[Modele 955] Lave phare
Messagepar Domdu 59 » Lun 26 Juin 2017, 17:59
C'est ton 2nd message donc on va être cool, mais merci de bien vouloir faire un effort au niveau de l'écriture de tes messages, pas de langage SMS, un peu de ponctuation pour faciliter la lecture.
N'oublie pas que plus le message est lisible, plus simple sera sa compréhension et donc les réponses à venir.
Slt a tous j ai un petit souci de lave phare il ne fonctionne pa quel qu'un pourai m'aider le gros problème c que le contrôle technique n'a pa voulu me la faire passer et ensuite il me dit que met phare son mal régler il sont à o.6 met j ai remarqué que j ai pa le joint phare ca peut être ca merci
Domdu 59
Cayenne: V8 s
Re: Lave phare
Messagepar jblr83 » Mer 5 Juil 2017, 19:16
Pour les lave-phares, il faut essayer de les lever manuellement pendant que quelqu'un actionne le commodo (attention le cache est fragile), et voir ensuite si ce n'est pas bouché, ou débranché... Vérifie aussi les fusibles.
Pour régler le phare, il y a des vis de réglage... Mais pas de rapport avec le joint manquant.
reglage-hauteur-phares-avant-controle-technique-t18372.html
