Poste autoradio, GPS, ampli, HP, problèmes de matériel, installation d’écran TV/TNT, cameras de recul ainsi que toutes les versions du PCM (Porsche Communication Management).
Mar 20 Mai 2025, 22:40
Une boucle fibre au niveau du chargeur CD et pas d'autre boucle sous le siège passager et les commandes au volant concernant le tel fonctionnent ?
Si pas d'autre boucle, supplémentaire, au niveau des switchs du boîtier ils sont tous en bas ou non ?
Merci d'avance,
Mer 21 Mai 2025, 09:23
Le 4 eme switch influe sur le BT via mr12volt.
Logiquement oui tous en bas . Mais essaye de jouer avec le 4 eme en position haute ou basse.
Jeu 22 Mai 2025, 09:35
Oui, une seule boucle au niveau du chargeur CD.
Et tous les switch en bas.
Sam 24 Mai 2025, 21:57
Je viens d'installer la seconde boucle fibre sous le siège passager.
Le téléphone fonctionne, je peux numéroter un numéro, raccrocher et décrocher via le PCM mais pas avec les commandes au volant.
Quand j'aurai un peu de temps, je vérifierai les switchs.
Bonne soirée,
Sam 31 Mai 2025, 15:14
Petit retour pour vous confirmer le bon fonctionnement des commandes au volant concernant le téléphone.
Message absence module téléphone sur le pcm, alimentation à déconnecter certainement.
A suivre,
Lun 2 Juin 2025, 10:38
Moi aussi, à chaque démarrage j'ai le message "absence module téléphone sur le pcm"
Mar 3 Juin 2025, 21:54
Nous sommes dans la même situation.
Étant donné que nous avons shunté la fibre du module, ce dernier ne sert à rien.
Je me demande si le fait de déconnecter la connectique d'alimentation sous le siège ne serait pas la solution afin de supprimer le message d'erreur ?
A suivre,
Mer 4 Juin 2025, 11:55
J'avoue que je ne me pose pas la question lol
Ca ne me derange pas plus que ca d'appuyer sur le bouton a chaque fois
