[Modele 955] pont arriere
Messagepar christian81 » Lun 23 Sep 2013, 10:57
bonjour a tous ce week end je suis alle faire du tout terrain sur un circuit et la surprise
le blocage du pont arriere ne veut pas s enclencher
lundi je met le vehicule sur une fosse et je regarde si il y a des connections mais je ne voit rien
je regard le niveau du pont et il manque de l huile
ma question est la suivante
quelle huile faut il pour le pont ar + pont avant et transfert
et ou sont les connections du blocage du pont ar
modele cayenne 4.5 turbo de 12/ 2003
merci d avance
christian81
Cayenne: hybride
Re: pont arriere
Messagepar jln22450 » Lun 23 Sep 2013, 11:18
Es-tu certain que ton Cayenne soit équipé de cette option?
C'est très rare. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 led rouges à coté de la manette que tu as cette option.
Pour l'huile, regarde ICI.
A+ :bye:
jln22450
Couleur: grenat
Re: pont arriere
Messagepar christian81 » Lun 23 Sep 2013, 13:41
ok merci je vais vidanger les ponts et pour le blocage je croyait qu il y etait sur le turbo
christian81
Cayenne: hybride
