Re: Jantes Technosport déport différent?
Jeu 25 Fév 2016, 11:30
Moi aussi j'ai des jantes de 955 turbo S
avec 2 jantes en 9jx20h2 Et 60 avant et 2 jantes en 10jx20h2 Et 55 pour l'arrière
Mes 4 pneus sont en 275 de large pourtant on voit très bien que sur les jantes arrières en 10 pouces on pourrait mettre plus large
Est ce que c'est bien du 275 en monte d'origine sur le 955 turbo S ?
Peut on mettre plus large ?
Jeu 25 Fév 2016, 12:34
En téléchargeant ces fichiers tu sauras tout sur les montes d'origine, pneus et jantes pour ton Cayenne
Cayenne 955 et Cayenne 957 à partir de la Page 18
Cayenne 958 à partir de la Page 10
Bonne lecture
Jeu 25 Fév 2016, 14:52
lp993s a écrit:Bonjour
avec les jantes 20 pouces, monte maxi 275/40/20, techniquement rien n'empêche de mettre du 285/35/20 ou 295/30/20 sur les 4 roues, mais après ce n'est plus homologué :bye:
Ven 26 Fév 2016, 12:21
Merci pour les infos
Mer 2 Mar 2016, 20:44
Le .......boulet !!!!!!
J'ai jamais vu sur mon cay que j'avais du concave et du convexe.....
Je vais regarder ça du coût...
On en apprends tout les jours franchement :-)
J'aimerais d'ailleurs bien changer mes 22 technosport par des 20....
Les 22 mon pote en CP Porsche Velizy 78 m'a dit que Porsche n'homologuait pas le 22 en monte...
Et en 20" ça doit être plus facile à emmener pour le moteur.
Mer 2 Mar 2016, 21:25
Double boulet pour moi... Je ne vois pas vraiment de différence !!!
Je dirais que j'ai les 4 convexes (bâtons bombés)....
Bizarre.
Mer 2 Mar 2016, 21:40
Bonjour oui je pense que concaves et convexes c est a partir du 957
Mer 2 Mar 2016, 22:04
Pidou78 a écrit:Le .......boulet !!!!!!
J'ai jamais vu sur mon cay que j'avais du conca et du conve.....
Je vais regarder ca du coût...
On en apprends tlj franchement :-)
Les 22 mon pote en CP Porsche Velizy 78 m'a do que Porsche homologuez pas le 22 en monte...
Et en 20" ca doit être plus facile à emmener pour le moteur
pas sur, les jantes technosport en 20 pouces éxistes aussi en 4 roues identique :bye:
Mer 2 Mar 2016, 22:07
cayann a écrit:Bonjour oui je pense que concaves et convexes c est a partir du 957
non, c'est d'origine sur 955 turbo S a cause des gros freins à l'avant :bye:
Jeu 3 Mar 2016, 07:54
Bah...je suis en 22'
Jeu 3 Mar 2016, 08:23
Les 22 pouces ne sont pas des officiels Porsche.
Jeu 3 Mar 2016, 13:04
Voila.... C'est normal donc!!!!
Jeu 3 Mar 2016, 13:51
Pidou78 a écrit:Bah...je suis en 22'
donc des copies :bye:
Jeu 3 Mar 2016, 14:37
pas sur, les jantes technosport en 20 pouces éxistes aussi en 4 roues identiques :bye:
Est-ce que tu saurais dire pourquoi ou comment on est arrivé à ces 2 versions ?
Jeu 3 Mar 2016, 16:58
cayann a écrit:bonjour certainement pour passer les étriers avant qui sont plus gros et pour le look :wink:
car initialement prévues pour le 955 Turbo S :win:
Mar 11 Avr 2017, 21:58
Est il possible de poser des cales pour élargir les voies quand on a les jantes concaves et convexes d'origine
Mar 11 Avr 2017, 22:11
Oui tu peux sans problème. Les cales vont faire "sortir" tes roues un peu plus, donc avoir des jantes concaves et convexes n'a aucune incidence...
Mar 11 Avr 2017, 22:12
Oui j'en avais mis , mais uniquement sur l'arrière , ce n'est pas recommandé sur l'avant , peu importe le type de jante .
Mar 11 Avr 2017, 22:15
Rien ou 5 mm à l'avant et 17 mm à l'arrière, c'est l'idéal...
Mar 11 Avr 2017, 22:19
Sur le manuel porsche il précise que sur la monte de jantes arrière en concave il ne doit pas être ajouté de cales
Mar 11 Avr 2017, 22:24
Sur le manuel, il est dit aussi de ne pas monter de 21 ou 22 pouces... Moi j'ai du 22 et mon cay se porte très bien, et vu son grand âge, je ne l'emmène plus chez Porsche...
C'est toujours le même dilemme, tu respectes scrupuleusement les préconisations du constructeur ou non...
Mar 11 Avr 2017, 22:30
Donc rien à voir avec le fait que l'arrière soit en 10 et les avants en 9, quand tu regardes de derrière tu vois déjà qu'elles ressortent plus à l'arrière, j'aimerais ramener le devant à raz de l'aile et accentuer encore plus l'arrière.
Mer 12 Avr 2017, 08:06
Et 55 et ET 60 pour les technosports du turbo S. pour moi rien à rajouter.
Mer 12 Avr 2017, 10:13
Rien à rajouter niveau des cales tu veux dire
Mer 12 Avr 2017, 10:37
Oui pas de cales.
