Re: Pompe à essence gauche =défaut p0011 p p301 etc
Mar 28 Mar 2017, 16:07
Ces durites doivent etre noires sur ta voiture. Si tu ne les as jamais remplacées, il y a des chances qu'elles soient cuites. Je les ai remplacés par des gaines de protection de tuyau PER. Ça fait artisanal, mais 280 € pour 1m30 de durite ça fout les boules. Ci joint la photo.
Mar 28 Mar 2017, 16:28
OK merci mais j'ai un v6 3,2 il y a pas une vanne de purge aussi ?
Ta réparation elle est bien c'est clair 280 e le tuyau ça pique j'aurais fait pareil.
Pareil les pompes achetées sur eBay Allemagne 180 euros les deux, marque Johns c'est le prix d'une seul sur oscaro.
Mar 28 Mar 2017, 17:47
Tu as une photo de ton moteur ?
Mar 28 Mar 2017, 18:03
Non mais je peux en prendre une avec mon téléphone, j'ai jamais mis de photos sur le forum.
De plus, j'ai plus d'ordinateur.
Mar 28 Mar 2017, 18:05
Tu fais réponse rapide, ajouter des fichiers joints, quand tu cliques sur choisissez un ficher, tu as le choix appareil photo
Mar 28 Mar 2017, 18:24
OK merci je vais essayer
Mar 28 Mar 2017, 18:42
Moteur v6 3,2
Moteur v6 3,2
Suite
Mar 28 Mar 2017, 20:36
Je ne vois pas de tuyaux ?
Mar 28 Mar 2017, 21:47
Désolé du retard, il y en a bien une. Elle ressemble à ca:
Mar 28 Mar 2017, 21:51
Et pour situer
Mar 28 Mar 2017, 22:14
OK merci pour l'info, ça a l'air mal placé, je vais regarder demain si je peux.
Par contre je vais changer la bobine du cylindre 1 et 3 car j'ai eu le défaut raté p 301 p 303 sur ces deux cylindres.
Je vais mettre deux d'occasion en état plus le défaut mais bon.
Les 6 ont 10 000km car quand elles étaient HS ça faisait aussi un bruit métallique au ralenti.
Je vais regarder les tuyaux de ton schéma, possible qu'ils soient abîmés
Mar 28 Mar 2017, 22:23
Ok pour tes bobines bougies. Bon courage à toi. Tiens nous au courant pour tes recherches
Mer 29 Mar 2017, 18:21
J'ai changé les deux bobines, toujours pareil. Comme des micro coupures côté passager et un bruit dans le boîtier papillon clac clac.
J'ai vu une vidéo sur YouTube la personne l'avait postée sur le forum. Le même bruit et après il boite , même problème. Beaucoup de v6 ont ce problème.
Je me demande si le boîtier papillon n'est pas HS ?
En plus maintenant, ma valise n'arrive plus à se connecter. " Echec", je vais débrancher la batterie pour voir
Mer 29 Mar 2017, 20:04
Je ne sais pas si ça vient de ton boîtier papillon ou de ton flexible de purge... il y a un moyen de vérifier le boîtier papillon, je l ai vu sur le forum. Cherche, tu devrais le trouver, désolé je ne sais plus où il se trouve.
Mer 29 Mar 2017, 20:22
OK merci. Je vais chercher et j'espère avoir mon filtre demain.
Je vais regarder demain ou sont les tuyaux de purge.
Ven 31 Mar 2017, 13:38
Bonjour à tous
Reçu le Filtre a essence bride gauche ce midi.
je le change ce week-end et vous tiens au courant.
Ven 31 Mar 2017, 15:28
D JETRONIC a écrit:J'ai changé les deux bobines, toujours pareil. Comme des micro coupures côté passager et un bruit dans le boîtier papillon clac clac.
Si tu trouves l'origine du bruit fait partager car c'est un mystère :bye:
Ven 31 Mar 2017, 17:12
Ok Pas de problème. Après changement du filtre de la bride gauche, si pas d'amélioration je démonte le boîtier papillon un bon nettoyage.
Je verrai son état au démontage car il y a un correcteur de ralenti dans le boîtier peut être lui qui est hs ou du jeu dans le papillon à voir.
J'ai déjà changé sur d'autres modèles le moteur pas à pas de ralenti sur boîtier papillon j'ai le problème sur un Citroën il calait à chaud comme à froid, sur route nickel.
Moi c'est au ralenti sur route ça va mon filtre a 260 000 ça fera du bien surtout pour les pompes qui sont neuves.
J'ai trouvé le boitier en neuf a 228 euros.
Ven 31 Mar 2017, 17:32
Salut ! La vidéo du bruit clac clac que tu as vu, c est dans l habitacle ? Si oui, tu confonds avec un problème de clapet de ventilation
Ven 31 Mar 2017, 19:25
Non pas dans l'habitacle. les volets de ventilation je connais, la vidéo c'est le moteur capot ouvert. j'ai le même bruit.
Je vais essayer de mettre le lien.
Modifié en dernier par jblr83 le Ven 31 Mar 2017, 19:27, modifié 1 fois.
Raison: Merci de relire avant de poster
Ven 31 Mar 2017, 20:25
D JETRONIC a écrit:Non pas dans l'habitacle. les volets de ventilation je connais, la vidéo c'est le moteur capot ouvert. j'ai le même bruit.
jette un œil là
bruit-bizzare-demarrage-froid-sur-t1549.html
Ven 31 Mar 2017, 22:40
D JETRONIC a écrit:J'ai commandé le filtre en France 30 euros livré je recommence côté gauche avec ouverture de la bride des que j'ai reçu le filtre je le monte et vous tiens au courant
Salut ! Si tu as une adresse pour le filtre je suis preneur :bravo:
Sam 1 Avr 2017, 02:56
Pour le changement du filtre, attention au joint circulaire !!! si mal remis le cayenne ne démarre plus...
Sinon, essaie un additif nettoyant pour injecteurs, la marque Bardhal ça marche super bien.
Si tu as un problème d'injecteurs ou de merde dans ton circuit essence ca sera réglé.
Sam 1 Avr 2017, 11:32
c'est ce bruit là :
Sam 1 Avr 2017, 12:11
Oui c'est ce bruit là. Après le ralenti accéléré ça se dégrade, il boite, tourne pas rond, bruit de casseroles et par moment il cale mais il redémarre bien.
J'ai écouté au niveau du boitier papillon, on dirait bien que le bruit vient de l'intérieur.
