[Modele 955] Mon cayenne ne démarre plus
Re: Mon cayenne ne démarre plus
Messagepar christiang78 » Mer 20 Avr 2022, 14:45
julien, un outil de diagnostic permet justement dans ton cas de figure de vérifier si on est face à des erreurs et d'orienter vers telles ou telles hypothèses de résolution.
S'agissant des outils de diagnostics, il y a pléthores d'outils : VCDS, IcarSoft, Piwis, etc.. à tous les prix (de 50€ à 2000 € :cool: )
Pour ta question de fuite de ton toit ouvrant, oui bien évidemment c'est une ''forte'' probabilité. Pour t'en assurer, il faut retirer tes 2 tapis avant et soulever la moquette (vraiment la soulever même si cela te faire peur d'abimer un peu la mousse sous-jacente. Le but étant de vérifier si tu as de l'humidité)
-Christian
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar isxm » Ven 22 Avr 2022, 06:37
Le mieux c'est de faire un diag ,pour gagner du temps, si tu n as pas cette possibilité dans l'immédiat tu peux faire un test simple et contrôler plusieurs points avant.
Tout d'abord commence par cela :
- Est-ce qu'au niveau du compteur tu es bien en P, ainsi qu'au niveau du sélecteur de vitesse ?
Si c'est le cas tu mets la clef comme pour démarrer, le démarreur ne va pas se lancer, tu ouvres la boite à fusibles et relais dans le compartiment moteur et tu actionnes le relai de démarreur (le 433) manuellement,
soit tu le shuntes ou tu enlèves le couvercle et tu bascules le clapet manuellement.
Si tu démarres, tu ne pourras pas actionner les vitesses sans déverrouiller manuellement le blocage de l'electro aimant de position P
Et de ce fait tu seras en présence d'un problème électrique à approfondir.
Si cela ne donne pas de résultat, nous verrons d'autres test à faire.
Sans maîtrise , la puissance n'est rien ...
isxm
Couleur: gris titan
Messagepar Kronick » Jeu 19 Mai 2022, 09:38
Moi je veux bien une photo de sous ta moquette parce que sa ressemble bien au problème que j'ai eu...
Kronick
