[Modele 955] Mon cayenne ne démarre plus
Messagepar Julien13 » Sam 16 Avr 2022, 16:44
Je viens chercher de l’aide par ici, car dans la ville où j’habite personne ne s’y connais et personne ne prend la peine de regarder.
Tous les mécaniciens prennent peur quand on dit Cayenne. Du coup mon soucis est le suivant, mon véhicule marche tous les jours est démarre nickel, hier nous sommes allez en courses et aucun soucis. Puis vers 19h je m’arrête au inter 3/4 d’heure et quand j’essaie de démarrer rien ne se passe niveau démarrage...
Le contact s’allume et un message m’indique APPUYER SUR LE FREIN, chose qu’on fais mais sans succès.bUn collègue est venu avec sa voiture mettre les câbles mais rien à faire, toujours le même msg au compteur et rien ne se passe, quelqu’un aurait-il une idée du soucis svp ?
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Re: Mon cayenne ne démarre plus
Messagepar D JETRONIC » Sam 16 Avr 2022, 17:52
Bonjour Julien 13 si le message reste quand tu appuis sur la pédale de freins, c'est le capteur au niveau
De la pédale qui est HS.
Après il y a d'autres personnes plus calées qui pourront t'aider sur le forum.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Julien13 » Sam 16 Avr 2022, 18:11
Bonjour Merci de ta réponse, je vais du coup voir pour en commander un, part contre j’ai pu lire qu’on pouvais démarrer sans capteur penses-tu que cela est possible ?
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar christiang78 » Sam 16 Avr 2022, 18:25
Tes feux stop stoppent s'allument-ils quand tu presses la pédale ?
Jette aussi un coup d'oeil sur le post suivant : post321120.html?hilit=switch%20p%C3%A9dale#p321120
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar engineman » Sam 16 Avr 2022, 19:04
Ca ressemble a un faux contact du faisceau au pieds conducteur.
Messagepar Julien13 » Sam 16 Avr 2022, 19:42
christiang78 a écrit:Tes feux stop stoppent s'allument-ils quand tu presses la pédale ?
Ok merci, oui les feux stop s’allument.
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar Julien13 » Sam 16 Avr 2022, 19:44
J’ai oublié de préciser, Il s’allument mais la pédale reste dure, elle ne s’enfonce pas du tout
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar Julien13 » Sam 16 Avr 2022, 19:47
engineman a écrit:Ca ressemble a un faux contact du faisceau au pieds conducteur.
Merci du conseil , je vais vérifier aussi :smile:
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar Julien13 » Sam 16 Avr 2022, 19:52
Savez-vous où cela se trouve pour que je vérifie svp ? @engineman
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar Tacosse » Sam 16 Avr 2022, 20:06
Bonsoir
Donc ton Cayenne n’a toujours pas pu redémarrer ?
Si oui, devise la masse qui est devant ton siège avant, juste quelques secondes, remets là et essaye.
Messagepar Julien13 » Sam 16 Avr 2022, 20:10
Bonsoir non j’ai pas pu redémarrer d’un seul coup ..
ok j’essaierai demain j’ai mis la batterie à charger. Merci
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar Julien13 » Dim 17 Avr 2022, 20:36
Bonjour à tous ,
Donc je viens de remettre la batterie qui est entièrement chargée... et rien ne se passe ça me dit toujours "appuyer sur le frein" et j’ai donc bien vérifié concernant l’éclairage des feux arrière freins, en fait que j’appuie où pas il reste éclairé, même après avoir enlevé le contacteur ça reste éclairé et même quand que verrouille le véhicule ça reste éclairé.
Incompréhensible, d’après vous c’est le contacteur à la pédale de frein qui est défectueux ? Je viens de le démonter pour en commander un ..
Merci de votre aide !
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar BURN » Dim 17 Avr 2022, 21:47
Comme te l’a dit Engineman, vérifie sous la moquette conducteur l’état de ton faisceau, et surtout si tu n’as pas une infiltration d’eau.
Épissures a refaire proprement.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar Julien13 » Lun 18 Avr 2022, 10:33
J’ai bien vérifié sous la moquette côté contucteur tout est propre aucun soucie là dessus .!
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar BURN » Lun 18 Avr 2022, 15:02
Je me permets d’insister mais tu as bien vérifié sous la moquette, et pas uniquement sous le tapis de protection ?
Messagepar Julien13 » Lun 18 Avr 2022, 16:14
Oui oui j’ai bien vérifié RAS de ce côté là ! Bizarre que les feu stop reste allumés en permanence et même quand je ferme à clef la voiture.
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar Tacosse » Lun 18 Avr 2022, 21:07
As-tu débranché la tresse de masse devant le siège conducteur ?
Messagepar Julien13 » Lun 18 Avr 2022, 21:48
Oui je l’ai débranché et j’ai attendu un petit moment, avant de le remettre et rien de plus, toujours pareil..
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar engineman » Lun 18 Avr 2022, 22:28
Déjà ton contacteur de frein est hs.
Messagepar Julien13 » Mar 19 Avr 2022, 12:56
Oui je pense aussi je viens d’aller le commander je le reçois cet après-midi.. et je verrai bien .. après honnêtement je vois pas d’où cela pourrait venir !
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar Julien13 » Mar 19 Avr 2022, 17:07
Je viens de changer le capteur et rien, impossible de démarrer. Je suis en train de vriller dans ma tête je ne comprends pas ce problème.
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar christiang78 » Mar 19 Avr 2022, 17:18
@Matthieu, Julien n'aurait-il pas un problème de servo-freins vu qu'il dit que la pédale est très ''dure'' ?
@Julien, tu as un outil pour réaliser un diagnostic ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Julien13 » Mar 19 Avr 2022, 17:46
@christiang78 non j’ai pas d’outil pour ce diagnostic
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
Messagepar christiang78 » Mer 20 Avr 2022, 09:28
arf, ce serait bien utile dans notre cas de figure.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Julien13 » Mer 20 Avr 2022, 12:52
Il faut quoi comme outils ? Et pour tester quoi ?
Serait-il pas possible qu’il y ait de l’eau qui soit descendue par le toit ouvrant et qui serait allée à l’arrière droit avec tout les boîtiers ? @christiang78
Julien13
Cayenne: 4,5L V8
