Re: perte pression amortisseurs pneumatiques
Sam 22 Fév 2025, 23:52
Bonsoir...oui j ai bien un cay 958 3.6 a votre avis est ce normal que le compresseur ne démarre pas? Faut il mettre une certaine quantité d azote ou d air pour qu'il se déclenche ? J y ai mis 4 bars pour l instant pour voir s il ni a pas de fuites.. j ai les 2 roues av sous chandelles mais il se passe rien ?? Merci tazer et Alaing pour vos lumières bonne soirée
Merci de mettre à jour ton avatar, cela facilitera les réponses à tes questions.
Mar 1 Avr 2025, 23:49
Aaprès plus de 2 mois de recherche fusible sous le siège, relais, compresseur, repartiteur, tout a été changés...
Il y a 2 jours sur une vidéo anglaise, le gars expliquait suite à un voyage en montagne et par tres grand froid...exactement mon cas, les suspensions ne fonctionnaient plus, avant bas et voyants allumés...
Les 958 ne supporteraient pas l'altitude et les -17. Pour vous résumer simplement testez et changez le fusible 40 amp dans la boîte côté gauche du volant. Demain un frigoriste va me charger les 16 bar d'azote bonne soirée
Pour une meilleure expérience de lecture par tous, merci de faire un effort de ponctuation et mise en page ! :wink:
Jeu 12 Juin 2025, 13:36
du coup ton problème venait du fusible de 40A ?
Jeu 12 Juin 2025, 18:26
Ce que j'ai compris, c'est que l'altitude et le froid on mis le circuit en défaut et cela a fini par faire sauter le fusible de 40 A.
Jeu 21 Aoû 2025, 23:34
Salut !
J’avais eu exactement le même souci avec mon 957 Turbo après un séjour en montagne. Températures négatives, voyants allumés et suspension bloquée à l’avant. Au final, c’était aussi le fusible de 40A qui avait sauté. Depuis son remplacement, plus de problème, même après plusieurs trajets.
