Mémorisation siège / réglages siège non fonctionnels
Mer 29 Avr 2026, 12:03
Tout récent heureux acquéreur d'un Cayenne 958 de 2012 importé d'Allemagne, je découvre malheureusement que certains réglages ne fonctionnent pas.
Je n'arrive en effet pas à régler et à faire mémoriser la position du siège conducteur, alors que côté passager tout va bien.
La notice n'est pas très aidante à ce sujet, alors je suis venu voir sur ce forum et d'autres posts anglophones chez d'autres utilisateurs qui avaient le même problème que moi.
J'ai trouvé ce post : memorisation-position-siege-pack-memoire-confort-t22981.html qui décrit parfaitement mon souci.
J'ai un bouton SET (qui ne s'allume plus alors que côté passager RAS), puis 1,2 et 3 (avec icône de clé).
Je constate également que les boutons servant à régler l'approche du siège et du soutien lombaire ne fonctionnent pas. J'ai l'impression d'entendre un moteur tourner mais le siège ne bouge pas.
Encore une fois côté passager RAS.
Sur mes actions entreprises
- J'ai vérifié les fusibles : pas de pb
- J'ai mis plusieurs fois le siège dans ses positions maximales comme indiqué dans le lien du post plus haut, sans effet
- J'ai essayé cette manip en y incluant la position du volant
Rien n'y fait!
Bon, ce n'est pas une fonction vitale à l'utilisation du véhicule mais je suis borné et j'aimerais en profiter au maximum...
Si quelqu'un a une piste, je suis preneur.
Excellente journée à tous et merci d'avance pour votre aide
Re: Mémorisation siège / réglages siège non fonctionnels
Mer 29 Avr 2026, 21:42
Au temps pour moi! Présentation postée. Merci pour le rappel amical ;).
Mer 29 Avr 2026, 21:46
Ton problème est assez connu sur les Cayenne 958, surtout quand tout fonctionne côté passager mais pas côté conducteur.
Au vu de ce que tu décris (moteur qui tourne mais pas de mouvement + mémoire HS + bouton SET éteint), il y a 3 pistes principales :
1. Module de siège conducteur (très probable)
Le siège conducteur possède son propre module de commande.
Quand il commence à lâcher :
la mémoire ne fonctionne plus
certains réglages deviennent inactifs
tu peux entendre les moteurs sans mouvement (commande envoyée mais mal interprétée)
C’est LE cas le plus fréquent.
2. Problème mécanique / câble désaccouplé (à vérifier)
Si tu entends un moteur tourner dans le vide :
câble d’entraînement du rail ou du lombaire désengagé ou pignon plastique usé
Classique sur les réglages lombaires et avance/recul.
3. Bouton SET / commande HS ou non alimenté
Le fait que ton bouton SET ne s’allume plus est un indice important :
soit le bouton est HS
soit il n’est plus alimenté (lié au module)
Ce que tu peux tester facilement :
Essayer toutes les directions du siège (haut/bas, inclinaison, avance) → voir ce qui répond
Regarder sous le siège (connectiques / câble débranché)
Faire un reset batterie (débrancher 10–15 min) → parfois ça relance le module
Vérifier si le volant électrique (si équipé) mémorise encore → ça confirme le module mémoire global
Vu ton symptôme combiné (mémoire + réglages partiels + SET OFF), je mettrais une pièce sur : module de siège conducteur défectueux
C’est réparable/remplaçable sans changer tout le siège.
Si tu veux aller plus loin :
un passage valise (PIWIS ou équivalent) te dira directement si le module répond ou non
tu peux aussi trouver des modules d’occasion codables
Voilà ce que j’ai trouvé sur le net sur ton soucis
