Mer 15 Juil 2026, 15:45
Bonjour, suite à une panne du système PDCC, j'ai commencé à faire des recherches pour une nouvelle pompe ou la réfection de cette dernière.
Après plusieurs recherche sur divers sites et fournisseur connus de tous, j'ai choisi de faire rénover la dite pompe tandem.
Aujourd'hui, alors que je pensais récupérer une pompe totalement restauré, je constate que celle n'a pas été remise à neuf.
Le motif de "DEPA" étant que l'état extérieur présentait une détérioration trop importante.
En l'occurrence une usure de la cloche par frottement de la poulie.
Je me tourne donc vers vous pour trouver une pompe ou une solution me permettant le remplacement de la pompe.
A savoir que je me suis tourné déjà vers des liens mentionnés sur le forum.
Par avance merci.
Mer 15 Juil 2026, 17:26
Lis ça :
fuite-liquide-pdcc-pompe-tandem-t32857.htmlSur aliexpress ils vendent les pompes tandem, c'est risqué mais les pompes fonctionnent, et le prix est imbattable.
A toi de voir, je te conseille d'envoyer un MP aux membres pour savoir si ça fonctionne toujours correctement.
Dim 19 Juil 2026, 20:30
Merci Tazer pour l'information.
Je reviens donc pour donner des infos concernant la recherche de cette pièce "pompe tandem". Pas facile de trouver sans passer par l'asie. En effet, les casses et les sites internet n'ont plus cette pièce en stock. Autant dire que si vous avez un petit bruit anormal, il ne faut pas insister et la faire reconditionner si vous ne voulez pas vous retrouver sans pompe.
Pour ma part, j'ai trouver la pièce chez un fournisseur asiatique de pièce porsche. Résulat, commande passée pour 820 USD. Reste à attendre la dite pièce. Je ferais quelques photos.
Ven 31 Juil 2026, 13:45
La pompe PDCC, vient d'arriver. Concernant les liens existants sur le forum pour l'achat d'une pompe PDCC, il sont en rupture de stock ou ne sont plus fabriqués. Avec un peu de temps et de recherche j'ai finalement trouvé un fabriquant. Reste à croiser les doigts pour la fiabilité et la résistance de cette dernière.
Pour ceux ayant soit effectué un changement de pompe ou une purge du system, est il nécessaire d'avoir une valise PIWIS pour effectuer la purge? J'ai cru comprendre qu'il était possible de mettre le véhicule sur roues pendantes sur chandelles, braquez plusieurs fois la direction de butée en butée et actionnez le système pour chasser le plus gros de l'air de manière passive.
Quelqu'un a t'il déjà fait cette procédure?
Mar 11 Aoû 2026, 03:57
LA pompe est enfin changé, afin d'effectuer la procédure de purge du système, j'ai tenté avec un boitier thinkdiag 2. Sans succès.... Y a t'il quelqu'un qui à déjà eu le cas et avec quel type de valise ou astuce il a réaliser la procédure? Par avance merci.
