Mr12volt
Mer 12 Mai 2021, 23:16
"Le prochain truc que je fais sur mon Cay' est de récupérer mon téléphone dans le poste.". C'est ce que je me suis dit la semaine dernière, plus pour la musique que pour le téléphone lui-même, qui est tout de même très pratique.
J'ai regardé les postes Android mais c'est quand même un peu cher, et puis je préfère les boutons plutôt que les menus (non je ne suis pas réac', je trouve qu'en matière d'ergonomie, les boutons ça l'fait grave).
Samedi dernier, je vais chercher une plaque de protection sous-boite chez un mec à 1h30 de route de chez moi. Le prix était intéressant et les occasions sont rares, donc...
J'arrive, et en discutant un peu, il me demande si j'ai le poste d'origine sur mon Cay'. Je lui dis que oui et il me demande donc si un boitier pour récupérer le téléphone (fonctions téléphone et lecture audio) m'intéresse. Il me montre le boitier (un Mr12volt) et me propose un bon prix, je ne négocie pas et je repars avec les plaques et le boitier.
Dimanche, je me mets donc à démonter mon PCM et je regarde un peu le schéma de montage, le mec avait déjà fait les branchements pour son ancien Cayenne, j'ai donc eu très peu de travail à faire de ce côté-là.
Je fais tous les branchements mais rien n'est détecté (je ne vois pas le boitier dans les périphériques BT de mon téléphone) et il me reste une boucle fibre sur les bras (qui n'apparait pas sur les schémas).
Je me souviens alors que le mec m'avait dit de bypasser l'arrivée du téléphone qui se trouve sous le siège passager avec cette boucle. J'avance donc à fond le siège et je vois en-dessous une arrivée fibre, dont l'emplacement m'empêche de voir la prise. J'essaie de tripatouiller un peu mais rien à faire, la prise ne se défait pas. Je prends une photo et en un coup la prise vient. Je mets ma boucle fibre à la place.
J'allume le PCM et je vois le message d'erreur dont le mec m'avait parlé ("Téléphone indisponible" ou un truc du genre), j'acquitte, le poste démarre normalement. Je regarde mon téléphone et je vois 'Car Kit' qui apparait comme périphérique BT. Je connecte et ça marche direct, téléphone et lecteur audio.
En fait, le boitier se comporte comme une enceinte connectée pour le téléphone et émule un chargeur CD pour le PCM. Il suffit de passer sur CD pour avoir l'audio du téléphone. Lorsque je reçois un appel, le son se coupe et je peux décrocher au volant qui permet de piloter le téléphone.
J'ai eu un peu de mal à mettre le boitier derrière le PCM mais j'ai trouvé une petite place. J'ai fait passer le micro par le haut pour le positionner sous la grille centrale, aucun fil apparent et ça marche bien, je suis content (il est content Rosco !).
Bref, pour une somme dérisoire, j'ai ma musique dans mon Cay' et je peux répondre à ma femme quand elle se demande pourquoi je mets autant de temps à rentrer des courses (elle ne sait pas ce que c'est que de conduire une auto en kiffant sa race).
Pour celles et ceux qui auraient besoin d'aide avec ce boitier (ou un autre), je peux essayer d'aider.
Re: Mr12volt
Jeu 13 Mai 2021, 07:12
Merci à toi pour ton retour et tes explications! Tu as des photos du boitier et du montage effectué? :bye:
Re: Mr12volt
Jeu 13 Mai 2021, 08:06
yes, merci tres intéressant ...car les "jeunes " me disent ya pas le Bluetooth :rouge:
ben non il est de 2007
Mr12volt
Jeu 13 Mai 2021, 18:13
Je pense que c'est le même boîtier que j'ai monté, ça fonctionne très bien ;-)
Mr12volt
Jeu 13 Mai 2021, 23:21
C'est ça Jet, on en parlait sur ce sujet : post676368.html
Re: Mr12volt
Sam 4 Juin 2022, 18:44
:SMS: Slt à tous,
Quelqu'un peut me dire où il a placé physiquement le mr12 p600 dans son Cayenne ?
Merci d'avance
Re: Mr12volt
Sam 4 Juin 2022, 19:24
Derrière le bloc sur la gauche il y a un peu de place vers le haut
Re: Mr12volt
Dim 5 Juin 2022, 08:35
Merci Joe Dalton, j'ai trouvé un passage de la fibre de derrière le poste à la lumière de la boîte à gants ! J'ai fait une petite entaille de 5mm pour faire passer la fibre lumière replacée et voilà le boîtier Mr12v est dans la boite à gants.
En revanche pour mettre la boucle de fibre à la place du chargeur CD dans le coffre, j'ai du tout démonter pour acceder au raccordement.
Sinon ca fonctionne vraiment bien, la qualité du son est là, je confirme...
Re: Mr12volt
Dim 5 Juin 2022, 09:35
Ok bien. Où as-tu mis le micro ? Je l’ai mis sous la grille centrale mais les interlocuteurs ne m’entendent pas très bien.
