[Modele 955] Ceinture AR centrale bloquée
Re: Ceinture AR centrale bloquée
Messagepar Chantecoq » Ven 14 Aoû 2015, 09:51
Je n arrive pas a acceder a l enrouleur de cette ceinture arriere du milieu.
Comment faire ? Est ce par le haut ou le bas ?
Faut il demonter la banquette ?
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar jon83136 » Ven 14 Aoû 2015, 10:03
Bonjour, il faut que tu souleve l'assise, et que tu demonte la grosse vis en bas de la ceinture, pour pouvoir debloquer l'enrouleur.
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Messagepar Chantecoq » Lun 17 Aoû 2015, 10:17
Ma ceinture est bloquée en position deroulée. Je ne comprends toujours pas comment acceder au mecanisme. Je me demande s il ne faut pas carrement dehousser la coiffe.
Merci pour votre aide.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Chantecoq » Sam 6 Fév 2016, 15:31
J ai toujours mon probleme de ceinture centrale AR qui est bloquée alors qu elle est totalement deroulée.
Recalé au controle technique !
Comment faire pour demonter le systeme, faut il retirer les coiffes en cuir ?
Je pense que mon probleme est l inverse de ce qui est cité dans ce sujet : il s agit du renroulage de la ceinture et non du deroulage.
Quelqu un aurait il eu ce probleme ?
Merci. Help !
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar cayann » Mar 16 Fév 2016, 17:46
Bonjour si ca peux t'aider
Messagepar Chantecoq » Mar 16 Fév 2016, 18:15
Un grand merci! Je n aurais jamais trouvé seul.
Je teste cela et vous dis.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Chantecoq » Dim 20 Mar 2016, 23:20
Quel cauchemar cette ceinture !
Cayann, j'ai bien essayé d'accéder à nouveau à mon enrouleur central arriere de ceinture a l'aide de ton document.
Une fois demontée la barre en plastique a l arriere du fauteuil, rien ne ressemble à la doc !
Tout est soudé. Impossible de sortir l'enrouleur.
Je me suis egalement excité sur la ceinture comme un ouf, et resultat, elle s'est un peu enroulée, mais demeure bloquée. Elle est donc inutilisable sauf pour une petite peluche.
Je dois etre blonde. :bleble:
Alors, j en viens a nouveau à l'aide, quelqu'un a t-il déja remplacé l'enrouleur arrière central ? Faut déhousser ?
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Chantecoq » Sam 16 Avr 2016, 21:43
Personne n'a une idée ?
J'ai eu finalement le CT, mais je suis embêté de ne pouvoir être à cinq dans l'auto. Faut retirer la coiffe en cuir ?
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar Chantecoq » Sam 16 Juil 2016, 20:56
Bon, j'ai la réponse.
J'ai bien passé 3 a 5 heures sur internet pour trouver un tuto sur le remplacement de la ceinture AR centrale du cayenne (ou q7 ou touareg). Y'a rien.
J'ai du me lancer.
Voici ce qu'il faut faire sur la banquette ARD pour pouvoir remplacer l'enrouleur :
Démonter la plaque plastique horizontale, en haut, au dos de la banquette (4 vis).
Demonter les deux appuies tetes.
Sortir les quatre capsules plastique des appuies tetes avec un tournevis.
Demonter le dispositif de fermeture de la banquette (2 vis) situé a droite (sens marche).
Retirer la plaque verticale laterale plastique qui se trouve le long du dossier, a gauche de la place du milieu (sens de la marche). Pas necessaire de detacher jusqu'en bas.
Abaisser l'accoudoir central, retirer l'entourage plastique qui est juste derriere.
Au passage, j'ai sorti également le dispositif de sac de trappe a ski (je ne me rappelle plus si c'etait indispensable ou pas) en sortant les quatre barrettes noires en plastoc.
A present, degarnir le cuir en partant du haut (sortir les barrettes des rainures metalliques qui retiennent la coiffe a l'armature metallique) . Avec un tournevis, sortir le cuir des 4 oeillets des appuies têtes (délicatement !).
Faire de même avec la mousse (oui ca passe, elle est très résistante et élastique).
Ecarter le cuir et la mousse de la structure métallique jusqu'à voir la vis de fixation de l'enrouleur. Pas besoin de trop déhousser. 10/15cm cela suffit.
Par la trappe a ski, dévisser l'écrou.
On change, on remonte le tout.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar stephan » Ven 18 Nov 2016, 09:13
Merci Chantecoq pour ce post. :bravo:
J'étais en galère depuis quelques jours pour trouver la façon d'y accéder.
Je tente le démontage ce week-end pour voir si ma ceinture est récupérable.
stephan
Messagepar Chantecoq » Ven 18 Nov 2016, 22:37
Hello
Vas y fonce.
Faut demonter le cuir et le plastique avec beaucoup de delicatesse.
Juste une chose : si ta ceinture est bloquée en position retractée, mon post ne marche pas.
Si elle refuse de s'enrouler, ca marche, et vise plutot un remplacement par une neuve sur rose passion. 170 balles.
Tiens nous au jus.
Chantecoq
Cayenne: 955 Turbo
Couleur: Noire
Messagepar stephan » Sam 19 Nov 2016, 12:16
Chantecoq a écrit:Hello
Vas y fonce.
Tiens nous au jus.
Salut
Je viens de démonter.
C'est hyper simple du moment qu'on y va doucement.
Bon maintenant mon problème est que la ceinture s'est enroulée jusqu'au bout et reste bloquée.
Je vais essayer de la chatouiller avant d'opter pour un remplacement (les factures commencent à s'accumuler).
Merci encore.
stephan
Messagepar stephan » Sam 19 Nov 2016, 13:29
Verdict... elle est définitivement bloquée.
J'ai plus qu'à écrire au père Noël[ANGRY FACE]
stephan
Messagepar kevin2189 » Jeu 26 Juin 2025, 20:06
Bonjour à tous j'ai le même soucis ma question est la suivante
est t'il important d'acheter enrouleur central ou que se soit arrière droit ou gauche à la place peut très bien y allez
merci pour le tuto faut que je m'attaque a cela aussi
kevin2189
Cayenne: v8
