que le switch ne se detaille pas il faut acheter la serrure complete (a confirmer),environ 150€. :etrange:
Messagepar Nico62 » Ven 22 Jan 2010, 21:47
Je l'ai mis directement dans la gâche de la serrure.
Nico62
Messagepar francouai » Mer 27 Jan 2010, 12:55
je viens de mettre cette doc:
documents-techniques-f35/schema-des-contacteurs-electriques-t1127.html
une mine d'or pour vos problemes !
Messagepar Nico62 » Mer 27 Jan 2010, 19:50
Merci Francouai pour cette doc technique.
Je n'avais pas écrit de message concernant mon problème de stitch, mais je n'ai plus de problème pour l'instant.
En fait, j'ai pulvérisé mon produit contact au dessus de la gâche (là où tu as un petit capuchon noir).
PS: Engineman, si tu as un tuto sur un démontage de serrure ça m'intéresserai (on ne sait jamais, au cas ou)
Nico62
Messagepar Nico62 » Sam 13 Fév 2010, 23:03
Mon problème ce précise. :etrange:
J'ai de nouveau mon problème d'éclairage qui ne s'éteint plus. Or , je me suis rendu compte que ma porte arrière droite n'est plus du tout alimentée (commande de vitre électrictique et centralisation qui ne fonctionne plus et forcément le switch) :?? . Le fait de touché le soufflet de porte et ça fonctionne :?? .
C'est décidé, demain je le démonte est je teste les continuités électrique. bye
Nico62
Messagepar Nico62 » Dim 14 Fév 2010, 12:17
J'ai débranché les 3 broches qui vont sur le montant de portière. Un petit coup de nettoyant contact et c'est reparti. bye. Pour combien de temps :?: Ca je ne sais pas :!:
Nico62
Messagepar Fredocayenne » Ven 27 Sep 2013, 13:24
Bonjour a tous
Alors moi pire comme soucis un casse tête chinois
Quand j ouvre n importe quelle porte les lumières plafonniers s allument mais pas la centrale de devants
Le seul moment ou j arrive a l allumer c est entre allumage auto inter et marche donc tous a gauche et a ce moments les 3 centrales s allument et sa fait un petit bruit de courant .
Franchement je ne sais pas comment régler ce problème
Si vous avez des solutions pour moi.merci
Fredocayenne
Couleur: Noire
Messagepar cayann » Ven 27 Sep 2013, 13:40
bonjour peut être un faux contact dans l inter si tu entend un bruit démonte pour regarder
Messagepar colibri » Ven 27 Sep 2013, 17:35
colibri
