Je ne sais pas ce qu'il se passe si les 2 tuyaux du radiateur sont inversés.
Par contre si le calorstat ou le boitier a un problème, cela peut provoquer ce défaut.
Il faudrait débrancher le retour du radiateur, et mettre en route et voir si il y a du débit et si tout est bien, le rebrancher et vérifier si le radiateur est bien alimenté.
La purge est automatique sur le Cayenne, il faut faire le niveau à froid dans le bocal et laisser le bouchon ouvert.
Puis démarrer et refaire le niveau si besoin, quand ça commence à chauffer, on referme le bouchon c'est tout.
- Capture 1.PNG (115.92 Kio) Vu 1639 fois
