Lun 3 Mai 2021, 21:10
Bonsoir à tous,
J'ai la portière arrière gauche qui est bloquée. Je ne peux pas l'ouvrir ni de l'intérieur, ni de l'extérieur, malgré que la poignée intérieure fonctionne mais sans effet sur l'ouverture.
Quelqu'un aurait-il eu déjà eu ce problème ?
Est-il possible de dégarnir la porte sans qu'elle soit ouverte ?
Merci par avance pour vos réponses.
Lun 3 Mai 2021, 22:06
Salut problème que beaucoup on eu dont moi mais en mode ouverte heureusement...
Malheureusement celles de derrières sont compliquées quand elles sont bloquées, sans découper la garniture...
Lun 3 Mai 2021, 22:15
il faut declipser l'habillage de la poignée extérieur et tirer manuellement avec une pince a bec sur le câble.
voir tuto réparation lève vitre.
reparation-leve-vitre-t4989.html
- DSCN8658.JPG (140.85 Kio) Vu 3894 fois
Mar 4 Mai 2021, 21:18
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Je vais suivre le conseil d'engineman. Je pense que la panne est due au module électrique de la serrure car avant qu'elle se bloque, j'ai eu un bruit bizarre lors de la fermeture des portes avec la télécommande.
Encore merci du conseil.
Ven 3 Juin 2022, 23:13
Je n'ai pas pris encore le temps de regarder ma portière bloquée.
Je me pose encore une question. La serrure de cette portière s'est bloquée en faisant une fermeture/ouverture rapide avec la télécommande de la clef. Cela veut-il dire que la serrure est bloquée en position verrouillée et dans ce cas la procédure proposée par Enginman va-t-elle fonctionner .
Le fait de tirer sur le câble à partir de la poignée extérieure débloque -t-il la serrure dans tous les cas ?
Sam 4 Juin 2022, 20:45
Tu ne pourras pas avoir accès au câble
car l'habillage de la poignée qu'il faut enlever est retenue par une vis qui n'est accessible que porte ouverte, je viens de changer mes serrures arrières gauche et droite
Sam 4 Juin 2022, 23:36
cette vidéo explique comment ouvrir la porte si on ne peut le faire coté ext et int.
mieux vaut le faire avec la vitre baissée.
Si j'ai bien compris,il suffit de pulvériser du wd40 a l’intérieur du mécanisme. Le problème viendrait du fait que le mécanisme ne se rearme pas.
Dim 5 Juin 2022, 20:26
ou en tapant à côté de la poignée extérieur pour voir si elle ne se réenclenche pas
Serrure AR gauche sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/225000118523?_t ... 1198.m1985
Lun 6 Juin 2022, 18:36
ecuyer a écrit:Bonsoir et merci pour vos réponses.
Alors, cette porte ! Elle est débloquée ou pas ?
Lun 6 Juin 2022, 22:09
Bonsoir à vous tous et merci pour vos conseils et vidéo.
La video montre une porte avant. Le souci sur la porte arrière, c'est que la vitre de descends pas complètement dans la portière avec le passage de roue.
Je vous demande des conseils mais en même temps je suis en train de poser des dalles sur le lit de sable devant la maison ainsi que pour des allées. Chaque dalle pèse quand même 17 kg, les premières vont bien mais en cours de journée cela devient "pesant". J'en suis à la dixième 1/2 palette, soit 5 tonnes et je n'ai pas encore fini.
Je vais essayer dans la semaine de prendre le temps pour tenter vos conseils. Je vous tiens informer de la suite des évènements de cette serrure.
Lun 6 Juin 2022, 23:12
Bon courage et fais quand même attention a toi.
Mer 10 Aoû 2022, 19:35
Aujourd'hui j'ai essayé de défaire l'intérieur de la porte bloquée. J'ai bien enlevé les six vis, 2 noires en bas de portière et 4 sur la poignée. Ensuite, j'ai essayé de dégrafer l'ensemble de la portière mais sans succès. Je n'ai pas de place entre la carrosserie intérieure et la porte pour passer les mains. J'ai donc essayé sur la portière droite qui elle s'ouvre bien et je suis arrivé au même résultat.
