[Modele 955] Pneus de marque différente
Re: Pneus de marque différente
Messagepar casper94 » Mar 24 Déc 2013, 13:02
Donc au final
On peut faire quoi
Et on ne doit pas faire quoi ?
Messagepar mavmax » Mar 24 Déc 2013, 16:38
ddada a écrit:
mavmax a écrit:sauf que le cherokee et autre sont en propulsion presque tout le temps avec un passage en 4 roues motrices sous la neige ou sur piste. Ce n'est pas le cas du cayenne qui est un 4x4 permanent.
le grand cherokee est aussi considéré comme un 4x4 permanent :bye:
Oui c'est exactement ce que je dis :hi:
C'est une transmission quadra trac 2 qui est une répartition électronique du couple sur chacune des roues comme sur un X drive de bmw on est donc très loin, très très loin de la transmission intégrale d'un vrai 4x4 comme on a sur un cayenne. C'est pour cela que l'on voit des montes asymétriques sur le cherokee comme sur le X5 et autres.
Messagepar yannik83 » Ven 7 Fév 2014, 19:21
donc si j'ai bien compris, on ne peut pas monter des pneus plus grand à l'AR, sinon la transmission ne vas pas apprécier?
yannik83
Messagepar maxx » Ven 7 Fév 2014, 19:49
Exact, il faut imperativement 4 pneus de taille identique sous peine de tous casser!!
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar yannik83 » Jeu 13 Fév 2014, 14:58
On me propose des pneus en 255 60 18 , 4 bien sur en 4 saisons , es que c'est bon le Cayenne s type 955
Merci.
yannik83
Messagepar Bruno83 » Jeu 13 Fév 2014, 15:17
Normalement 225/55/18
Messagepar CARRERA » Jeu 13 Fév 2014, 15:54
Tu t'égares Bruno, c'est 255 55 18 !
Ou alors 235 60 18 pour avoir le même développement.
Avec du 255 60 18 tu vas tirer 2% plus long
Messagepar Bruno83 » Jeu 13 Fév 2014, 16:22
CARRERA a écrit:Tu t'égares Bruno, c'est 255 55 18 !
Oui je me suis tromper 255/55/18
Messagepar casper94 » Ven 14 Fév 2014, 02:25
Carrera le sage a parlé
Messagepar yannik83 » Ven 14 Fév 2014, 13:37
et c'est grave docteur?
merci.
yannik83
Messagepar yannik83 » Mer 19 Fév 2014, 14:28
bonjour,
pas de réponse, c'est grave si j'ai c'est pneus merci.
yannik83
Messagepar jc08 » Mer 19 Fév 2014, 14:47
non je pense pas hormis le faite de tirer plus long 2% comme la dit Carrera
jc08
Cayenne: j'avais un V8 S
Messagepar Bruno83 » Mer 19 Fév 2014, 15:23
Moi perso je me prend pas la tête 4 pneus de même marque même si la loue autorise des pneus de marque différentes je pense que pour nos BB c'est midi donc comme c'est lieu pour eux il fait garder la même marque
Messagepar Jimminho » Mer 19 Fév 2014, 15:51
yannik83 a écrit:bonjour,
Enlève donc ce sac de ta tête :lol2:
Tu doit faire peur aux autres, pour ça qu'ils n'ont pas répondu :mrgreen:
Jimminho
Messagepar mavmax » Mer 19 Fév 2014, 16:04
Des 255/60/18? Alors pas homologué route, donc passe pas au contrôle technique, plus problème en cas d'accident. Si c'est pour la piste ou le tout terrain ok, sinon passe ton chemin. C'est pas excessif les pneus en 18 sur un cayenne, il ne faut pas mettre n'importe quoi par contre.
Respect des dimensions, indice de charge et de vitesse.
Messagepar yannik83 » Mer 19 Fév 2014, 22:35
Ok merci.
yannik83
Messagepar boul » Jeu 20 Fév 2014, 00:29
maxx a écrit:Exact, il faut imperativement 4 pneus de taille identique sous peine de tous casser!!
Le magnum techart de la vente aux enchères était monté en 295/30/22 à l'avant et 335/30/22 à l'arrière :huh:
Je ne pense pas que techart joue avec la sécurité de ses clients,donc comment expliquer cette monte :etrange:
Messagepar casper94 » Jeu 20 Fév 2014, 00:34
+957
Messagepar mavmax » Jeu 20 Fév 2014, 00:43
C'est peut être juste esthétique, à 350K€ à l'achat les clients se moquent sûrement de changer une distribution. Par contre pas de danger, le pneu est plus large mais il fait 30 comme à l'avant donc même diamètre.
Mais il serait intéressant de poser la question à Axel.
Messagepar boul » Jeu 20 Fév 2014, 00:51
Tu as raison,je vais lui poser la question :wink: et vous faire le retour,bien évidemment .
Messagepar CARRERA » Jeu 20 Fév 2014, 08:28
Dans ce cas le Cay est plus haut derrière de 1,2 cm et la différence de développement entre l'avant et l'arrière est de 1,85% c'est à dire qu'un tour de roue AR fait 2,084 m et un tour de roue AV 2,046 m .... il faut bien que cela soit compensé :??:
Messagepar mavmax » Jeu 20 Fév 2014, 08:58
Oui la hauteur est en pourcentage de la largeur donc ils n'ont réellement pas la même dimension. :(
Messagepar CARRERA » Jeu 20 Fév 2014, 09:11
C.Q.F.D :lol2:
Messagepar cromano1 » Sam 18 Oct 2014, 23:10
maxx a écrit:Bonjour,je me suis renseigne au centre porsche,et sur nos cayenne il est possible de changer les pneus deux par deux et de mettre des marques differentes de l'avant a l'arriere car le systeme de transmission integrale du cay le permet sans aucune consequence sur la mecanique. (J'ai pas verifie mais se serait ecrit dans la notice du cayenne) a+
Bonjour. La cela m´interesse beaucoup! j´ai un bruit de differentiel a la deceleration et mon garage Porshe au Panama a conclu a des differentiels endommages par l´utilisation de pneus de marques differentes a l´avant et a l´arriere et preconise un changement des 2 diferenciels ( rien que ca!) as tu pu verifier si c´etait mentione sur le manuel? en te remerciant
cromano1
Messagepar maxx » Dim 19 Oct 2014, 07:01
Oui, page 243, Porsche explique la conduite a tenir lors du changement de deux pneus...
maxx