Re: Mr12volt
Jeu 16 Juin 2022, 20:41
Je l'ai mis à gauche du poste sur la baguette habillage bois pour ma part et ca fonctionne très bien.
Re: Mr12volt
Jeu 16 Juin 2022, 22:09
ok, il est visible donc ?
Re: Mr12volt
Lun 10 Fév 2025, 17:21
Bonjour a tous,
Je souhaite egalement monter un Mr12volt.
Mon cayenne est un 957 turbo S de 2009 equipé Bose et téléphone sans fil en bluetooth et module de divertissement sur les appuis tetes arrière, caméra de recul.
Pouvez-vous me confirmer que le modele ci-dessous est conforme pour mon cayenne et avez-vous déja commandé sur le site Mr12volt directement?
https://www.mr12volt.com/collections/po ... 00-pcm30mm
Je sais pas si cela à une importance mais mon tel mobile est iphone 15 :master:
D'autre part, pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a pas de difficulté pour l'installation genre soudure, electricité à faire, passage valise ect... car j'ai pas le fibre éléctro avec mes deux mains gauche :mrgreen:
D'avance merci
Re: Mr12volt
Lun 10 Fév 2025, 19:40
Bonjour, pour quel besoin souhaites-tu monter un tel boîtier ?
Re: Mr12volt
Lun 10 Fév 2025, 22:15
Pour avoir un screen mirroring comme le carplay .
Re: Mr12volt
Mar 11 Fév 2025, 17:15
D'accord, pas sûr qu'on parle de la même chose, mon boîtier servait juste à connecter le téléphone au système audio du véhicule par BT. Il n'y avait pas de fonction d'affichage
Re: Mr12volt
Jeu 13 Fév 2025, 21:23
JoeDalton a écrit:Bonjour, pour quel besoin souhaites-tu monter un tel boîtier ?
Comme indiqué par Cayann, pour avoir le carplay (application apple) sur l'ecran du PCM (coyotte, waze, dizerr ect..).
Re: Mr12volt
Sam 17 Mai 2025, 19:28
Je reprends ce sujet car je viens d'installer un Mr12volt.
La boucle fibre est installée au niveau du chargeur CD.
Tout fonctionne sauf les commandes au volant concernant le téléphone (décrocher et raccrocher), les autres commandes fonctionnent.
Dois je absolument mettre la boucle fibre au niveau du siège passager ?
D'autres part, CD1 bluetooth et il y a au possibilité de sélectionner cd6, a quoi cela correspond ?
Merci d'avance
Re: Mr12volt
Dim 18 Mai 2025, 08:46
Tu as perdu les commandes du téléphone au volant depuis l’installation du boîtier ?
Ta boucle fibre est installée actuellement dans le coffre donc ?
Il me semble qu’elle doit être installée au niveau du module téléphone
Re: Mr12volt
Dim 18 Mai 2025, 11:53
Étant équipé de deux options (module tel + chargeur CD), je pense devoir mettre deux boucles fibres.
Une sur l'arrivée fibre du chargeur (fait) et une autre sous le siège passager sur l'arrivée fibre du modul téléphone pour récupérer la commande au volant (tél).
Je commande un boucle fibre, l'installe et vous confirme le bon fonctionnement.
Re: Mr12volt
Dim 18 Mai 2025, 12:16
Je l’ai fais sur 3 Cayenne qui avaient tous des config différentes alors du mal à me souvenir exactement.
Celui qui n’avait que le module téléphone sous le siège n’avait pas besoin de boucle optique supplémentaire et j’avais monté le mr12volt justement sous le siège passager.
Et maintenant que tu le dis, oui ça me parle. Tiens nous au courant.
Tu n’as pas l’erreur téléphone ?
Re: Mr12volt
Dim 18 Mai 2025, 12:20
Le pcm me demande d'insérer la carte sim.
Je peux appeler et recevoir les appels avec le bluetooth mais en utilisant le tel pour décrocher et raccrocher.
Le son se coupe automatiquement.
Je pense que la seconde boucle est nécessaire.
A suivre,
Re: Mr12volt
Dim 18 Mai 2025, 14:37
Tu as vérifier que tous les petits switch soient sur la bonne position pour le téléphone en BT ?
J’ai retrouvé une de mes conversations avec Christian78 sur un autre sujet, qui lui, indiquait qu’il n’avait pas eu besoin de rajouter de boucle sur le module téléphone.
Même config que toi.
Re: Mr12volt
Dim 18 Mai 2025, 15:14
J'ai remarqué les switchs sur le boîtier, ils sont tous positionnés vers le bas (je n'ai rien modifié).
J'avoue ne pas maîtriser la position de ces switchs.
Merci d'avance,
Re: Mr12volt
Dim 18 Mai 2025, 22:20
Boucle fibre femelle commandée via Amazone chez Mr12volt.
A suivre,
Re: Mr12volt
Mar 20 Mai 2025, 15:38
Je viens d'installer le mien :win:
En un peu plus de 30 minutes c'est fait et ca fonctionne super bien :hourra:
Le plus pénible c'est d'aller choper la prise du chargeur CD :mur:
