cayann a écrit:http://www.forum-cayenne.com/forum/viewtopic.php?t=4870
Bonjour et merci à tous pour vos réactions.
J'avais bien vu (entre autres) le sujet cité par Cayann mais les images de 2011 ne sont plus accessibles : impossible donc pour moi de trouver le câble de secours mais il existe bien puisqu'on le voit sur les catalogues de pièces en ligne (exemple sur rosepassion).
On pourrait penser que c'est dû à mon grand âge (67), mais mon fils qui est un As de la mécanique automobile a aussi cherché vainement plus d'une heure après que j'ai démonté le passage de roue ...
J'ai réussi à rejoindre la région parisienne juste avant minuit hier soir en roulant à 2400 tr/mn sur autoroute (juste pour être sûr de bien charger) après une recharge préalable de batterie de plus de 24h et une déconnexion/reconnexion (après 20 min) de la batterie sous le siège puis RAZ de tous les défauts avec la prise diag.
La voiture a toujours le même problème électronique même avec batterie neuve : allumage aléatoire des feux à l'arrêt toutes les 20-30 min : voiture avec portes verrouillées ou non, portes ouvertes ou non, coffre ouvert ou pas.
Je l'ai laissée branchée avec chargeur (charge lente) cette nuit pour être sûr de pouvoir la redémarrer ce matin ... Je viens de débrancher le chargeur et vais voir si elle continue ses fantaisies.
Si vous avez une idée sur le sujet, merci d'avance de me suggérer une explication voire même une solution ...
Sinon ça sera le CP le plus proche.
