Lun 11 Jan 2010, 16:40
En fait,il y a 2 reservoirs d'air. Un gros qui se trouve dans le coffre a côté du caisson de basse et l'autre plus.Petit qui se trouve du côté opposé au compresseur. Leurs fonctions sont d'enmagasinés de l'air pour moins solliciter le compresseur.
Lun 11 Jan 2010, 17:00
cayenne13 a écrit:En fait,il y a 2 reservoirs d'air. Un gros qui se trouve dans le coffre a côté du caisson de basse et l'autre plus.Petit qui se trouve du côté opposé au compresseur. Leurs fonctions sont d'enmagasinés de l'air pour moins solliciter le compresseur.
merci
Mar 11 Mai 2010, 14:24
Vos divers problèmes n'encouragent pas à prendre cette option!
Température, altitude.... le Cayenne c'est pour prendre ma retraite à la montagne! + 1000 mètres - 20 °C ça va pas le faire!
Mar 11 Mai 2010, 14:45
alain a écrit:Vos divers problèmes n'encouragent pas à prendre cette option!
si le compresseur n est pas use y a pas de probleme.
Jeu 19 Déc 2013, 02:42
Je dettere ce post car il m'arrive la meme chose, il me semblé que ma bombone d'air se situé a gauche du caisson bose dans le coffre... Une idée pour suprimé ce voyant? Mes suspensions marchent parfaitement mais sur une route un peu mauvaise le voyant s'allume... Autre chose, savait vous les vitesse maxi en fonction du mode enclenché?
Jeu 19 Déc 2013, 17:51
Salut,j'ai le meme soucis 'default suspension pneumatique intervention' qui apparait de temps en temps,cela vient souvent du segment de piston du compresseur qui est usee et donc fuit,ce dernier est facile a remplacer,il te faut un kit de reparation compresseur qui est en vente cher vw(idem touareg) c'est vendu avec notice de montage pour moin de 100euros,voici la ref cher vw:7l0698030. A+
Jeu 19 Déc 2013, 17:54
+ je l'ai commande aujourd'hui pour 84,47 euros cher vw,je compte le changer samedi.
Jeu 19 Déc 2013, 18:11
Tu l'aurais eu sur Ebay pour 35€ ...!
Jeu 19 Déc 2013, 18:40
Oups trop tard..... merci quand meme!
Ven 20 Déc 2013, 08:33
Ok
Mais comment savoir si le segment de piston du compresseur est usee et fuit ?
Ou cela ne peut etre que ça ?
Juste une fois le defaut signaler elles ne fonctionnent pas mais je crois que c'est normal
Sinon elles fonctionnent normalement
Ven 20 Déc 2013, 08:43
Moi j'ai eu le meme défaut avec fonctionnement normal des suspensions juste pares avoir utilise le compresseur pour gonfler mes pneus:?
Ven 20 Déc 2013, 09:41
Si le segment est hs,ton compresseur a du mal a regonfler, lorsque le default apparait au tableau de bord,essaie de monter ton cay,si tu entend ton compresseur tourner mais que ton cay met plus de temps a monter que d'hab,tu a de grande chance que se soit sa...... si tu avait une fuite sur le circuit,ton default serait permanent et une fois a l'arret tu entendrait les bruits d'air...et ton cay se mettrait tout en bas...
Ven 20 Déc 2013, 11:30
cayenne13 a écrit:Tu l'aurais eu sur Ebay pour 35€ ...!
oui ici
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 963wt_1117
