Re: Jantes Technosport déport différent?
Mer 12 Avr 2017, 11:13
Mathieu95 a écrit:j'aimerais ramener le devant à raz de l'aile et accentuer encore plus l'arrière.
Pour ça, il faut des cales...
À toi de voir, fais selon tes envies...
Jeu 20 Avr 2017, 23:42
jblr83 a écrit:Oui tu peux sans problème. Les cales vont faire "sortir" tes roues un peu plus, donc avoir des jantes concaves et convexes n'a aucune incidence...
Juste petite precision qui peut avoir son importance quand on a des jantes concaves et convexes c'est qu'on ne peut pas les inverser avant arriere tous les 5000 ou 10000 km pour equilibrer l'usure des pneus ..
Comme les pneus arrieres ont tendance à s'user plus vite à l'interieur vous allez vous retrouvez avec 2 pneus en tres bon etat devant qu'il vous faudra changer de toute façon car il faut changer les 4 en meme tps ..
Ven 21 Avr 2017, 11:07
pas toujours, tout dépend de la différence d'usure entre l'avant et l'arrière, cela fait 9 ans que je roule avec des 4x4 et j'ai toujours changé les pneus que par 2, jamais eu de soucis avec les BT ou les ponts, par contre, effectivement, la cambrure des pneus arrière du cayenne pose problème car l'usure est rapide et pas uniforme :bye:
Jeu 6 Avr 2023, 09:37
Ma question est la suivante ( j'ai moi aussi 4 jantes techno sport en 9 et 10" ) :
Quel intérêt d'avoir du 10 a l'arrière si la monte d'origine est 275/40 ?
Un vendeur du web ... propose deux montes :
Soit tout en 275 soit 275/40 a l'avant et 295/40 a l'arrière !
Impossible non ? La circonférence sera différente !!?
Merci pour vos éclaircissements.
Nath
Jeu 6 Avr 2023, 15:00
4 pneus identiques sur le cayenne, pas de monte différente entre l'avant et l'arrière sinon casse de la boite de transfert :bye:
