C'est plus de 13 ans d’expérience, plus de 15.000 membres et +20.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne.
[Modele 955] depannage a domicile au bourget phm 3.2 V6
Messagepar modejet » Sam 17 Déc 2022, 16:02
Je suis en panne avec mon cayenne dans ma cours au Bourget (93).
Le pmh est hs, j'en ai commandé un qui arrive bientôt. Quelqu'un serait il disponible pour me le changer chez moi ?
Je vous remercie par avance.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Cordialement
sylvain
modejet
Couleur: marrn
Re: depannage a domicile au bourget phm 3.2 V6
Messagepar BURN » Sam 17 Déc 2022, 18:56
Cette intervention est très simple, tu ne veux pas la tenter toi même ?
Le tuto est ici :
capteur-position-vilbrequin-regime-pmh-t4208.html
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar ddada » Sam 17 Déc 2022, 19:39
Le tuto est pour un V8, là c'est un V6 qui est concerné :bye:
Messagepar modejet » Sam 17 Déc 2022, 19:44
je ne trouve pas la connectique dans le moteur.
Savez vous où trouver le connecteur ?
Bonne soirée
modejet
Couleur: marrn
Messagepar ddada » Sam 17 Déc 2022, 21:01
Un membre l'avait trouvé, il serait au niveau de l'alternateur :bye:
Messagepar modejet » Dim 18 Déc 2022, 00:21
Bonsoir
Le jeux de piste continue…
Accès par le dessus , le dessous ?
Y a t-il un père noël sur le forum !
Bonne soirée
Sylvain
modejet
Couleur: marrn
Messagepar ddada » Dim 18 Déc 2022, 12:05
Messagepar modejet » Dim 18 Déc 2022, 16:55
Merci beaucoup.
Je galère grave.
modejet
Couleur: marrn
Messagepar modejet » Lun 19 Déc 2022, 16:23
Bonjour a tous,
Savez vous où se cache la connectique du pmh sur le 3.2 ?
Merci d'avance.
Passez de bonnes fêtes.
sylvain
modejet
Couleur: marrn
Messagepar engineman » Mar 20 Déc 2022, 07:05
Tu as toutes les réponses au dessus.
Messagepar ddada » Mer 21 Déc 2022, 19:31
Visiblement, sur moteur R32 le capteur pmh serait juste à côté de la cloche du filtre à huile, pas facile d'accès :
Messagepar ddada » Lun 26 Déc 2022, 14:52
Visiblement l'emplacement du capteur pmh sur v6 3,2, rond jaune sur la photo, le capteur serait sur le bas moteur et non sur la cloche de la boite comme sur le v8, le connecteur serait au niveau de l'alternateur (46 cm de câble).
Vraiment pas facile d'accès à cause du support du filtre à huile, démontage à l'aveugle obligatoire ou avec un miroir :cry2:
Sur la vidéo du dessus du moteur R 3,2 monté sur la golf, on voit bien le capteur à 11 secondes, il est à droite de la cloche du filtre à huile, vraiment bizarre comme emplacement de capteur pmh :etrange:
