[Modele 958] Impossible de rentrer dans ma voiture
Re: Impossible de rentrer dans ma voiture
Messagepar Tazer » Lun 2 Nov 2020, 21:28
Surtout que le démontage est super simple, tu pousses sur le commutateur qui s'enfonce et tu tournes à droite, il sort tout seul. :bye:
Messagepar muppetshow » Lun 2 Nov 2020, 21:54
Et en plus, cela ressemble à l’option coming home qui se règle très facilement avec VCDS même sans le shunt au niveau du câble.
Messagepar BURN » Lun 2 Nov 2020, 22:22
+ 1 avec Muppet.
Tu as l’option entry and drive ?
Si oui il est fort possible que tu aies une poignée qui déconne et comme le Cay pense qu’il va falloir ouvrir les portes, la fonction coming home s’allume.
Ça claque sa race à mémé !
Messagepar thierryturbo » Mer 4 Nov 2020, 11:17
Oui j'ai l'option "entry and drive".
Je ne pense pas avoir un composant défectueux (commande ou serrure de porte), car le problème ne s'est pas reproduit depuis que la charge de la batterie est à 100%.
Ayant mesuré la tension matin et soir sur 48h, je vois une très faible décroissance de 20 ou 30 mV (0,02 à 0,03 V) toutes les douze heures environ donc la batterie ne subit plus de décharge importante due à l'allumage incontrôlé des feux de jour comme de nuit.
Cela confirmerait bien que la batterie doit être à bloc pour éviter ce type de problème sur les 958, ce que j'ai lu dans d'autres sujets similaires du forum.
Merci de vos suggestions et analyses, que je garde en mémoire au cas où ...
thierryturbo
Cayenne: 958 S Diesel
Année: 2014
Couleur: marron métal
Messagepar muppetshow » Mer 4 Nov 2020, 21:59
Si tu le dis
En revanche j’avais zappé que c’était sur un 958, donc on peut oublier le check avec VCDS.
