Entretien de l'intérieur, extérieur, cuirs et plastiques.
Ven 14 Oct 2016, 18:52
salut les amis cay, es ce que quelqu'un a déjà eu cette
fuite d'eau au niveau des fusibles cotés conducteur ?
Modifié en dernier par
Brutus le Lun 17 Oct 2016, 20:56, modifié 2 fois.
Raison: correction ponctuation mise en page, un effort svp
Ven 14 Oct 2016, 19:23
Jamais vu mais j'irai regarder que la baie de pare brise ne soit pas obstruée, voire fissure sur le pare brise
Ven 14 Oct 2016, 19:24
Alors, soit tétines bouchées donc eau sous la baie de parebrise qui s'infiltre, soit joint du parebrise.. Moi j'ai que ça comme idée..
Ven 14 Oct 2016, 19:25
Tétines enlevées il y a 1 mois de ca. J'ai pas pu encore jetter un oeil mais je voulais avoir des conseils
Ven 14 Oct 2016, 19:28
Regarde sous la baie de parebrise voir si il y a de l'eau... Mais ça coule beaucoup? Après un lavage ou même quand il pleut? Et exclusivement dans la boite à fusible ou un peu sur les plastiques alentours ? Également vérifie si ta moquette sous tapis est humide..
Ven 14 Oct 2016, 19:39
Je pensais aussi, il y a des drains qui passent dans les montants.. Regarde ce post, il explique comment les déboucher:
post446385.html?hilit=infiltration tableau de bord#p446385
Ven 14 Oct 2016, 20:30
Le Cay est une vraie passoire ....
Ven 14 Oct 2016, 20:52
maxx a écrit:Regarde sous la baie de parebrise voir si il y a de l'eau... Mais ça coule beaucoup? Après un lavage ou même quand il pleut? Et exclusivement dans la boite à fusible ou un peu sur les plastiques alentours ? Également vérifie si ta moquette sous tapis est humide..
Oui ça coule assez . La dernière fois toute ma moquette était inondée. J'ai tout de suite pensé aux tétines. Donc j'ai été vérifier et il n y avait pas beaucoup d'eau. Donc j'ai viré la tétine et aujourd'hui grosse pluie et en
ouvrant la porte je vois de l'eau qui coule depuis la boite à fusible coté conducteur. Comme si on avait pas bien fermé le robinet de douche et que ca coulait encore. Mais j'ai du partir au boulot donc j'ai pas eu le temp de verifier d'où ça venait exactement
Ven 14 Oct 2016, 21:02
Alors débouche le drain et également l'évacuation même sans tétines il y a peut être un bouchon qui s'est formé...
Tu as lu le post que je t'ai mis en lien, ça ressemble fort a ce qu'il t'arrive (infiltration par le joint du parebrise)
Sam 15 Oct 2016, 07:16
maxx a écrit:Alors débouche le drain et également l'évacuation même sans tétines il y a peut être un bouchon qui s'est formé...
Oui j ai lu merci pour le lien. Je vais voir ca demain
Dim 16 Oct 2016, 10:37
@max Sur le toi
ouvrant j ai l impression que l eau ne s ecoule pas.
Dim 16 Oct 2016, 10:44
Effectivement il y a de l'eau là!
Dim 16 Oct 2016, 10:48
J'ai trouvé ça, jules06 a eu xe soucis côté passager, voilà ce qu'il disait:<< Puis une fuite par le toit ouvrant qui a été plus compliqué à détecter. L'eau descendait le long de la portière passager et venait terminer sa course sous la moquette.
Le tuyau servant a évacuer l'eau du toit ouvrant était mal raccordé, un peu détendu. Donc après avoir démonté une partie du plafond, il a suffit de mettre un collier pour le maintenir solidement.
Voila!>>
Dim 16 Oct 2016, 10:55
Aussi Macay qui a eu ça, je cite <<Il y a une goulotte autour du toit ouvrant qui est chargée de récupérer l'eau et la canalise vers deux tuyaux qui débouche à l'arrière du véhicule. ils sont bleus et tu peux les voir en enlevant les caches latéraux dans le coffre.
Pour info, la fuite venait de "l'olive" de connexion entre le tuyau et la goulotte, juste à l'arrière du toit ouvrant.
Pour y accéder, il faut démonter:
les deux poignées (avant et arrière) au plafond.
les caches de ceinture de sécurité avant et arrière (vis torx derrière le cache "air bag"). Pas la peine de démonter le rail alu sur le toit du cay. Ensuite , avec des mains de fée, il faut passer entre le ciel de toit et le toit pour atteindre cette connexion.
Pour info, j'ai simplement mis du joint sur l'olive et re-emboité le tuyau, depuis plus de fuite.>>
Dim 16 Oct 2016, 12:23
Merci @max pour ton aide
Lun 17 Oct 2016, 18:36
C'est dingue ton truc!!! Pour moi ça vient soit du parebrise soit du
toit
Tu devrais démonter le montant pour voir
Lun 17 Oct 2016, 19:01
Ce qui m'inquiette c'est les airbags latéreaux. Faut juste déclipser ???
Lun 17 Oct 2016, 19:28
Oui. Débranche ta batterie (ecrou juste devant siège conducteur sous petit cache plastique et attend 20 mn) pour être sûr.
Mar 18 Oct 2016, 09:25
il y a de forte chance que ça vienne du
toit parce qu'au niveau du plafond c'était mouillé et ça suivait le chemin jusqu'a la boite à fusibles conducteur.
muppetshow le Mar 18 Oct 2016, 15:40, modifié 2 fois.
Raison: Correction
Mar 18 Oct 2016, 09:26
maintenat faut que je demonte mon plafond. Mais je ne sai pas ou faut devisser ou declipser
Mar 18 Oct 2016, 09:53
- 2121e9e3569356dce3c9b2ab8c81aa55.jpg (119.23 Kio) Vu 9974 fois
En effet c’était bien le tuyau du
toit ouvrant totalement bouché. Maintenant je me demande juste comment le déboucher
Tazer le Mer 19 Oct 2016, 14:17, modifié 2 fois.
Raison: Photo remise dans le bon sens
Mar 18 Oct 2016, 10:45
Passe un fil de fer dedans..
Mar 18 Oct 2016, 12:10
J aimerai savoir. Par quel orifice sort l eau a la fin du tyau ?
Mar 18 Oct 2016, 17:04
Merci maxx pour ton aide precieuse