Je ne voudrais pas tout casser. Avez-vous des pistes ou des outils qui permettent de défaire l'habillage d'une porte arrière.
Faut-il que je dévisse la porte de ses gonds pour avoir plus de jeu pour enlever cet habillage ?
Ven 12 Aoû 2022, 12:54
Salut, pour le démontage de la garniture intérieur :
ou
&t=313s
TUTO d'engineman :
reparation-leve-vitre-t4989.html?hilit=serrure
Modifié en dernier par
ddada le Ven 12 Aoû 2022, 13:39, modifié 1 fois.
Ven 12 Aoû 2022, 13:32
As-tu essayé d'ouvrir les portes avec la clé dans la serrure de la porte conducteur et non pas avec la télécommande, quand j'ai eu mon problème de fermeture de serrure sur les portes arrière, mes serrures arrière ne se fermaient pas via la télécommande mais elles se verrouillaient avec la clé dans la serrure conducteur, va comprendre
Sur une porte verrouillée, il faut tirer deux fois de suite sur la poignée intérieure pour quelle s'ouvre (option I4K3 SAFE LOCK)
Ven 12 Aoû 2022, 16:11
Bonjour ddada,
Merci pour les deux videos, je vais regarder cela ce soir. Je vais également essayer d'ouvrir les portes avec la clé et non la télécommande. De fait, il faut tirer deux fois la poignée de porte pour l'ouvrir, mais lorsque la clé n'est plus dans le contact, une seule fois suffit pour mon Cayenne.
Encore merci et aux prochaines infos.
Sam 13 Aoû 2022, 11:07
Serrure arrière gauche sur ebay :
https://www.ebay.fr/itm/174605367802?fi ... SwQF1fae0rLes serrures à 27 euros fonctionnent très bien
Jeu 18 Aoû 2022, 23:08
En premier merci ddada.
Nouvel essai pour déclipser l'habillage avec l'outil en fer pour caler les lames de parquet flottant et à nouveau échec car la pièce ne passe pas entre l'habillage et le montant de carrosserie.
J'ai essayé avec la clé dans la serrure pour fermer et ouvrir. En mode fermeture, j'entends bien le système.
En mode ouverture aucun bruit et seule, la porte conducteur s'ouvre et l'alarme reste active. Un appui sur la télécommande annule l'alarme et ouvre les autres portes. J'ai essayé de dégarnir par le coffre, mais il y a un airbag dans le montant à côté de la portière et je n'ai pas été plus loin.
Je ne sais plus quoi faire pour débloquer cette portière.
J'ai commandé la serrure, elle doit arriver à partir du 26 aout. Je pourrai peut être voir le fonctionnement et voir quelle pièce est en défaut.
A suivre.
Ven 19 Aoû 2022, 21:07
Essaie de tapoter autour de la poignée extérieure pour voir si le mécanisme se débloque
Ven 19 Aoû 2022, 22:18
Bonsoir ddada,
j'ai oublié de le mentionner dans mon message précédent. J'ai tapoté tout autour de la poignée extérieure avec un maillet en caoutchouc, mais sans résultat.
Sam 20 Aoû 2022, 12:22
Cercle rouge accroche câble poigné intérieure
- Serrure AR gauche bis.jpg (150.95 Kio) Vu 3058 fois
Cercle rouge accroche câble poigné extérieure
- Serrure AR gauche.jpg (123.04 Kio) Vu 3058 fois
Ven 26 Aoû 2022, 23:06
Aujourd'hui, avec des outils plastique dur et l'outil en fer pour pose parquet flottant, j'ai réussi à déclipser l'habillage.
J'ai également déboîté le câble de la poignée intérieure plus deux raccords électriques pour pouvoir enlever complètement l'habillage.
Ensuite j'ai enlevé les vis noires et fait sauter les 4 rivets pop pour pouvoir enlever la plaque métallique, mais nouveau problème. Cette plaque, lorsque la portière est fermée, est pincée entre la portière et le tour de portière de la carrosserie.
Si quelqu'un a une idée avant que j'emploie les grands moyens "disqueuse pour accéder à la serrure".
Merci par avance.
