Mer 21 Jan 2015, 12:38
Ou se trouvent ces électrovannes pour localiser le bruit ?
Oui mais l'air ne rentrerais et ne sortirais pas si elle se grippaient les valves non?
Puisque quand je désserres les tubes il redescend..
Mer 21 Jan 2015, 20:56
Salut !
Le pschitt doit sortir ou exactement ?
Si les valves étaient bouchées l'air ne rentrerait ou sortirait pas non?
J'ai démonté le compresseur en entier et tout nettoyé mais toujours pareil. Il s'est relevé immédiatement mais ne veut pas baisser et quand il veut pas baisser il met attention suspensions pneumatiques en rouge et si on coupe le contact qu'on redémarre et qu'on le relève il monte mais ne se baisse jamais ..
Je sature un peu !!
Mer 21 Jan 2015, 21:59
Un clapet antirerour bloqué mais où peut être dans le compresseur
Mer 21 Jan 2015, 22:15
Je pense que cest la petite electrovanne qui a sur le compresseur qui permet de faire baisser le véhicule mais je n'en suis pas sur ..
Dim 25 Jan 2015, 18:18
Salut à tous alors pour commencer il manquait le petit ressort sur l’électrovanne du compresseur certainement un mécano avant moi a fait la connerie de le perdre ceci est résolu mais il me reste quand même le bloc électrovanne qui fonctionne pas comme il faut tout le temps mais toujours panne résolu.
Merci à tous!
Dim 25 Jan 2015, 18:48
Bonne Nouvelle
avec de la persévérance
Dim 25 Jan 2015, 20:03
Ravi pour toi il va falloir passer par le changement du bloc électrovannes je pense
Mar 27 Jan 2015, 20:22
Oui la persévérance à payé!!!!!
Oui ça fonctionne la mais si ça déconne j'ai trouvé le bloc electrovanne pour 200€ sur internet !
Mar 27 Jan 2015, 21:57
Vois avec jul13 peut être moins cher en occasion
Mer 28 Jan 2015, 00:01
Merci bcp pour tes infos mais je préférai ne plus être embêté j'en ai commandé un bloc neuf comme ça plus de soucis ! :)
