Re: Marque et site de kit pompe à carburant à me conseiller
Mer 28 Déc 2022, 20:56
Si vous reprenez à la base le motif du remplacement des pompes ?
Un régulateur d’essence ou filtre colmaté peut être la cause.
Pour ma part, j’ai acheté le kit complet pour être tranquille.
Êtes vous équipé pour tester gratuitement :
d’un mano pour prendre la pression d’essence,
D’un multimètre (ohmetre) pour mesurer la résistance de chaque bobine et le capteur PMH
Bien à vous
Mer 28 Déc 2022, 22:10
A la base avant le changement de pompes et de la cartouche filtrante dans la bride, j’ai eu des ratés moteur et j’ai pu rentrer sur un filet de gaz (5 km).
Ensuite après des essais dans mon jardin le moteur démarrait puis callait.
Après 2 semaines d’immobilisation j’ai fait ces changements, il tourne maintenant normalement au ralenti et roule en accélérant doucement.
Faut il faire un plein de réservoir complet pour bien réamorcer le tout et chasser d’éventuelles bulles d’air ?
Pas de mano pour la pression, pour le multimètre je ne le retrouve plus mais je peux aller en racheter un.
Mer 28 Déc 2022, 22:24
Pas normal tu as encore quequechose mal remonté. :bye:
Mer 28 Déc 2022, 22:29
:cry2: J’ai vérifié 2 fois… c’est moi qui ne doit pas tourner rond….
Je crois que je vais commander les 2 brides pour éliminer cette supposition… pff ça me déprime :cry2:
Ven 30 Déc 2022, 08:16
quel pression en bout de rampe ?
Ven 30 Déc 2022, 11:22
Si c'est le pmh, tu vas t'amuser pour le changer sur le 3,2, il est très mais très très mal placé :cry2: :bye:
Sam 31 Déc 2022, 01:02
Justement, je recherche des info sur l’endroit où est le capteur et sa connectique …. Mais je ne trouve pas pour le 3.2 V6 …
Sam 31 Déc 2022, 11:37
Jette un œil là, je pense l'avoir trouvé :
depannage-domicile-bourget-phm-t32705.html
