[Modele 955] Mes amis c est la fin. A l aide
Messagepar fasher_955 » Mer 4 Fév 2015, 22:16
fasher_955
Couleur: gris mate
Re: Mes amis c est la fin. A l aide
Messagepar fasher_955 » Mer 4 Fév 2015, 22:17
J espere juste que c est la conectiviter qui deconne par ce qu apres 1 heure l erreure ne s aficher plus.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Marco » Mer 4 Fév 2015, 22:18
Hello. Fais une recherche la dessus beaucoup de postes sur les pannes de suspension pneumatique
Marco
Messagepar fasher_955 » Mer 4 Fév 2015, 22:18
Par contre l airbag me soules. tout est ok et ca s allume quand meme.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar laurent1968 » Mer 4 Fév 2015, 22:21
J'ai eu le même soucis avec mon 955 S. J'avais " juste" nettoyé les capteurs d'assiette avec du WD40.
Depuis, je croise les doigts... :hi:
laurent1968
Messagepar Max56 » Mer 4 Fév 2015, 23:38
Il est un fait que le WD40 est un peu le produit miracle, parfait pour les connexions.
Messagepar Baloo22 » Jeu 5 Fév 2015, 00:40
Vérifie tes bobines , j'ai eu des alertes comme ca en rouge , y compris moteur , c'était une bobine qui commençait a dec... Mais comme elle n'était pas encore franchement fêlée , pas de vibrations suspectes ni de perte de puissance .
En fait ca cree un peu comme un arc electrique qui fait que l'électronique se met à delirer .
J'espère pour toi que ce n'est que ca .
Bon courage .
Messagepar Max56 » Jeu 5 Fév 2015, 11:02
Ou alors, si il y a pas mal d'alertes, il y a aussi la batterie
Messagepar Kern-GTS » Jeu 5 Fév 2015, 11:11
alors perso j'ai eu aussi ce message mais j'ai pas la suspension pneumatique sur le Cay :??: va comprendre pourquoi ...
la batterie a été changé et le message était revenu ... bref quand je lit Baloo et l'histoire des bobines ... euh comment dire j'ai peur.
Baloo t'es sûr pour les bobines et le liens avec l’électronique ? ca pourrais me faire planter le PCM ampli téléphone et navigation ?
Kern-GTS
Messagepar Baloo22 » Jeu 5 Fév 2015, 12:30
Je suis sur pour mon expérience oui . J'ai déjà raconté cette histoire , des arrêts en catastrophes sur l'autoroute , des appels stressés a Cayann (encore merci a lui) , et enfin l'ami Cayann au bout de 2 jours qui m'appelle pour me dire qu'il a trouvé sur un site américain un post relatant la même mésaventure et dont la cause était une bobine .
1 semaine après , effectivement une bobine vraiment fêlée , tremblement .......j'allais a mon premier visus du forum , pas vraiment rassuré on va dire . Changement des bobines , et tout est rentré dans l'ordre , plus de message rouge d'alerte .
Je ne dis pas que c'est le cas pour vous , je ne fais que relater ma petite histoire/expérience , et donc éventuellement vous donner une piste .
Messagepar Taxicayenne » Jeu 5 Fév 2015, 13:34
Baloo = Chat noir :mur:
Messagepar mavmax » Jeu 5 Fév 2015, 14:37
Kern-GTS a écrit:alors perso j'ai eu aussi ce message mais j'ai pas la suspension pneumatique sur le Cay :??: va comprendre pourquoi ...
C'est étrange il me semblait que la suspension pneumatique était de série sur le gts
Messagepar casper94 » Jeu 5 Fév 2015, 15:19
Et non
Beaucoup de GTS ne l ont pas
Messagepar mavmax » Jeu 5 Fév 2015, 17:08
C'est pas le réglage de niveau qu'ils n'ont pas?
Messagepar laurent1968 » Dim 8 Fév 2015, 20:06
Je te réponds par le sujet car je t'ai envoyé deux MP mais ces messages restent en boite d'envoi et je ne sais pas pourquoi.... :interro:
Les fameux capteurs se trouvent au niveau de la suspension.
Il faut démonter les roues et les gardes-boue pour y avoir accès.
Moi j'avais débranché la batterie avant cette opération.
J'en avais profité pour nettoyer les évacuations d'eau.
C'est simple mais il faut juste prendre son temps. :wink:
Bon courage pour la suite.
laurent1968
Messagepar mavmax » Dim 8 Fév 2015, 22:12
Tes mp restent dans ta boîte d'envoi tant qu'ils n'ont pas été ouverts par le destinataire.
Messagepar nico56690 » Dim 8 Fév 2015, 22:37
Quand je lisais ce genre de souci sur les Cay's , je ne voulais pas cette option... trop peur des pannes :pfff:
Mais par contre c'est vrai que c'est un plus énorme pour la conduite :cry2:
Bon chance pour ta réparation :doc:
nico56690
Cayenne: S V8 4.5
Couleur: bleu foncé
Messagepar fasher_955 » Mar 10 Fév 2015, 11:21
laurent1968 a écrit:Salut,
Tout est c est remi dans l ordre. Je l ai brancher a la valise et ils ont regler le probleme.
fasher_955
Couleur: gris mate
Messagepar Max56 » Mar 10 Fév 2015, 12:20
Il y a deux choses essentielles pour le Cay, le WD40 et la valise, WD je l'ai facile, la valise par contre :wacko:
Messagepar mavmax » Mar 10 Fév 2015, 12:22
Le maintien de charge surtout
Messagepar Max56 » Mar 10 Fév 2015, 12:24
Oui mavmax, donc 3 choses :bravo: WD, valise et mainteneur de charge
Messagepar ddada » Mar 10 Fév 2015, 13:40
au final c'était quoi le problème alors :bye:
Messagepar fasher_955 » Mar 10 Fév 2015, 14:17
Et bien probleme avec le PCM. Surment a cause du froid qui dure depuis 3 mois. Et ma cay n aime pas ke froid a ce que je voie. Par ce que depuis pas mal de prob informatique
fasher_955
Couleur: gris mate
