[Modele 957] réglage hauteur phares avant contrôle technique
Messagepar DUPUY73 » Jeu 28 Jan 2016, 02:34
Devant passer le contrôle technique, j'ai envie de baisser un peu la hauteur des phares ( bi xenon )
et la remonter après. La dernière fois sur un ML Mercedes je me suis fais recaler ( pour 1/4 de tour de molette).
qu'ils auraient bien pu faire . j'ai du passer en contre visite!!!!!!!
Quelqu'un peut il me dire ou se trouve la vis reglage hauteur ?? Impossible de la trouver dans le carnet.
Merci par avance
A+
DUPUY73
Cayenne: S 4.8 tiptronic
Re: reglage hauteur phares avant control techniq
Messagepar Doumez » Jeu 28 Jan 2016, 03:09
Normalement les feux aux Xenon ne sont pas réglables dans la mesure où ils se calibrent au démarrage du véhicule.
Il y a une mise en assiette automatique.
Sur ton ML tu avais des feux xénon ? Moi sur un ML 350 et un ML 450 CDI pas de réglage xénon.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar mavmax » Jeu 28 Jan 2016, 08:13
À la valise, mais il me semble qu'il y a quand même un petit réglage manuel à vérifier.
Messagepar lyli » Jeu 28 Jan 2016, 08:16
rerarde sur la revue technique dans les documents
Re: réglage hauteur phares avant contrôle technique
Messagepar Tazer » Jeu 28 Jan 2016, 09:33
DUPUY73 a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance
A+
C'est pour ça qu'il vaut mieux aller faire son contrôle technique chez un contrôleur qui a la contre visite gratuite, Dekra par exemple.
J'avais conseillé mon centre (Dekra) à une copine de ma fille.
Sur la voiture , ils ont réglé les phares avants et changé une ampoule de feux stop grillée.
De plus chez eux en prenant RDV sur le net tu as 40% de réduc sur le contrôle, résultat je ne paye que 45€ pour essence, diesel ou Gros 4X4, et ils sont équipés pour passer le Cay sans tout casser.
Chaque centre a des tarifs différents car ils sont franchisés, mais après avoir été chez la concurrence, je ne vais plus que chez eux pour tous mes véhicules.
:bye: :bye:
Messagepar Baloo22 » Jeu 28 Jan 2016, 10:12
Les xenons sont aussi réglables manuellement , je l'ai fait faire au CP il n'y a pas longtemps . J'en avais un qui aveuglait vraiment .
Pour info gratuitement .
Messagepar DUPUY73 » Jeu 28 Jan 2016, 11:26
Doumez a écrit:Normalement les feux aux Xenon ne sont pas réglables dans la mesure où ils se calibrent au démarrage du véhicule.
Oui, j'avais un reglage manuel, une vis qui déplaçait l'optique intérieur en entier . Officiellement ce n'était pas
prévu, mais un mécano Mercedes me l'avait fait voir.
DUPUY73
Messagepar Atomic Lutin » Dim 31 Jan 2016, 00:16
Il faut sortir le phare de son logement.
2 têtes 6-pans sur le dessus. Une pour le reglage vertical, l'autre pour le reglage horizontal.
Cela ne perturbe en rien la gestion électronique de l'assiette des phares
Atomic Lutin
Cayenne: S Transsyberia
