[Modele 955] Lave phare magique
Messagepar Alexanna » Jeu 31 Oct 2013, 17:47
Bonjour à tous voila il y a quelques jour je m'aperçois que mon lave phare ne fonctionne pas donc je pense à un encrassante donc je démonte roue garde boue et tou le tralala nettoie tout testé la pompe elle fonctionne les laves phare sorte je me dit oups donc c pas la je teste mes fils pas de perte ni coupure mais le courant n arrive pas donc je réfléchis et la je pense au dieux du forums lol donc à vous de jouer quand penser vous ???? :cry2: :??: :master:
Alexanna
Cayenne: 4.5v8
Couleur: Gergelen
Re: Lave phare magique
Messagepar jln22450 » Jeu 31 Oct 2013, 19:29
Un petit rappel tout bête avant de pousser la réflexion plus loin.
Pour que le lave phare fonctionne, il faut que les phares soient allumés, et solliciter le lave glasses pendant plus de 5 secondes.
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Alexanna » Jeu 31 Oct 2013, 19:59
Oui ça c bon lol
Alexanna
Cayenne: 4.5v8
Couleur: Gergelen
Messagepar Alexanna » Jeu 31 Oct 2013, 20:01
J ai essayer toutes les solutions avant de démonter phares allumer a l arrêt en roulant bref tout
Alexanna
Cayenne: 4.5v8
Couleur: Gergelen
Messagepar casper94 » Ven 1 Nov 2013, 02:17
jln22450 a écrit:Bonjour
merci pour l info
Messagepar fabrice S » Ven 1 Nov 2013, 12:48
Salut alexanna,
si j'ai bien compris, les laves phares montent mais ne crache pas de jus, c'est bien ça. as-tu regardé les buses, elles sont peut etre encrassées :etrange:
Messagepar mavmax » Ven 1 Nov 2013, 13:08
C'est la pression qui fait monter les laves phares non? Donc juste buse bouchée?
Messagepar fabrice S » Ven 1 Nov 2013, 13:11
oui, c'est bien ça :win:
Messagepar Alexanna » Ven 1 Nov 2013, 14:46
Bonjour a tous non les buses ne monte pas du tout le courant n arrive pas sur la pompe mais elle fonctionne quand je les brancher en direct
Alexanna
Cayenne: 4.5v8
Couleur: Gergelen
Messagepar fabrice S » Ven 1 Nov 2013, 14:47
tu as regardé les fusibles :etrange:
Messagepar Alexanna » Ven 1 Nov 2013, 16:25
Oui tous ok mais j ai pas le schémas a quoi correspond quoi
Alexanna
Cayenne: 4.5v8
Couleur: Gergelen
Messagepar fabrice S » Ven 1 Nov 2013, 16:33
fait une recherche sur le Forum, tu as la liste complète quelque part dans la rubrique "electricité" il me semble :win:
Messagepar jln22450 » Ven 1 Nov 2013, 17:20
Si non, tu as le manuel technique ICI.
Page 312 tu trouveras la listes des fusibles avec leur fonction et leur emplacement.
jln22450
Couleur: grenat
Messagepar Alexanna » Ven 1 Nov 2013, 19:52
Merci pour votre aide c étais bien ça fusible numéro 18 20 amp et dire que j ai tous démonter pour rien
Alexanna
Cayenne: 4.5v8
Couleur: Gergelen
Messagepar fabrice S » Sam 2 Nov 2013, 14:27
c'est cool :tequila :tequila
Maintenant faut savoir pourquoi ce fusible a grillé :etrange:
Messagepar Alexanna » Sam 2 Nov 2013, 15:53
J ai tester pas de surtension en action mais je me suis aperçu de quelques chose en démontant c que l amperage et la puissance de la pompe pour les phare étais plus puissante que la pompe lave glace d ailleurs le fil de cabalage est beaucoup plus gros donc une légère sur tension a un moment t et possible
Alexanna
Cayenne: 4.5v8
Couleur: Gergelen
