[Modele 955] plus de batterie
Re: plus de batterie
Messagepar duc » Jeu 10 Avr 2014, 21:54
batterie commandée hier sur eBay, reçue ce matin :20-20:
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar sgnu » Jeu 10 Avr 2014, 22:12
et ton chargeur CTEK, qu'est-ce que ça donne sur ta vieille batterie ?
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar duc » Jeu 10 Avr 2014, 22:37
Pas eu le temps de le faire. Je peux par le capot? (même si c'est mieux pas la batterie elle-même)
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar sgnu » Jeu 10 Avr 2014, 22:56
Bien sûr, ou par une prise 12V (l'allume cigare en est une). Ton chargeur va déjà te dire tout de suite si selon lui la batterie est hs.
Ce n'est pas mieux par la batterie, regarde ce post, ton chargeur est fait pour : post241638.html#p241638
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar duc » Ven 11 Avr 2014, 08:29
Le témoin d'erreur s'allume de suite, ça veut dire que la batterie est morte?
Dans la doc: si témoin d'erreur= mauvais branchement, batterie non 12V, pinces en court circuit, charge interrompue (batterie fortement sulfatée, ne peut accepter la charge, ne conserve pas la charge -> peut devoir ou doit être remplacée)
Modifié en dernier par duc le Ven 11 Avr 2014, 10:05, modifié 1 fois.
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar ddada » Ven 11 Avr 2014, 09:19
duc a écrit:batterie commandée hier sur eBay, reçue ce matin :20-20:
hé hé, le top :bravo:
y'a plus qu'a :bye:
Messagepar casper94 » Ven 11 Avr 2014, 10:29
[quote="duc"]Le témoin d'erreur s'allume de suite, ça veut dire que la batterie est morte?
Oui en effet
Elle est bien morte
Messagepar duc » Sam 12 Avr 2014, 14:16
Bon, voilà c'est le WE, démontage non sans mal des 2 vis M10 (une semblait être collée avec un genre loctite).
En passant, la clé M10 de Norauto est courte, faut prendre une clé plate mixte pour faire levier.
Seulement, après pose de la batterie je ne peux raccorder le + … câble trop court. Help!
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar duc » Sam 12 Avr 2014, 14:21
côté - pas de soucis.
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar fabrice S » Sam 12 Avr 2014, 14:48
C'est pas la bonne batterie tout simplement :mur:
Vérifié avec l'ancienne niveau longueur :ghost:
Si trop grande échange la au magasin ou tu l'as acheté :doc:
Messagepar duc » Sam 12 Avr 2014, 16:17
4 cm plus longue :mur:
demande d'échange par mail envoyé
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar francouai » Sam 12 Avr 2014, 16:19
C'est pas des 110amperes sur les V6??!!
Messagepar fabrice S » Sam 12 Avr 2014, 16:22
duc a écrit:4 cm plus longue :mur:
Mets nous la ref de celle que tu as enlevé STP :master:
Messagepar duc » Sam 12 Avr 2014, 16:26
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar duc » Sam 12 Avr 2014, 16:29
apparemment il me faudrait celle là:
http://www.ebay.fr/itm/Varta-Batterie-d ... FR_Auto_Pièces&hash=item3cdf953df4
ou mieux, à 100Ah:
http://www.ebay.fr/itm/VARTA-SILVER-dyn ... FR_Auto_Pièces&hash=item3f2f91c7d4
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar francouai » Sam 12 Avr 2014, 16:34
95 ampères! , elle est effectivement plus courte... C'est de ta faute la!
Messagepar duc » Sam 12 Avr 2014, 16:37
:cry2:
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar fabrice S » Sam 12 Avr 2014, 16:40
Comment t'es dur Francouai, une erreur est si vite arrivée avec ces différentes ref de batterie,
Duc, prend celle qui correspond à tes references :win:
Messagepar duc » Sam 12 Avr 2014, 16:49
'tain, c'est bête, mais quelle prise de tête!!
Je reste sur 95Ah ou tant qu'à faire je passe à 100Ah?
sur Batterie Mégastore:
Alphaline 60038 à 100Ah (95,95€) garantie 4 ans noté 10/10
Varta G3 à 95Ah (98,50) garantie 4 ans noté 8/10
Varta H3 à 100Ah (128,90€) grantie 5 ans noté 9/10
Varta I3 à 110 Ah … ah non, m….., c'est celle que j'ai acheté trop longue :pffff:
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar casper94 » Sam 12 Avr 2014, 22:03
Il te faut une 110ah
Point bar
Messagepar duc » Sam 12 Avr 2014, 22:08
Ouaip, mais si c'est trop long alors, tu fais comment pour la brancher :interro:
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar ddada » Sam 12 Avr 2014, 22:26
francouai a écrit:C'est pas des 110amperes sur les V6??!!
pourtant sur mon v6 c'est une 110 A qui fait 40 cm de long :etrange:
Messagepar Nono13 » Sam 12 Avr 2014, 22:31
Moi aussi j'ai une 110A sur mon V6
Nono13
Messagepar duc » Sam 12 Avr 2014, 23:17
le blème, c'est que mon ancienne 95Ah fait 35,3cm de long. La 110 Ah fait 39,3cm de long et il n'y a pas de jeu, donc dans mon cas il m'est vraiment pas possible de prendre une 110Ah :cry:
J'ai envoyé un mail au fournisseur pour voir s'il peut pas me la changer contre une 100Ah
Alphaline 60038 ou Varta H3
duc
Cayenne: V6 250CV
Messagepar fabrice S » Dim 13 Avr 2014, 19:36
casper94 a écrit:Il te faut une 110ah
Point bar
L'amperage de la batterie dépend essentiellement des équipements du Cayenne, le 110a n'est pas systématique :win:
